Fotos im Format 3:2 erscheinen als 4:3
Liebes Forum,
ich fotografiere mit der Panasonic DC-G9 immer im Format 3:2, also mit 5184x3456 Pixeln in RAW. Egal mit welchem RAW-Konverter ich diese entwickle (Lightroom, Darktable, FastStone Image Viewer etc,) erscheinen sie immer als 4:3, also mit 5184x3888 Pixeln. Wie kommt solches? Mit der G6 war das kein Problem: 3:2 blieb 3:2. Weiß jemand, wie ich dieses Problem beheben kann? Ich bedanke mich schon jetzt für hilfreiche Antworten. VG Christian
Re: Fotos im Format 3:2 erscheinen als 4:3
Das RAW-Format der G9 ist 4:3 und lässt sich nicht umstellen. Alle anderen Formatwünsche werden zwar in den EXIF abgelegt, aber wenn der Konverter dieses Feld nicht ausliest, nimmt er eben alles, was da ist. Kann sein, dass das bei der G6 anders ist.
Abhilfe kann dann ein passendes Preset beim Import schaffen.
Grüße, Matthias
Das RAW-Format hinterfrage ich nicht mehr, weil ich einen möglichen Gewinn sehe- sind Bildanteile zu dicht an den oberen/ unteren Rändern bei Seitenverhältnis 2:3 kann ich in RAW den Beschnitt um einige Pixel nach oben/unten versetzen und damit etwas nachsteuern.
DIe Seiten links und rechts sind fix, da muß ich mögliche Aufnahmefehler hinnehmen ...
Vielen Dank, welches Prgramm nutzt Du zum Foto-Import und kannst Du dort in der Stapelverarbeitung die Änderung des Aspektverhältnisses von 4:3 auf 3:2 voreinstellen?mbf hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Mai 2025, 06:02Das RAW-Format der G9 ist 4:3 und lässt sich nicht umstellen. Alle anderen Formatwünsche werden zwar in den EXIF abgelegt, aber wenn der Konverter dieses Feld nicht ausliest, nimmt er eben alles, was da ist. Kann sein, dass das bei der G6 anders ist.
Ich nutze DXO, aber LR bzw. DT sollten sowas auch können. Die Programme gehen ja alle mit einer Grundeinstellung an ein RAW ran. Da musst du mal schauen, was man da alles einstellen kann.
Grüße, Matthias
Bei der G6 ist das RAW Format auch immer 4:3 = 4608 x 3456 (L 16MP)
Mit 3:2 wäre es nur 4608 x3072 (L 14MP)
Siehe BA der G6 auf Seite 188
Ja, aber ... muss ich leider sagen. Bei der G6 werden die Fotos nicht nur "virtuell" in 3:2 abgespeichert, wenn ich das vorher in der Kamera so ausgewählt habe. Bei der G9 sind 3:2-RAWs leider immer 4:3.
- j73
it's not a bug, it's a feature ...wie Jürgen oben schon geschrieben hat. Die jpgs sind 3:2, aber im RAW bekommst du alle Daten mit. Da du sowieso nachbearbeitest, sonst würdest du ja kein RAW nutzen, kannst du den Bildauschnitt optimal wählen.
Für mich ein ganz klarer Bug, bzw. eine "Verschlimmbesserung" gegenüber der G6, wie ich es bei keinem anderen System erlebt habe und ich habe schon einige durch (Nikon, Pentax, Fuji, Sony, Olympus). Ich hoffe, dass das im nächsten Firmware-Update behoben wird, falls es noch eines gibt. Wenn ich eine Einstellung in der Kamera vornehme, dann wünsche ich, dass sich diese auch im Ergebnis niederschlägt.j73 hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Mai 2025, 20:16it's not a bug, it's a feature ...wie Jürgen oben schon geschrieben hat. Die jpgs sind 3:2, aber im RAW bekommst du alle Daten mit. Da du sowieso nachbearbeitest, sonst würdest du ja kein RAW nutzen, kannst du den Bildauschnitt optimal wählen.
Ich will auch erklären, warum mir das so wichtig ist. Ich empfinde das 3:2 Bildformat als wesentlich angenehmer und harmonischer, als das sperrige, fast "quadratische" 4:3. Daran mag ich mich einfach nicht gewöhnen. Zudem drucke ich Fotos oft als A2 für Kalender aus, das geschieht mit 3:2 verlustfrei, was bei 4:3 nicht der Fall wäre. Außerdem MUSS ich in RAW fotografieren, weil meine Entrausch-Software PureRaw keine JPGs nimmt. Und ich MUSS entrauschen, weil Panasonic leider keine native ISO 100 anbietet. Das bedeutet, dass ich IMMER mindestens leichtes Rauschen in den Fotos habe.
Mein Workflow besteht hauptsächlich aus Stapelverarbeitung. Eine nachträgliche Veränderung des Bildauschnitts nehme ich eigentlich nie vor. Ich muss den auch nicht anpassen, denn die Komposition ist ooc schon fertig. Es geht also nur darum, einen ganzen Satz Fotos en bloc zu entrauschen, die besten davon dann in LR zu bearbeiten und diese dann von 4:3 auf 3:2 Format zu bringen, wiederum als Stapelverarbeitung.
Leider kann ich Fotos weder in DT, RT, Irfan View, FastStone Image Viewer, noch in LR mit angepasstem Bildformat (3:2 statt 4:3) importieren. Daher muss ich die Notlösung wählen und nach der Bearbeitung mit LR die fertigen Bilder in Batchverarbeitung umformatieren. So geht's fürs Erste.
- j73
Auf dieses FW Update wirst du lange warten müssen .... ich glaube nicht, dass für die alte G9 noch was kommt. Die G9 kam 2018 auf den Markt.
Bin mir da nicht sicher, ob es nicht doch in den EXIF hinterlegt ist. Es gibt die Felder "CropBottom" und "CropRight", die das m.E. widerspiegeln. Müsste man mal mit SilkyPix testen, wenn es da klappt, hätten die anderen Konverter Nachholbedarf - und weniger die Kamera.
Ansonsten müsste das bei Darktable über die "Vorsteinstellungen" machbar sein (nur angelesenes Wissen). Analog müsste man auch bei LR Entwicklungspresets bei Import automatisch anwenden lassen können. Da müsste mal jemand drüberschauen, der diese Porgramme verwendet.
Grüße, Matthias
- Prosecutor
Es kann gar kein entsprechendes Firmware-Update geben. Soweit ich weiß, hatte lediglich die GH2 einen Multiformatsensor. Bei der wurde das RAW im gewählten Format gespeichert. Alle anderen Modelle der G-Serie haben eben 4:3 als natives Format, und es ist zwangsläufig, dass dieses Format als RAW gespeichert wird. Es mag vereinzelte RAW-Konverter geben (evtl. das altertümliche Silkypix), die den gewählten Beschnitt erkennen, aber auch dann sollte man noch auf das unbeschnittene Format zugreifen können.hagen2017 hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Mai 2025, 22:57
Man kann bei der G9 auch ISO 100 einstellen (L.100), was aber in Sachen Rauschen wohl nicht viel bringen wird, weil ISO 200 der Basiswert ist. Das ist der Sensorgröße geschuldet. Wenn du Rauschfreiheit (auch bei ISO 400) haben willst, muss du auf die Lumix S-Klasse umsteigen.Außerdem MUSS ich in RAW fotografieren, weil meine Entrausch-Software PureRaw keine JPGs nimmt. Und ich MUSS entrauschen, weil Panasonic leider keine native ISO 100 anbietet. Das bedeutet, dass ich IMMER mindestens leichtes Rauschen in den Fotos habe.
Zuletzt geändert von Prosecutor am Montag 19. Mai 2025, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Lumix S und G
Funktioniert leider nicht - hab's getestet. Zunächst einmal wird die angeschlossene G9 von SilkyPix nicht als Kamera erkannt, dann importiert es von der Speicherkarten (die immerhin unter "Datei" zu finden ist) nur 4:3. Klar, kann ich jetzt per Stapelverarbeitung in Silkypix zu 3:2 umformatieren, aber nur als JPG und das hilft mir gar nicht.mbf hat geschrieben: ↑Montag 19. Mai 2025, 08:10Bin mir da nicht sicher, ob es nicht doch in den EXIF hinterlegt ist. Es gibt die Felder "CropBottom" und "CropRight", die das m.E. widerspiegeln. Müsste man mal mit SilkyPix testen, wenn es da klappt, hätten die anderen Konverter Nachholbedarf - und weniger die Kamera.
Wie gesagt, die G6 gibt voreingestelltes 3:2 auch als solches aus, völlig problemlos. Daher kommt ja meine große Verwunderung!Prosecutor hat geschrieben: ↑Montag 19. Mai 2025, 08:44Es kann gar kein entsprechendes Firmware-Update geben. Soweit ich weiß, hatte lediglich die GH2 einen Multiformatsensor. Bei der wurde das RAW im gewählten Format gespeichert. Alle anderen Modelle der G-Serie haben eben 4:3 als natives Format, und es ist zwangsläufig, dass dieses Format als RAW gespeichert wird. Es mag vereinzelte RAW-Konverter geben (evtl. das altertümliche Silkypix), die den gewählten Beschnitt erkennen, aber auch dann sollte man noch auf das unbeschnittene Format zugreifen können.hagen2017 hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Mai 2025, 22:57
Man kann bei der G9 auch ISO 100 einstellen (L.100), was aber in Sachen Rauschen wohl nicht viel bringen wird, weil ISO 200 der Basiswert ist. Das ist der Sensorgröße geschuldet. Wenn du Rauschfreiheit (auch bei ISO 400) haben willst, muss du auf die Lumix S-Klasse umsteigen.Außerdem MUSS ich in RAW fotografieren, weil meine Entrausch-Software PureRaw keine JPGs nimmt. Und ich MUSS entrauschen, weil Panasonic leider keine native ISO 100 anbietet. Das bedeutet, dass ich IMMER mindestens leichtes Rauschen in den Fotos habe.![]()
- Prosecutor
Wenn die RAW-Konverter keinen Zugriff auf die 4:3-Daten zulassen, wundert mich das auch. Die G9 besitze ich nicht mehr, könnte das aber mit der GX9 testen…
Seit dem Umstieg auf die S5 mit nativem 3:2-Format habe ich mich mit der Thematik nicht mehr befasst.
Lumix S und G
