GH3 Focusierung und Aussetzer beim Auslösen
Habe Probleme mit meiner GH3 mit Lumix G X Vario H-HS12035 die Kamera Fokussiert nicht richtig, die Bilder sind unscharf und es gibt Aussetzer beim Auslösen.
Re: GH3 Focusierung und Aussetzer beim Auslösen
Erstmal willkommen Zerodur bei uns hier im Forum! (Hast du auch einen Vornamen?)
Zu deinem Problem habe ich Fragen.
Die GH3 mit dem Kit Objektiv H-HS12035 ist ja schon ein älteres Modell.
Hast du die Kamera mit der Linse schon länger und das Problem tritt erst jetzt auf, oder hast du diese gebraucht gekauft?
Wenn du sie dir gebraucht zugelegt hast, würde ich die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen und die aktuelle Firmware auf Kamera und Objektiv aufspielen.
Kamera Firmware: Jul. 9, 2013 / Ver.1.2 bringt folgende Verbesserungen:
Die Funktion "Low Light AF" ermöglicht die Scharfstellung des Motivs bei schlechten Lichtverhältnissen (-3EV).
2. Der "Silent Mode" wurde hinzugefügt, der den elektronischen Verschluss, das Verschlussgeräusch, das Betriebsgeräusch und die Blitzabgabe mit einer einzigen Einstellung unterdrückt.
3. "Belichtungskomp. Reset" setzt die Einstellung der Belichtungskorrektur auf ±0 zurück, wenn die Kamera ausgeschaltet oder der Aufnahmemodus geändert wird.
4. Die Leistung des Autofokus wurde in Verbindung mit dem H-PS14042 und H-PS45175 verbessert.
5. Das Verbindungsproblem mit Apple Mac Computern über Wi-Fi wurde behoben.
Beim Objektiv die Firmware: Aug. 5, 2015 / Ver. 1.3 mit folgenden Verbesserungen:
Dual I.S. (Bildstabilisator) ist durch dieses Firmware-Update verfügbar.
(im Falle der Verwendung einer Kamera mit dieser Funktion)
- Dual I.S.:Innovatives Handshake Correction System durch die ideale Kombination von Objektiv I.S und Body I.S.
- Verbesserte Stabilität des O.I.S. (Optischer Bildstabilisator) bei der Aufnahme von Bewegtbildern.
- Verbesserte AF-Geschwindigkeit mit GH3 (240fps Kontrolle)
Die Firmware findest du hier: panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index.html
Welchen Programmodus hast du verwendet? (P,A,S,M)
Welchen Fokusmode hast du eingestellt?
Welches Fokusfeld hast du eingestellt?
Ist dein Motiv statisch oder beweglich, wenn die Bilder nicht scharf werden?
Was verstehst du unter Aussetzer beim Auslösen?
Bitte um Rückmeldung.
Wäre gut, wenn du ein "Problembild" hier einstellen würdest, incl. EXIF Daten, dann könnte man mehr darüber aussagen.
Hallo Zerodur,
seit nunmehr fast 13 Jahren fotografiere ich mit meiner GH3 und habe auch dieses Kit-Objektiv.
Die Fragen die Herbert gestellt hat sind richtig und wichtig.
Im ersten Moment habe ich an die [Fokus/Auslöse-Prior.] Einstellung im Individualmenü gedacht.
Carsten
- Bei Fokus-Prio könnte es Aussetzer beim Auslösen geben
- Bei Auslöge-Prio unscharfe Bilder
Carsten
Danke für eure Mühe und Tipps !
Das Objektiv und Kamera habe ich 2013 neu gekauft, bei mir war es kein Kit, habe das Objektiv selbst ausgesucht.
Aufgefallen ist es mir erst im August 2025, im Automatik Programm.
Die Kamera hat 20 000 Auslösungen.
PS:
Kann so was vorkommen wenn man ältere Akkus hat, die sind voll geladen bringen nicht die ganze Leistung ?
Sonne lacht Blende 8
PS:
Frage an Besitzer vom Objektiv Panasonic Lumix G X Vario 12-35 mm F2.8,hat jemand schon das Leiterband im Objektiv detauscht ?
Durch stöbern im Internen bin ich auf dieses Angebot gestoßen, Siehe Bild im Anhang .
