Reduziertes Menü bei der Nutzung von Oly-Objektiv an der G9
Hallo liebes Forum,
als ich kürzlich mein Olympus 45mm F1.8 an der Panasonic G9 benutzt habe, reduzierte sich das gesamte Menü auf 2-3 Zeilen. Ist das normal und hat das vielleicht auch schon mal jemand erlebt?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
- Prosecutor
Re: Reduziertes Menü bei der Nutzung von Oly-Objektiv an der G9
Nein und nein.
Lumix S und ein paar Reste G
Kontakte sind sauber, Fallschaden o.ä. ist auszuschließen ?
Ich würde mehrmals an-absetzen, daß sich das Kontaktfeld "einarbeitet"... und sehen was passiert.
Evtl. ist an der Kamera etwas umgestellt, irgendein sonst nicht aufgerufener Aufnahmemodus ?
- Gamma-Ray
Ist das nur bei dem Olympus so oder auch bei anderen z.B. Panasonic so?
Wenn nur Olympus, wie sehen die Kontakte aus?
Danke für die Antworten. Das Problem ist bisher nur beim Olympus-Objektiv aufgetreten. Die Kontakte sind sauber, werde sie aber nochmal nachbearbeiten.
Danke Jockel. Meinst Du, dass ein komplettes reset sinnvoll wäre?Jock-l hat geschrieben: ↑Dienstag 26. August 2025, 07:51Kontakte sind sauber, Fallschaden o.ä. ist auszuschließen ?
Du schreibst:
"... als ich kürzlich mein Olympus 45mm F1.8 an der Panasonic G9 benutzt habe, reduzierte sich das gesamte Menü auf 2-3 Zeilen."
und:
"Das Problem ist bisher nur beim Olympus-Objektiv aufgetreten."
Dies war also in der Vergangenheit.
Tritt dieses Problem auch jetzt immer auf mit diesem Objektiv?
Was meinst du mit das gesamte Menü?
Es können verschiedene Menüs aufgerufen werden, unter anderem auch das Q-Menü.
Kannst du dazu ein "Menü-Foto" liefern?
Es waren nur 2-3 Zeilen, was wird an dieser Stelle sonst immer angezeigt?
Kann dieser Fehler jederzeit wieder erzeugt werden?
All dies sind wichtige sachdienliche Hinweise.
Erst nach einer gründlichen Diagnose sollte ein Reset gemacht werden.
Gruß Hans
und:
Gruß Hans
Es geht um das Hauptmenü, das nach drücken der Menü/Set-Taste angezeigt wird. Dieses war bis auf wenige Zeilen reduziert und ließ sich nicht ansteuern. Erst nach Aus- und Anschalten der Kamera ließ sich wieder das gesamte Menü aufrufen.hans_01 hat geschrieben: ↑Dienstag 26. August 2025, 10:55Du schreibst:
und:
Gruß Hans
Ich werde heute Abend mal versuchen, den Fehler, unter Berücksichtigung Eurer Tipps, zu rekonstruieren und ggf. ein Foto davon zu machen.
Deine Antwort läßt darauf schließen, dass jetzt eh wieder alles funktioniert.
Darüber würde ich mich freuen und nichts weiter unternehmen, auf keinen Fall mit Gewalt einen Fehler erzeugen wollen.
Es kann vorkommen, dass das Programm irgendwo hängt, weil auf irgend ein Signal gewartet wird, das nicht kommt.
Durch das Aus- und Einschalten wird ein Neustart der Software durchgeführt, und vieles wieder geordnet.
Ein Reset setzt dagegen viele Parameter wieder auf einen Anfangswert und die eigene Parametrierung ist weg.
Vielleicht hast du den Objektivwechsel unter Spannung durchgeführt, das kann einiges durcheinander bringen.
Viel Freude noch mit der G9.
Ich habe auch eine G9, aber nur PL- und P-Objektive dazu.
Gruß Hans
Gruß Hans
hans_01 hat geschrieben: ↑Dienstag 26. August 2025, 12:16Deine Antwort läßt darauf schließen, dass jetzt eh wieder alles funktioniert.
Gruß Hans
Vielen Dank für Deine freundliche Antwort, Hans. Leider kann ich den "Fehler" nach wie vor regelmäßig reproduzieren. Sowohl mit dem Oly 45mm F1.8, als auch mit dem Oly 35mm F3.5 Macro bekomme ich während einer Foto-Session ein reduziertes Menü. Ich habe es mal fotografiert:
Wie man sieht, erhalte ich ein reduziertes Menü mit den Bereichen [REC] und [Mein Menü], die ich entgegen meinen vorherigen Angaben ansteuern und auswählen kann. Die sonst vorhandenen Symbole wie [Setup] oder [Individual] usw. fehlen ganz. Vielleicht ist das ja so vom Entwickler gewollt?! Wenn ich die Kamera aus- und wieder anschalte, habe ich wieder das ganze Menü zur Verfügung. Stelle ich den Auslöser von elektronisch auf "auto" um, tritt das Problem bisher noch nicht auf. Ich komme noch dahinter...
Jedenfalls konnte ich ein komplettes reset durchführen, da mir die Kamera die Option anbietet, meine Einstellungen vorher zu speichern und hinterher wieder herzustellen. Im entstehenden "Urzustand" hatte ich die geschilderten Probleme nicht, erst als ich meine Einstellungen wieder hergestellt habe, tauchte der "Fehler" wieder auf.
Ansonsten ist die G9 eine ganz famose Kamera, die mir bis auf kleine "Zipperlein" sehr viel Freude bereitet.
Beste Grüße, Christian
Hm, für mich zeigt sich daß das Objektiv nicht defekt scheint, hier ist irgendwo eine Einstellung aktiv die die Kamera semiautomatisch steuert und den Anwender ausgrenzt...hagen2017 hat geschrieben: ↑Dienstag 26. August 2025, 19:02Wenn ich die Kamera aus- und wieder anschalte, habe ich wieder das ganze Menü zur Verfügung. Stelle ich den Auslöser von elektronisch auf "auto" um, tritt das Problem bisher noch nicht auf. Ich komme noch dahinter...
Da ich gerade im Urlaub die S5 dabei habe kann ich nicht zur G9 umgreifen- gab es vor einiger Zeit irgendwelche Umstellungen im Menue, oder ist vorn an der Kamera der kleine Hebel irgendwie verstellt (der m.W. von mechan. umschaltet)- als Beispiel, daß man etwas verstellt ohne groß mitzubekommen.
- Prosecutor
Das kenne ich von einem anderen Fehler. Hatte das schon bei 2 Lumixen, das das AF-Feld sich beim Drücken des Joysticks nicht wieder zentriert hat. Ging erst weg durch Werksreset. Dann musste ich alle Einstellungen neu abspeichern, weil nach Laden der Einstellungsdatei auch der Fehler wieder da war,
Bei mir hat der kleine Hebel vorne die Funktion, den Ton abzuschalten (Stellung 2). Ich wusste nicht, dass ich gravierend ins Menü eingegriffen hätte, außer "Mein Menü" anzulegen. Der Fehler tritt immer erst mitten in einer längeren Session auf, so 100-150 Fotos. Da sind dann auch einige hochauflösende Bilder dabei. Vielleicht sollte ich resetten und dann mal 200 Fotos im Werkszustand machen und zwischendurch das Menü beobachten?!Jock-l hat geschrieben: ↑Dienstag 26. August 2025, 20:16
Diese Symptome sind mir auch neu.
Ich bräuchte bitte noch ein Foto.
Wenn dieser Menü-Zustand wieder da ist, dann direkt in den Aufnahme-Bildschirm schalten.
Diesen Bildschirm mit den kompletten Infos fotografieren und posten.
Gruß Hans
Gruß Hans
Welche Firmware Vers. hast du?
Zu finden unter:
Schraubenschlüssel -> Seite 3/5 unten Firmware-Anz.
Zu finden unter:
