FZ10002 Kamera löst nicht aus 0,03m-unendlich angezeigt
Monika
Beitrag von Monika » Donnerstag 20. Februar 2025, 11:25
Hi
ich hab eine Frage: Es passiert immer wieder bei meiner FZ10002, dass ich irgendwas fotografieren will, z.B. einen Wasserfleck an dre weissen Wand und die Kamera piepst immer nur, löst nicht aus und zeigt mir rot im Display 0,03 m- unendlich (die liegende 8).
Das passiert nicht nur bei IA+ sondern auch im Programm P, und es kann sein, ich geh aus dem Zimmer, fotografiere erst mal was anderes und versuche es dann nochmal und dann geht es oder auch nicht .
Das macht mich total verrückt, ich finde nirgendwo einen Grund dafür bzw. eine Möglichkeit, das abzustellen.
Gruss
Moni aus Karlsruhe
Re: FZ10002 Kamera löst nicht aus 0,03m-unendlich angezeigt
Beitrag von BerndP » Donnerstag 20. Februar 2025, 12:14
Hast Du evt. die Nahgrenze des Objektives (entsprechend der Brennweite) unterschritten?
Monika
Beitrag von Monika » Donnerstag 20. Februar 2025, 12:46
Ich glaube nicht, denn ich bin auf jeden Fall weiter als 0,3 m weg. Und auch wenn ich weiter weg gehe funktioniert es manchmal und manchmal nicht.
Ich hab hier einen Wasserschaden, den ich täglich fotografiere, und genau diese Stelle funktioniert mal und dann wieder nicht. Ist mir ein völliges Rätsel.
Deshalb dachte ich, ich frag mal hier :-)
Gruss Moni
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Mittwoch 26. Februar 2025, 17:34
Moin Moni,
... und auf Manuell Focus (zufällig bei fernem Focus)
steht deine FZ auch nicht ?
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Tanz(fleder)maus
Beitrag von Tanz(fleder)maus » Mittwoch 26. Februar 2025, 17:37
Hi Moni, hast Du dabei gezoomt? Sobald man etwas zoomt, kann man leider nicht mehr im Nahbereich fokussieren.
Dann braucht man mindestens 1m Abstand. Nur im Weitwinkel, also ungezoomt, kannst Du nahe Sachen fokussieren.
Alles andere verlangt Mindestabstand. Wichtig ist auch, auf Nahbereich ("Blume") zu stellen.
TZ 10, FZ 200, FZ 1000
Achromate Raynox DCR150 + 250
Monika
Beitrag von Monika » Freitag 7. März 2025, 13:45
amarok vom solling hat geschrieben: ↑
Moin Moni,
wie kann ich das kontrollieren? Ich hab manchmal das Gefühl, es ist wenn die Kamera Schwierigkeiten mit den Lichtverhältnissen hat, dass es minimal zu dunkel ist
Es passiert im intelligenten Modus und im intelligenten Plus Modus. Stelle ich auf P geht es dann, aber das Bild wird dann ziemlich gelblich. Hilft das was für die Diagnose?
Gruss Moni
Zuletzt geändert von Monika am Freitag 7. März 2025, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Monika
Beitrag von Monika » Freitag 7. März 2025, 13:46
Tanz(fleder)maus hat geschrieben: ↑
Das Komische ist ja, dass ich gar nicht nahe bin. Ich steh 2 m weg und dann kommt dieses Gepiepse und dieses Zeichen 0,03 m - unendlich.
Das ist mir völlig unlogisch.
Gruss Moni
Beitrag von BerndP » Freitag 7. März 2025, 22:44
Versucht das mal jemand mit einer FZ 10002 nachzustellen? Ich hab derzeit keine Idee?
zenoheld
Beitrag von zenoheld » Sonntag 6. April 2025, 14:51
falls die Antwort noch interessiert:
1. Ich vermute, die Kamera kann auf den Fleck nicht scharfstellen, da es zu wenig Kontrast gibt. Das passiert auch, wenn man eine einfarbige Fläche fortografieren möchte. Dann hilft nur manuell fokussieren.
2. Die Kamera löst nicht aus, wenn man im Individual Mneü die Fokus/Auslösepriorität auf Fokuspriorität gestellt hat. Dann kann man nur auslösen, wenn schrfgestellt werden konnte. Ggf. also umstellen.
Beitrag von BerndP » Sonntag 6. April 2025, 16:03
Danke, das klingt logisch… :idea:
Monika
Beitrag von Monika » Mittwoch 23. April 2025, 11:03
zenoheld hat geschrieben: ↑
Das könnte sein, ich hab gerade kontrolliert, das steht wirklich auf FOCUS, da kann man noch einstellen BALANCE und RELEASE. Was soll ich da einstellen?
Und dann manuell scharfstellen, d.h. vorn am Objektiv drehen?
Beitrag von BerndP » Mittwoch 23. April 2025, 12:46
Monika, ich empfehle dir dringend, die Standards dieser Kamera kennen zu lernen! (Buch?)
Auf der Rückseite der Kamera hast du rechts neben dem Sucher einen Schalter, mit dem du die manuelle Fokussierung (MF), die kontinuierliche Fokussierung (AFC) und die „normale“ Fokussierung (AFS, s=single) einstellen kannst.
Auf Seite 2 des Focus Menüs findest du einen Reiter mit dem Namen „Fokus/Auslöse-Prior. (Auslöse-Priorität). Hier hast du letztlich drei Auswahlmöglichkeiten: Release (Auslösepriorität: wenn du den Auslöser runter drückst, wird ausgelöst, egal ob die Kamera schon scharf gestellt hat oder nicht), Focus (es wird erst ausgelöst, wenn die Kamera scharf gestellt hat), Balance (ein Mittelweg aus beiden vorgenannten Möglichkeiten).
Diese Möglichkeiten wirken sich natürlich nur auf den „Autofokus“ aus. Sprich: wenn du auf „manuellen Fokus“ eingestellt hast, sind diese Einstellungen ohne Bedeutung.
Die meisten Lumix Kameras haben ein Kontrastautofokus System (auch deine). Um auf etwas scharf stellen zu können, braucht die Kamera einen „Kontrast“ (einen Unterschied in der Helligkeit im Motiv!) Eine weiße Wand mit Wassertropfen drauf hat so gut wie keinen Kontrast. Die Kamera kann ! also auf dieses Motiv nicht scharf stellen. Deswegen wurde dir empfohlen, manuell scharf zu stellen, sprich den Autofokus zu verlassen.
Your turn!
Toppertino
Beitrag von Toppertino » Dienstag 10. Juni 2025, 17:49
Beim manuellen fokussieren (MF) unbedingt die Lupe und das Focus Peaking zuschalten.
LUMIX FZ1000
