DMC-G6 - erstes Bild immer Schwarz
SvenTra
Beitrag von SvenTra » Montag 13. Januar 2025, 12:09
ausschließlich für ihre Fotobox verwendet meine Frau seit vielen Jahren eine DMC-G6. Die Kamera habe ich ihr seinerzeit für diesen Einsatzzweck eingestellt und die Einstellungen wurden über all die Jahre beibehalten. Für ihre Fotos nutzt sie immer das gleiche Objektiv, das 12-35/2.8, es wird nie abgenommen, so dass kein Staub eindringen kann.
Vor einigen Monaten berichtete mir meine Frau, dass generell das erste Bild nach dem Einschalten der Kamera deutlich zu dunkel wird, während alle übrigen Bilder perfekt belichtet werden. Seit kurzem ist das erste Bild immer schwarz. Heute konnte ich mich davon auch überzeugen, Fotos in die Landschaft: das erste schwarz, danach perfekt belichtet.
Ich habe daraufhin die G6 mit meinem Summilux 15mm getestet, Ergebnis ähnlich: erstes Bild stark unterbelichtet, danach einwandfrei. Einen Blendenübertragungsfehler ihres Objektivs würde ich also ausschließen.
Sowohl die Fehlbelichtungen, als auch die perfekt belichteten Bilder haben exakt die gleichen Belichtungsdaten, auch hier ist keinerlei Fehler zu erkennen.
Was kann also die Ursache sein? Habt ihr Ideen?
Beste Grüße
Sven
G9 | GX80 | G81 | G 7-14/4 | G 12-32/3.5-5.6 OIS | Summilux 9/1.7 | Summilux 15/1.7 | G 20/1.7 II | G 100-300/4-5.6 II | Sigma 56/1.4 | M. Zuiko 12-100/4 IS Pro | TTArtisan 40/2.8 Macro | LX15
Mein YouTube Kanal für Fotoequipment, flickr, Instagram
BlueSun
Re: DMC-G6 - erstes Bild immer Schwarz
Beitrag von BlueSun » Dienstag 14. Januar 2025, 09:52
Keine Idee… welcher Verschluss wird genutzt? Tritt der Fehler erst nach ner gewissen Zeit oder nach jedem ausschalten auf?
G81 GM5 LF1
macOS iOS
SvenTra
Beitrag von SvenTra » Dienstag 14. Januar 2025, 12:11
Der manuelle Verschluss. Und der Fehler tritt konstant nach jedem Aus- und wieder Einschalten auf
Bongo Bong
Beitrag von Bongo Bong » Dienstag 14. Januar 2025, 12:13
Auch keine Ahnung, nur so eine Idee
Vielleicht, weil die Blende immer fix eingestellt ist und nicht geändert wird, hat sie sich festgesetzt.
Erst nach der ersten Benutzung löst sie sich und funktioniert wieder.
Dirk
Binärius
Beitrag von Binärius » Dienstag 14. Januar 2025, 16:07
SvenTra hat geschrieben:
Tritt das Problem auch mit dem elektronischen Verschluß auf?
SvenTra
Beitrag von SvenTra » Dienstag 14. Januar 2025, 18:52
Gute Frage ... da ich entweder immer nur mit mechanischem Verschluss fotografiere bzw sich der elektronische Verschluss nur bei speziellen Situationen dazuschaltet, muss ich das an der G6 meiner Frau Mal testen
SvenTra
Beitrag von SvenTra » Dienstag 14. Januar 2025, 18:55
Bongo Bong hat geschrieben:
Dirk
War eine meiner ursprünglichen Überlegungen, aber ich habe die G6 meiner Frau ja auch noch Mal mit meinem (häufig genutzten) Summilux 15mm und umgekehrt (ihr 12-35/2.8 an meiner GX80) gegengetestet. Das Objektiv läuft einwandfrei, und der Fehler an der G6 war auch mit anderen Objektiven reproduzierbar
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Freitag 18. April 2025, 11:39
Hallo SvenTra,
eine Idee für das Verhalten habe ich auch nicht, würde die Fehlersuche wie folgt angehen:
1. Prüfen ob Kamera und Objektive die aktuellst Firmwware haben: https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... index.html
2. Falls nicht: updaten. Entweder selbst auf eigenes Risiko oder beim Fotohändler durchführen lassen.
3. Tritt das Problem immer noch auf, dann die EXIF-Daten des ersten (schwarzen) Bildes mit einem unmittelbar danach erstellten (und wohl korrekt belichteten) vergleichen. Für das Auslesen der EXIF-Daten kann das Programm exiftool https://exiftool.org/ verwendet werden. Die Ausgaben jeweils in eine Datei schreiben lassen (das unterscheidet sich je nach Betriebssystem des Rechners) und diese Dateien dann vergleichen (sinnvolle Tools dazu unterscheiden sich auch je nach Betriebssystem). Damit kann erkennbar werden ob Einstellungen, warum auch immer, unterschiedlich sind.
4. hängt von den vorigen Ergebnissen ab.
Carsten
SvenTra
Beitrag von SvenTra » Montag 21. April 2025, 07:19
Danke dir! Ich habe das Problem ein wenig aus den Augen verloren und muss noch mal mit meiner Frau sprechen, ob das Problem noch auftaucht. Falls ja, werde ich das mal nach deinen Empfehlungen durchgehen.
