Ersatzteile und Explosionszeichnung GX8
FastAsAShark
Beitrag von FastAsAShark » Sonntag 6. Juli 2025, 17:21
Nachdem ich an meiner GX8 gestern das Einstellrädchen um den Auslöseknopf verloren habe, bin ich nun auf der Suche nach einem passenden Ersatzteil.
Hat jemand eine Adresse, wo man entsprechende Ersatzteile bestellen kann ?
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung, wo die entsprechenden Teile ersichtlich und bezeichnet sind ?
Kennt jemand das Problem, das sich dieses Rädchen löst ?
Gamma-Ray
Re: Ersatzteile und Explosionszeichnung GX8
Beitrag von Gamma-Ray » Sonntag 6. Juli 2025, 17:29
Das Problem ist bekannt hier und irgendwie gab es keine Lösung bisher.
Aber, jetzt habe ich noch mal gesucht und das hier gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/1005007393638334.html
Es ist ein überschaubares Risiko. ;)
FastAsAShark
Beitrag von FastAsAShark » Sonntag 6. Juli 2025, 18:47
Danke dir für das schnelle Feedback. Bei dem Link handelt es sich allerdings um ein Ersatzteil für die GX80. Bei mir hat sich lediglich die Kappe vom Einstellrad um den Auslösekopf gelöst (bzw. ist abgefallen). Scheint nur aufgeclipst zu sein.
Beitrag von Jock-l » Sonntag 6. Juli 2025, 19:00
... was spricht gegen eine Anfrage bei eine der bekannten Reparaturadressen mit Bild/ Beschreibung und Bitte um Kostenvoranschlag ?
Gesetzt der Fall man findet ein Ersatzteil, kann man Aufwand/ Kosten bei einer Fachwerkstatt vergleichen und dann entscheiden.
FastAsAShark
Beitrag von FastAsAShark » Sonntag 6. Juli 2025, 19:04
Wer ist denn eine bekannte Reparaturadresse ? Ich denke ich benötige nur die Kappe als Ersatzteil. Für Bezeichnung wäre eine bebilderte Produktliste hilfreich, damit ich das benötigte Teil kommunizieren kann.
FastAsAShark
Beitrag von FastAsAShark » Montag 7. Juli 2025, 15:12
Von offizieller Seite (Reparaturservice) gab es diesen Ring nur in Verbindung mit der gesamten oberen Einheit. Diese ist nach 8 Jahren nicht mehr lieferbar.
Stellt sich nun die Frage, bei welcher Kamera dieses Einstellrad noch verbaut worden ist ? Andernfalls muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Gibt es da schon alternative Lösungsansätze ? Wegen diesem preiswerten Teil werde ich meine geliebte GX8 sicherlich nicht entsorgen :oops:
ifi1
Beitrag von ifi1 » Dienstag 8. Juli 2025, 12:28
Vll. kann man sowas von einem 3D Druckerservice drucken lassen,
Fragen kostet ja nix. Die Läden gibt es ja ja in jeder Stadt.
Mit Kamera mal dort hingehen und mit dem gezeigten Bild...
Viel Erfolg
FastAsAShark
Beitrag von FastAsAShark » Dienstag 8. Juli 2025, 19:25
Nachdem mich die beiden offiziellen Reparaturstellen mit der Aussage sehr enttäuscht haben, das dieses angefragte Teil nicht mehr verfügbar ist und auf die Frage nach einem alternativen Modell (wo diese Kappe eventuell noch verwendet wurde) überhaupt keine Antwort gegeben wurde - „Begründung schlägt Lösung“ habe ich mich endgültig für den Weg des DIY entschieden.
Möglichkeiten:
(1) Anpassung eines Stellrings einer anderen Kamera (welches bietet sich diesbezüglich an)
(2) Gussteil (fehlt allerdings ein Orginalstellring zur Modellabnahme)
(3) 3D-Druck (Ausmessen der Verbindung auf Passung tricky - 3D-Konstruktion im Vorfeld erforderlich)
(4) Frästeil anfertigen
Ich gehe davon aus, das es eine Kombination der Möglichkeiten wird.
Um einen Überblick zu bekommen, benötige ich zunächst das SchwarmWissen der LUMIX-Community: An welchem Modell neben der GX8 wird die Kombination von Auslöser und Einstellrad verwendet? Ich habe den Einduck, dass dieses Feature eher bei den hochwertigeren Kameras S5 II, G9 II. Gibt es noch weitere Modelle? Gab es diese Kombination schon bei früheren Modellen?
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Mittwoch 9. Juli 2025, 07:59
Eine Option gibt es noch oben drauf.
Ich kenne den Zustand deiner GX8 nicht, aber bevor du einen Haufen Geld in die Hand nimmst, hier ist eine gebrauchte - möglicherweise auch deutlich weniger genutzt und nicht zu teuer:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Du kannst dann deine evtl. als Ersatzteilspender nutzen.
caprinz
Beitrag von caprinz » Mittwoch 9. Juli 2025, 16:48
wenn es um gebraucht geht kann ich eine wenig genutzte Backup GX8 anbieten unter 5000 Auslösungen in silber.
Gruß Carsten
FastAsAShark
Beitrag von FastAsAShark » Donnerstag 10. Juli 2025, 08:35
Danke für Eure Vorschläge, die komplette Kamera auszutauschen.
Meine Kamera hat noch einen recht guten Zustand und mir widerstrebt es, eine gute Kamera nur wegen einem Centartikel auf das Abstellgleis zu schieben oder zu entsorgen. Das Rad habe ich bei meinen Gewohnheiten eher selten genutzt und kann darauf sicherlich auch verzichten. Daher möchte ich mir an der Stelle auch keine unförmige Notlösung anbasteln, nur um die Funktion weiterhin zu erhalten. Aus diesem Grund suche ich zunächst nach einer alternativen Kappe für das eigentliche Einstellrad - bzw einer Vorlage, um etwas nachfertigen zu können.
FastAsAShark
Beitrag von FastAsAShark » Donnerstag 10. Juli 2025, 14:32
Dann mache ich es mir halt selbst.
Nachdem sowohl die sogenannten Panasonic Service Center in Rendsburg (B&W) und Reutlingen (Geissler) in den Bemühungen eher begründungs- als lösungsorientiert waren und Panasonic selbst nur über die Hotline in Osteuropa zu erreichen ist, sah ich mich gezwungen eine DIY-Lösung zu finden.
Also Rändelschraube M4 mit 16er Kopfdurchmesser aus dem Schraubenregal gekramt und entsprechend umgearbeitet. Funktioniert, wird aber noch etwas filigraner gearbeitet. Bekommt anschließend eine Oberfläche. Aluminium wäre vermutlich eleganter geworden, allerdings mir persönlich bei den dünnen Wandungen zu schwach ausgelegt für eine spontane DIY-Lösung.
GX8 (Auslöser_Raendel DIY).jpg (252.56 KiB) 2106 mal betrachtet
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 10. Juli 2025, 18:19
Am Ende- ist die Funktionalität wieder gegeben ?
Ist schon schade, daß es wenige Jahre nach Produktionsende keine Ersatzteile, woher auch immer, gibt...
FastAsAShark
Beitrag von FastAsAShark » Donnerstag 10. Juli 2025, 18:46
Funktioniert wieder.
Ich werde es aber noch ein wenig flacher machen, damit der Auslöseknopf etwas weiter heraussteht. So hat sich das Gefühl für den Druckpunkt verändert. Gefällt mir noch nicht.
Improvisierte Lösung hat zwar schon eine Verbindung mit der Stellmechanik. Ich denke aber, dass ich es noch mit einer eingeklebten abgeformten Verzahnung optimieren werde. Direkt verkleben möchte ich es nicht.
Der 3D-Druck ist für solche Teile sicherlich die elegantere und perfektere Lösung. Mit fehlt allerdings eine originale Kappe, um diese für eine Kopie entsprechend ausmessen und im passenden Format konstruieren zu können. Darum der Weg mit der verfügbaren Rändelschraube.
Beitrag von Horka » Donnerstag 10. Juli 2025, 19:52
Wichtig ist, dass es gut funktioniert. Wenn es dann noch gut aussieht, umso besser.
