GH5 II - Fotos auf der Speicherkarte können nicht gelesen werden
Isidorus
Beitrag von Isidorus » Freitag 25. Juli 2025, 09:47
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich war im Urlaub habe viel fotografiert.
Am Abend wollte ich die aufgenommen Fotos auf der Camera anschauen.
Leider sind die letzten 60 Fotos nicht lesbar, es kommt die Meldung "Standbild kann nicht wiedergegeben werden".
Die 500 Fotos zuvor funktionieren einwandfrei, nur die letzten ca. 60 Aufnahmen.
Auch der PC kann sie nicht lesen.
Gibt es eine Möglichkeit die Fotos irgendwie doch noch zu lesen.
Da sind Aufnahmen dabei, da komme ich nicht wieder hin.
An was kann das liegen.
Im Voraus vielen Dank für euere Hilfe un schöne Grüße
Gamma-Ray
Re: GH5 II - Fotos auf der Speicherkarte können nicht gelesen werden
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 25. Juli 2025, 10:11
Das kann man schwer bewerten, wenn man die Vorgänge von der Aufnahme bis zur Speicherung auf der Karte nicht genau kennt.
Auch die Übertragung auf den PC kann das Problem auslösen.
Schau mal in diesen Beitrag, ob du damit weiter kommst:
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?t=22929
GX9; S5D + diverse Objektive
Isidorus
Beitrag von Isidorus » Freitag 25. Juli 2025, 11:13
Hallo Roland,
danke für die Info, mit dem Link komme ich auch nicht weiter.
Der Fehler ist aber der gleiche, wie da beschrieben ist.
Ich verstehe das auch nicht, vor kurzen habe ich im Urlaub eine ganze Woche fotografiert.
Jetzt auf der Insel Mainau, die ca. 100 Fotos in Ordnung, die letzten 60 auf einmal nicht lesbar.
Ich habe jetzt schon mit Panasonic gesprochen, die meinen die Daten kann man nicht zurückholen.
Sehr Schade ist ja keine billige Kamera, jetzt muss ich jedes mal Angst haben, dass die aufgenommen Fotos nicht lesbar sind.
Oder ist muss gleich jedes Foto kontrollieren.
Zuverlässigkeit schaut anders aus.
Aber vielen, vielen Dank für deine Bemühungen und schöne Grüße
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Freitag 25. Juli 2025, 11:17
Ich würde als erstes einmal die Karte checken und ggf. tauschen. Ich halte die Karte als Ursache für deutlich wahrscheinlicher, als die Kamera.
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Freitag 25. Juli 2025, 12:34
Ja ich tippe auch mal auf die Karte und dass die Kamera selbst nicht die Ursache ist.
Wurde denn evtl. ein Schreibvorgang unterbrochen durch zu schnelles Ausschalten oder war die Karte bereits randvoll?
Ansonsten mal hiermit probieren:
https://ekiwi-blog.de/24039/winfrgui-ge ... erstellen/
GH3-G9
Beitrag von GH3-G9 » Freitag 25. Juli 2025, 13:28
Hallo Peter,
die GH5 II hat lauf Bedienungsanleitung zwei Speicherkartenslots. Hast Du beide verwendet?
Hast Du Raw- und JPG-Daten speichern lassen? Falls ja, evtl. funktioniert ja noch eines der Formate am PC Wichtig: Die Speicherkarte aber nur mit aktiviertem Schreibschutz in den Speicherkartenleser am PC einstecken.
Je nachdem was Dir die Bilder wert sind, könntest Du auch darüber nachdenken eine Datenrettungsfirma mit einem Rettungsversuch zu beauftragen.
Carsten
Bongo Bong
Beitrag von Bongo Bong » Freitag 25. Juli 2025, 13:30
Isidorus hat geschrieben: ↑
Hallo Peter
Ich kann dir leider auch nur wenig Hoffnung machen.
In den letzten 20 Jahren hatte ich auch schon einige defekte SD-Karten und da waren teure und billige dabei.
Bisher habe ich es aber auch nur bei einer geschafft die Bilder wiederherzustellen.
Das beste Tool war dabei für mich, eine formatierte Festplatte hab ich damit auch retten können, das Kauftool von EaseUS.
Du kannst aber vorher mal diesen Link durcharbeiten:
https://www.heise.de/tipps-tricks/SD-Ka ... 65809.html
Die Leute von Heise haben da gute Tipps und zwei kostenlose Tools gut beschrieben, mit denen ich auf einem USB Stick schonmal Glück hatte.
Ansonsten der wichtigste Tipp von mir, auch wenn du es nicht geschafft haben solltest, die Karte nicht weiter verwenden.
Selbst wenn sie nach einer Wiederherstellung wieder gut aussehen sollte hat sie irgendwo einen Schaden, denn du zuerst nicht mitbekommst.
Dirk
Isidorus
Beitrag von Isidorus » Freitag 25. Juli 2025, 15:29
Hallo zusammen.
ich vermute auch, dass ich zu schnell einen Speichervorgang beendet habe.
Aber warum sind dann alle Fotos ab einen bestimmten Zeitpunkt nicht mehr lesbar?
Wenn es ein paar Fotos wären, dann wäre das klar, aber so eine Menge.
Diese Speicherkarte werde ich jetzt nicht mehr benützen.
Noch zu der Frage mit den 2 Speicherkarten, ich habe auf der einen schnellen Speierkarte Videos, auf der anderen Fotos in jpg und raw.
Ich habe mich jetzt mit abgefunden, dass ich nicht mehr an die Daten komme.
Wenn die Daten schon beim Schreiben zerstört wurden, nütz mir auch das beste Recovery-Toll nichts.
Vielen, vielen Dank für euere Tips und schöne Grüße
hans_01
Beitrag von hans_01 » Freitag 25. Juli 2025, 16:08
Isidorus,
hast du ein Recovery-Tool überhaupt schon in diesem Fall eingesetzt?
Haupteinsatzgebiet sind ja gerade nicht sichtbare Dateien.
Meist wurden diese nur aus dem Inhaltsverzeichnis gelöscht, durch löschen oder formatieren, oder weil der Speicher des Inhaltsverzeichnisses überschrieben wurde, oder kaputt ging.
Das RT macht eine Bestandsaufnahme was an Dateien im Speicher ist, und erstellt daraus wieder ein aktuelles Inhaltsverzeichnis.
Dies ist nur eine grundsätzliche Funktionserklärung, weil der Funktionsumfang der vorhandenen Tools sehr unterschiedlich ist.
Aber kein Tool kann im Speicher zerstört-vorhandene Fotos retten bzw. dafür das Inhaltsverzeichnis wieder herstellen.
Die 60 Fotos können durchaus noch auf der Karte sein, und es könnte sein, dass nur das Inhaltsverzeichnis für diese Fotos "gestört" ist.
Gruß Hans
Bongo Bong
Beitrag von Bongo Bong » Freitag 25. Juli 2025, 17:13
Hallo Peter
Mach das nicht. Ein Versuch ist es wert.
Es kann eine Weile dauern, aber kann sich lohnen.
Aber nicht wundern wenn du ganz alte Bilder wieder findest.
Dirk
Beitrag von Jock-l » Freitag 25. Juli 2025, 18:10
Wenn die Karten einmal falsch beschrieben wurden, kann es passieren daß der Masterboot bis zur letzten aufrufbaren Aufnahme reicht, dahinterliegende Sektoren mit abgebrochener Struktur ist dann ein Recovery Tool geeignet die Daten wiederherzustellen.
Früher CF Karten- keine Ausfälle, jetzige Kameras mit SD-Card bereits drei oder vier Ausfälle erlebt; durch parallele Nutzung gleichgroßer Karten konnte alles heruntergeladen werden, anschl. aus Sicherheit Austausch der Karten.
dhop
Beitrag von dhop » Donnerstag 28. August 2025, 15:51
Es betrifft zwar nicht die GH5 ii doch habe ich nur hier bei euch ein ähnliches Thema gefunden!
G92M mit fehlerhafter Speicherung von Bildern
Liebe Lumix-G Fotofreunde
Bei meiner G9M2 erhalte ich bei der Wiedergabe die Meldung:
"Dieses Standbild kann nicht wiedergegeben werden."
Das Problem tritt auch nach dem Wechsel der Speicherkarten auf und betrifft beide Kartenplätze.
Ich habe das in verschiedenen Betriebsmodi ausprobiert und vermute, dass der Fehler nur bei Bluetooth-/Wifi-Nutzung auftritt. Detailliert konnte ich das jedoch nicht reproduzieren!
Kennt jemand von euch das Problem oder weiß sogar Abhilfe?
Gruß, Lothar
Gruß, Lothar
