Dringende Urlaubshilfe FZ1000 erbeten !!!
Meine FZ1000 ist schon 5 Jahre alt, aber verwende sie im Urlaub jetzt erstmalig. Zu Hause hat alles funktioniert, aber wenn ich jetzt im Freien bei hellem Licht ein Video drehe, ist es total überbelichtet, fast ganz weiß. Bei weniger Licht (Kirche innen, Museum) funkt es OK. Auch Fotos sind OK. Was bitte kann das sein - was muss ich wo einstellen?
Danke und viele Grüße
Gerhard
_______________________________________________________________
FZ1000, MAGIX Video deluxe 2020 Plus
Gerhard
Re: Dringende Urlaubshilfe FZ1000 erbeten !!!
Auf welchem Modus steht denn das Rädchen rechts oben?
Danke Binärius für die rasche Antwort !!!
Egal ob auf P, iA, oder A, ds ist immer das gleiche!
Gerhard
Gerhard
ist vielleicht die Belichtungskorrektur voll auf +5 eingestellt?
(hinteres Einstellrad drücken, unten gelbe Skala)
Viele Grüße Uwe
Viele Grüße Uwe
Viele Grüße aus dem schönen Erzgebirge
von Uwe
Lumix G81, G91, FZ1000, Standardobjektive,
von Uwe
- Slayer
Wenn es so hell ist, dass Abblenden nicht mehr geht, d.h. Blende zu, Verschlusszeit und iso minimieren, dann hilft nur noch ein ND Filter.
Übersicht L-Mount Objektive
Nein, die ist auf 0 (Null). Hatte sie erst auf -2/3 wie bei der FZ150, aber da werden die Bilder zu dunkel.
Daher auf 0 und die Fotos und Innen-Videos schauen korrekt aus.
Was mir jetzt einfiel, es gibt ja den Modus "KameraM", den habe ich noch nicht probiert.
Im Moment ist es bewölkt, da ist die Belichtung in allen Funktionen OK.
Muss wieder auf Sonnenschein warten !?!?
Gerhard
Gerhard
Danke Slayer, aber so hell ist es wieder nicht. Und die Fotos werden ohne ND Filter ja auch OK...
Gerhard
Gerhard
Wenn das nur im Video-Modus auftritt und Fotos alle o.k sind (drinnen und draußen sowie bei viel Licht) dann kann das doch nur in den Video-Einstellungen verstellt sein??? Da gibt es aber nichts was auf diesen Fehler hinweisen könnte, ich hab gerade nochmal bei mir probiert.
Falls nichts hilft würde ich alles auf Werkseinstellungen zurück setzen. Wenn die Kamera nun 5 Jahre ungenutzt im Schrank lag werden auch nicht viele Benutzereinstellungen zurück gesetzt werden können.
Sollte es nach dem Reset immer noch nicht funktionieren dann kann eigentlich nur die Kamera einen Defekt haben???
Etwas anderes fällt mir auch nicht mehr ein.
Viele Grüße Uwe
Viele Grüße Uwe
von Uwe
von Uwe
Wie ist der Weißabgleich? AWB?
Der Bildstil? STD?
Messmethode? Ganzer Bildschirm?
Helligkeitsverteilung? Neutral?
iDynamik und iAuflösung auf Standard?
Auto-ISO?
Der Bildstil? STD?
Auto-ISO?
Danke uwe und oberbayer für Eure Hilfen!
Nach Gewitter jetzt wieder Sonnenschein. Ich habe die Funktion "Kreativer Filmmodus" eingestellt und siehe da: Die funktionert!
Wenn ein Foto unter "P" z.B. mit Blende 11 eingestellt wird, beginnt der Fotomodus auch mit 11.
Stelle ich unter "A" 11 ein und starte ein Video, ist es auch total überbelichtet.
Weißabgleich automatisch
Bildstil Vivid
Messmethode Mitte
Helligkeit Neutral
iDynamic OFF,
iAuflösung STANDARD
Habe mich mit dem Handbuch und der Kamera vor Urlaub beschäftigt und auch Späth's Buch studiert
und die Einstellungen danach vorgenommen.
Nachdem Kreativer Filmmodus funkt werde ich hier nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen, das mach ich dann wieder zu Hause.
Kann offfenbar nur eine Einstellung beim Filmstarten sein... aber im Menü fand ich da nix spezielles.
Technischer Defekt wäre blöd - kostet was...
Nochmal tausend Dank, ich schaue wieder hier nach, vielleicht habt Ihr doch noch einen Hinweis ???
Bildstil Vivid
Messmethode Mitte
Helligkeit Neutral
iDynamic OFF,
iAuflösung STANDARD
Gerhard
Gerhard
- Prosecutor
Der vorgeschlagene Werksreset wäre auch meine Empfehlung.
Hallo guten morgen,
versuche mal die Messmethode beim Filmen auf "Mehrfeld" zu stellen.
Ich könne mir vorstellen wenn in der Mitte sehr dunkle Bereiche sind die Automatik übertreibt.
Schönen Sonntag!
Viele Grüße Uwe
Schönen Sonntag!
Viele Grüße Uwe
von Uwe
von Uwe
Danke opa-uwe! (Ich bin auch schon opa, aber ohne Enkel)
Ich war heute ganztags unterwegs.
Habe gestern noch alle Einstellungen in den Menüs abgeschrieben, dann die Kamera Werks-resettet und alles wieder neu eingestellt.
Es hat sich leider nichts geändert.
Beim Drücken der roten Film-Taste ist die este Sekunde manchmal weiß, dann wird auf normal abgeblendet.
Aber nicht immer - meistens nur alles weiß.
Werde Deinen Vorschlag mal probieren, aber hatte kaum solche Aufnahmen.
Was mich ärgert, dass die AE-Lock nicht funktioniert. Ds hat auch die FZ150 schon nicht können.
Ich wähle einen Bildteil aus, drücke EA Lock (habe im Menü Sp.halten ON gesetzt), schwenke den Kirchturm hinauf und der ist oben finster weil der Himmel zu hell ist.
Egal ob mit roter Taste oder KreativFilm.
Und dass der Bildausschnitt größer ist als ich beim Aufnehmen wähle, irritiert mich auch. Muss das beim Filmschneiden korrigieren,
viel zusätzliche Arbeit. Egal wie ich Sucher/AnzeigeStil einstelle.
Die FZ150 hat das genau gemacht.
Nochmal tausend Dank für Deine Zei und Hilfe!
Gerhard
Gerhard
Habe jetzt alle Aufnahmen des heutigen Tages auf das Notebook überspielt.
Und bin verwirrt, denn für jede mit "P" aufgenommene .JPG-Datei habe ich eine .RW2-Datei mit gleicher Nummer.
Noch nie gehabt...
Was bitte ist eine .RW2 ???
Noch nie gehabt...
Gerhard
Gerhard
Tschudigung - alles klar - habe fälschlich bei Qualität "RWA" mitselektiert !!!
Gerhard
Gerhard
