G9M2 Einschaltzeit dauert viel zu lang
FleckiFina
Beitrag von FleckiFina » Dienstag 30. September 2025, 07:54
Ich habe schon so manche Lumix-Kamera eingesetzt, G6, G81, G9 und nun die G9M2. Aber bei keiner der anderen Kameras ist mir die langsame und träge Einschaltzeit so negativ aufgefallen wie bei der G9M2.
Natürlich sind es NUR 1-2 Sekunden, beim ersten Einschalten fühlt es sich an wie 5 Sekunden bis man ein Sucherbild erhält.
Wenn ich ein Shooting habe, dann schalte ich die Kamera bewußt vorher schon mal ein, völlig grundlos, nur damit diese schon mal "hochfährt".
Gerade bei Sportevents oder Firmenveranstaltungen traue ich mich gar nicht mehr die Kamera komplett auszuschalten, damit ich spontan weiterarbeiten kann.
Wie empfindet Ihr dies ? Gibt es Tricks die Startzeit zu verbessern ?
Grüße, Oliver
G9ii, G9, G81
Olympus 20mm/1.4, 12-40/2.8, 40-150/2.8, 60mm Macro, 85/1.8
Panasonic 14-140mm, 42.5mm, 9mm
Lumix4Video
Re: G9M2 Einschaltzeit dauert viel zu lang
Beitrag von Lumix4Video » Dienstag 30. September 2025, 08:22
Ja, der Trick ist, die Kamera vorher einmal einzuschalten ;-) .
Wenn die Kamera nicht verwendet wird, dann geht sie in einen tieferen Standby und spart Strom, um die Akkus nicht im Standby leer zu ziehen. Alle folgenden Startvorgänge sind deutlich schneller, bis sie wieder einschläft.
Das machen alle modernen Lumix Kameras so und ich persönliche finde das sehr sinnvoll und alle mal besser, als leere Akkus im Schrank.
Nach meiner Erfahrung dauert es schon recht lange bis sie einschläft. Wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, ist es immer nur der erste Startvorgang der lange dauert und den restlichen Tag startet sie schneller.
Beitrag von Prosecutor » Dienstag 30. September 2025, 13:45
Lumix4Video hat geschrieben: ↑
Bei den neuen S1-Modellen ist das nicht mehr so. Die sind sofort einsatzbereit.
FleckiFina
Beitrag von FleckiFina » Dienstag 30. September 2025, 15:02
Prosecutor hat geschrieben: ↑
Das würde ich mir auch wünschen, hatte Hoffnung, dass es mit Firmware-Updates besser wird. Ohne jetzt direkt miteinander vergleichen zu wollen, Canon, Nikon, etc bekommt zumindest in dieser Preisklasse einen Sprint-Start ja auch hin. Bei einer Kompaktkamera erwarte ich nichts anderes, hier aber schon.
Grüße, Oliver
G9ii, G9, G81
FleckiFina
Beitrag von FleckiFina » Montag 20. Oktober 2025, 12:50
Seit heute, 20. Oktober 2025, gibt es für die G9ii eine neue Firmware Vers. 2.5.
Folgende Änderungen sollen beinhaltet sein:
Improved compatibility
- Enhanced compatibility with OM Digital Solutions' flash units.
Additional Video Function
- Added "Shutter Speed Limiter" to the video menu.
Other Function Improvements and Enhancements
- Constant preview available when using flash.
- When registering both photo and video menus into My Menu, common items will be reflected in both modes if registered in either menu.
- The startup speed when turning on the power has been improved. <<<<------------------------ !!!!
- Operational stability has been improved.
Unter anderem soll die Einschaltdauer verkürzt sein, ich werde es testen und berichten.
Grüße, Oliver
G9ii, G9, G81
kdlens
Beitrag von kdlens » Montag 20. Oktober 2025, 20:18
Also ich würde sagen spürbar besser. Heute Morgen Update aufgespielt, 12 Stunden nicht benutzt, hab jetzt keine Stopuhr benutzt aber ich würde sagen von vorher um die vier Sekunden auf etwa die Hälfte runter.
Beitrag von BerndP » Montag 20. Oktober 2025, 21:24
Dann könnte ich ja glatt die Stoppuhr für die G9 rausholen.
Will sagen:
Die Einschaltzeit der G9 hat mich noch nie gestört … sie ist „schnell“!
Beitrag von Prosecutor » Dienstag 21. Oktober 2025, 05:29
Bei der G9 gibt es das Phänomen auch nicht. Erstmals habe ich das bei der S5II bemerkt.
Wukiduk
Beitrag von Wukiduk » Donnerstag 23. Oktober 2025, 14:31
Hab heute zufällig mitbekommen, dass es ein Firmware-Update gibt und auch gleich durchgeführt.
Vorher hab ich oft fast geflucht, so langsam und träge kam mir die 9ii beim Einschalten und Wiederaufwecken vor.
Aber nach diesem Update muss ich echt sagen: Respekt!
Pfeilschnell reagiert das Teil und ist jetzt - gefühlt - schneller wieder wach, als meine Fujis.
Das mag ich an Panasonic, dass die doch immer wieder und auch noch nach Jahren ihre Produkte sukzessive verbessern.
"Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können"
Gears: G9, GX9, DJI Osmo Pocket;
PanaLeica 8-18 f2.8-4, Lumix G Vario OIS II 14-140, Lumix G Vario OIS II 100-300, dji 15 f1.7, Lumix G 42,5 f1.7
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Donnerstag 23. Oktober 2025, 15:22
Das ist schön, ich hoffe aber sehr, dass sie jetzt nicht beim Lagern die Akkus leer ziehen.
j73
Beitrag von j73 » Sonntag 26. Oktober 2025, 13:50
Hab gestern endlich auch mal das Update installiert. Die verkürzte Startup-Zeit ist schon deutlich spürbar.
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
sebbolino
Beitrag von sebbolino » Sonntag 26. Oktober 2025, 18:24
j73 hat geschrieben: ↑
Kann ich bestätigen, habe das Update vor ein paar Minuten gemacht.
Ich hatte ja gehofft das mit dem neuen Update die interne Stacking Funktion kommt :(
