Gibt es eine Möglichkeit Verschlusszeit, Blende, ISO und ähnliches aus Videodateien auszulesen. In Mediainfo bin ich nicht fündig geworden!
Markus
Lumix S5II:
Re: Lumix S5II:
Ich arbeite mit der Exiftoolgui, welche die umfangreichen Lumix Videometadaten komplett ausliest und in Tabellenform darstellt.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
S5I+II+IIX+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm Macro+Lumix f/1.8 35 mm+50 mm+85 mm+f/2.8 100 mm+f/4.5-6.3 18-40 mm+f/4 24-105 mm+f/4.5-5.6 70-300 mm Sigma f/1.4 20 mm+f/2.8 14-24 mm+f/2.8 105/210 mm Macro+f/5.6 500 mm
G9II + 8mm-400 mm
Re: Lumix S5II:
Wenn ich Exiftoolgui soll ich die entsprechende Videodatei auf das Fenster ziehen. Dann tut sich bei mir allerdings gar nichts!
Markus
Markus
Re: Lumix S5II:
In der Exiftoolgui öffnet man ein File über die Verzeichnisauswahl/Datei.
Hier ein TXT File, das die kompletten Metadaten (generiert via der Exiftoolgui) auflistet, die von einer S5II Videodatei erstellt werden:
https://magentacloud.de/s/CaSwqTNJT2SMtbx
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
G9II + 8mm-400 mm
Re: Lumix S5II:
Danke, jetzt funktioniert es!
Noch eine Frage: beziehen sich die Angaben zu Verschlusszeit, Blende, ... auf das erste Frame des Clips? Gibt es eine Möglichkeit auch andere Frames im Clip abzufragen?
Markus
Markus
Re: Lumix S5II:
Markus,
mir ist keine Möglichkeit bekannt, die exifs aus einzelnen frames abzufragen. Extrahiere ich Tiffs aus einem Video, sind keine detailierten Exifs mehr vorhanden.
Servus Gerd
G9II + 8mm-400 mm
G9II + 8mm-400 mm
- Thorsten_K
Re: Lumix S5II:
Evtl. kann das ffmpeg
Hierzu die Doku... https://ffmpeg.org/ffmpeg.html
Es kommt natürlich auch auf das Format an. Ambesten ProRes RAW.
Thorsten
Thorsten
So einiges an Equipment...
