FZ1000 - verschwommener Hintergrund
In der Kurz-Bedienungsanleitung steht auf Seite 28, dass man durch Druck auf das Rad den Hintergrund zum Verschwimmen bringen kann, weil die Kamera mit jedem Druck umschaltet zwischen Helligkeitseinstellung - Defocus - Normal.
Bei mir nicht.
Frank Späth beschreibt diese Möglichkeit in seinem Buch nicht.
Ist das ein Fehler bei mir oder in der Anleitung?
Bei mir nicht.
Danke und viele Grüße
Re: FZ1000 - verschwommener Hintergrund
Evtl. gilt das Mitgeilte für bestimmte (Vor)Einstellungen der Kamera, hast Du das mal verglichen ?
(Ich mußte unwillkürlich an ausgegraute Optionen bei der G-Reihe z.B. für Blitzlicht denken, wenn man auf elektr. Auslöser steht... mit Umstellen auf mechan. Auslöser ist das Problem behoben. Daher der Gedanke einer Analogie... evtl. gibt es Vorgaben eines Betriebsmodus der FZ, damit die Radfunktion aktiv wird.)
Danke @Jock-I
Vorbedingung ist das Einstellen von intelligenter Automatik iA oder iA+. Das habe ich getan.
Mit dem Druck auf das Rad wird rechts unten ein Symbol (Landschaft/Gesicht) angezeigt - mit Druck aufs Rad jetzt wird die Zeit/Blenden Kombination angezeigt, d.h. ich kann durch diese Änderung eine Einstellung vornehmen, wie auch beim Modus A/S/M.
Auch in der normale Bedienungsanleitung steht diese Anleitung genau gleich.
D.h. entweder hat meine Kamera ein Problem oder es wäre eine detailliertere Beschreibung nötig.
Nochmals danke, Jock-I !
Bei meiner FZ1000 wird folgendes angezeigt.
Stellung vom Fokusmodushebel ist AFS/AFF
FW V2.2
Beim Druck auf das Rad kommt der Reihe nach.
1. iA Modus: Belichtungsausgleich -> Gesicht/Landschaft -> Blende/Zeit
2. P Modus: Belichtungsausgleich -> Blende/Zeit
3. M Modus: SS -> F
4. A Modus: Belichtungsausgleich -> F
5. S Modus: Belichtungsausgleich -> SS
6. Video: Belichtungsausgleich
FW V2.2
3. M Modus: SS -> F
MehrLicht!
Ich vermute genau das (iA Modus, Gesicht) ist das, was Geba gesucht hat. Das sollte doch dann der Mode für Portraits mit verschwommenem Hintergrund sein.
"Hintergrund unscharf" bekommt man ohne "i" auch hin mit Blende ganz auf und dann gerne in den kleineren Telebreich (z.B. 70-90 mm) und dann Belichtungszeit von der Kamera automatisch einstellen lassen (A-Modus).
Oder: Was genau ist hier sonst gesucht?
Jens
Was der thread starter (Geba) ganz genau sucht, weiß ich auch nicht.
Bin gespannt ob er sich nochmal meldet.
Ja, danke oberbayer und MehrLicht!,
ich melde mich nochmals, denn meine Frage ist nach wie vor unbeantwortet.
Wenn ich im iA+ nun auf Gesicht/Landschaft bin: Wie geht es weiter?
Im Handbuch sehe ich ja 3 Bilder mit verschieden verschwommenen Hintergrund.
Aber wie kommt man dazu ???
Daß ich im manuellen Modus durch Verstellung der Blende die Hintergründe unscharf machen kann, ist mir ja klar.
Aber durch die iA+ und Gesicht/Landschaft muss es ja anders gehen, sonst wäre diese Funktion ja nicht notwendig - aber wie?
Danke und liebe Grüße aus Wien
Wie ich es verstehe, ist das so:
Die "iA" analysiert das Bild und meint: Aha, da soll eine Landschaft fotografiert werden, usw.
Und danach werden automatisch, wie der Name sagt, intelligente Einstellungen vorgenommen.
Wenn man das nicht will, muß man eben manuell einstellen bzw anpassen.
Das geht afaik auch im Automatik-Modus, per Druck aufs Einstellrad
FZ1000
"Intelligent" bedeutet hier nur, dass ein vorgegebener Parametersatz irgendwie nach den Vorstellungen japanischer Entwickler abgearbeitet wird. Das kann passen. Aber ob das im Einzelfall passt, ist manchmal Glückssache, das muss einem klar sein.
Grüße, Matthias
Danke @hardy99 und @mbf,
mein "Problem" ist die Einstellung "iA" MIT "Gesicht/Landschaft" laut Handbuch.
Da wird in 3 Bildern gezeigt, wie man den Hintergrund unscharf machen kann.
Aber es wird nicht erklärt, WIE das in dieser Funktion gemacht werden kann.
Ich denke, die Beschreibung im Handbuch ist falsch oder ist diese Funktion nicht in die europäischen Modelle eingebaut.
Daher ist dieser Forum-Eintrag meiner Meinung nach obsolet, es gibt offenbar keine "Lösung".
- jackyo
Die FZ 1000 hat einen CMOS-Sensor 1" mit 13,2 x 8,8 mm
Ab 57 mm geht nach Testbericht von Digitalkamera.de gerade noch mal Blende 3.5. Ab 117 mm noch Blende 4.
Zusammen mit diesem Sensor vernünftig freistellen geht allenfalls im Prospekt der Kamera...
Viele Grüsse
jackyo
Viele Grüsse
jackyo
jackyo
jackyo
Ich hätte "intelligente" schreiben sollen....
Das mit dem freistellen geht schon, wenn der Hintergrund nicht gerade einen Meter hinter dem Objekt anfängt
FZ1000
Das WIE ist klar: die Kamera reißt die Blende auf. Der Rest muss dann vom Abstand Motiv-Hintergrund kommen. Die Kamera kann die Physik nicht überlisten. Mal einen DOF-Rechner nehmen, um ein Gefühl zu bekommen.
Grüße, Matthias
- jackyo
Vergiss es.
Hintergrund freistellen mit dieser Kamera klappt wenn der Hintergrund so etwa 10 Meter entfernt ist und Du etwa 1.5 m vom Objekt entfernt bist…
Viele Grüsse
Jackyo
jackyo
jackyo
Offenbar hat keiner von Euch die Seite 28 der Kurz-Bedienungsanleitung gelesen, wo das geschrieben ist,
was ich beantwortet haben wollte.
Alle Meldungen hier beziehen sich nicht auf die Seite 28 der Kurz-Bedinungsanleitung,
daher ist hier jeder weiterer Eintrag nicht zielführend...
