Tele und Weitwinkel gesuch
magiccat
Beitrag von magiccat » Samstag 8. Februar 2025, 06:31
ich suchefür meine G70 zwei Objektive. Ich habe das Standard welches dabei war 14-45 mm. Des Weiteren noch das 45-150 mm. Das Tele ist schon nett, kommt aber beim Zoom an seine Grenzen, was gibt es da zu empfehlen? Bis 200 oder lieber bis 300? Gibt es auch andere Hersteller welche empfehlenswert sind?
Beim Weitwinkel würdeda auch eine Vorsatzlinse reichen?
Ich nutze die Kamera nur ganz selten, deshalb kenne ich mich nicht so gut aus.
Meine Ausrüstung:Pana G70; Pana Lumiv 45-150 mm, Pana Lumix 14-42 mm, Pana Lumix 100-300 mm,Olympus 9-18 mm
Re: Tele und Weitwinkel gesuch
Beitrag von Prosecutor » Samstag 8. Februar 2025, 09:53
Wenn das Budget begrenzt ist und Gewicht eine Rolle spielt, empfiehlt sich als Standardobjektiv das Lumix 12-60mm/f3.5-5,6 und als Ultratele das 100-300mm.
Wenn du Ultraweitwinkel willst, gibt es das Olympus 9-18mm.
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Samstag 8. Februar 2025, 10:02
+1, das wären auch meine Tipps gewesen.
Beitrag von Jock-l » Samstag 8. Februar 2025, 10:30
magiccat hat geschrieben: ↑
Ich nutze die Kamera nur ganz selten...
Selten heißt wenige Gelegenheiten oder spezielle Motive (mit der genannten Kombi bist Du fein raus) ?
Mich machte die Anmerkung Grenzen beim Tele hellhörig, ob es nicht doch Richtung 100-400er gehen würde.
magiccat
Beitrag von magiccat » Samstag 8. Februar 2025, 10:40
Jock-l hat geschrieben: ↑
Also eigentlich Nutzerschaft sie nur im Urlaub. Hatte letzten Urlaub Seehunde auf einer Sandbank fotografieren wollen, dafür war mein 150er nicht ausreichend.
Ich würde auch was gutes gebrauchtes kaufen. Jemand einen Tipp wo man sowas vernünftig kaufen kann?
Beitrag von BerndP » Samstag 8. Februar 2025, 15:00
Im Netz, aber bei Fotofachhändlern wie Calumet, Mundus, Köster und Co. Natürlich auch direkt im Geschäft!
j73
Beitrag von j73 » Samstag 8. Februar 2025, 17:52
Die Objektiv-Tipps von Niels (Prosecutor) würde ich 1:1 unterschreiben.
Bzgl. Gebrauchtkauf empfehle ich die einschlägigen Fotohändler und die Gebrauchtplattformen wie rebuy und mpb (wegen der Gewährleistung bzw. Rücksendemöglichkeit).
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
Läufer
Beitrag von Läufer » Sonntag 9. Februar 2025, 11:54
Hallo Magiccat,
du hast derzeit die G70 mit dem 14-45 und 50-150. Die G70 hat keinen internen Stabilisator, sodass es zweckmäßig ist, dass deine Objektive einen haben sollten. Beide genannte Objektive haben einen.
Du hast den Bereich 14-150 MFT, also 28-300 KB, abgedeckt, also Weitwinkel bis Tele. Nachteil wegen nur einem Body ist der notwendige Objektivwechsel.
Jetzt musst du überlegen, brauchst du den Bereich unter 14. Über 150 hast du jetzt einmal bei den Seehunden gebraucht. Brauchst du ihn weiterhin?
Wenn du dir die zwei vorgeschlagenen Objektive kaufst, das PL 12-60 und das 100-300, hättest du dann, wenn du die anderen nicht verkaufst, 4 Objektive und ein Body. Nicht so gut. Verkaufst du sie, fehlt dir dann der Bereich 60-100. Ob du ihn brauchst, kann ich nicht sagen.
Bezüglich der beiden vorgeschlagenen Objektive. Das 100-300 (200-600) taugt auf jeden Fall was für weitere Tieraufnahmen. Beim 12-60 hast du 2 unten mehr als jetzt. Wenn, dann aber unbedingt das PL und nicht das Lumix.
Unter deinen jetzigen Voraussetzungen würde ich folgendes machen: Das 100-300 II (Version I nur ersatzweise), gebraucht oder neu. Dann einen 2. Body, entweder die G 81 oder die G 91, gebraucht oder neu (du kannst auch schauen, ob du die G 9 gebraucht bekommst). Der Vorteil der 3 Kameras ist der kameraeigene Bildstabilisator, der mit dem der Objektive zusammenarbeitet. Auf das 12-60 würde ich zunächst verzichten und dafür durch den Kauf des 2. Bodys lästige Objektivwechsel einsparen.
Gruß Ronald
PSG7
Beitrag von PSG7 » Sonntag 9. Februar 2025, 14:03
Prosecutor hat geschrieben: ↑
Das wäre auch mein Tipp. Beim 100-300 die Version II, da der Autofokus deutlich schneller ist als bei V I, außerdem hat die V II Wetterschutz.
Gruß Hans
Beitrag von Jock-l » Sonntag 9. Februar 2025, 14:12
Wenn selten fotografiert wird einen zweiten Body empfehlen... das dürfte nicht zielführend sein.
Seehunde auf Sandbank, das kenne ich von der Küstenschipperei ab Cuxhavn und anderswo an der Nordsee und hier wäre Tele bis 300mm durchaus Pflicht (Abstand des Bootes bis zur Sandbank)- da wäre eine Überfahrt nach Helgoland und mit dortiger Fähre rüber zur Düne besser geeignet.
Nicht im Sommer, da sind nur wenige Tiere in der Nähe der Inseln... kann beim Tagesausflug ab Festland/ Küste natürlich auch auf die angesteuerte Sandbank zutreffen, das ist Natur und ohne Gewähr daß man immer Tiere dort antrifft. Auch wenn Werbung so klingt, als ob die Tiere immer da wären ...
Aus dem Blickwinkel des weiter oben mitgeteilten Geräteeinsatzes im Urlaub betrachtet.
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Sonntag 9. Februar 2025, 15:46
Das ist auch genau mein Einsatzweck für das 100-300 mm. Als Wechselobjektiv für den Urlaub, wenn ich weiß, dass ich „mal“ mehr Reichweite brauche. Meist sind es auch genau diese Dinge, Naturschutzgebiet mit Vögeln, Seehunde, Zoo und ansonsten verwende ich meist das 14-140 mm, oder das 12-60 mm für alles andere.
