Kit Objektiv 12-60 kein Autofokus
Und gleich noch was mit Objektiven.
Seit heute geht das 12-60er nicht mehr richtig. Das habe ich vor Jahren zusammen mit der G81 gekauft.
Bei 12mm funktioniert alles einwandfrei, aber ab ca. 25 mm Brennweite aufwärts geht der Autofokus nicht mehr.
Und auch der manuelle Fokus bleibt stehen. Die Anzeige Berg - Blume bewegt sich manchmal oder auch nicht. Die Schärfe lässt sich nicht mehr einstellen.
Manchmal ertönt bei längeren Brennweiten auch das Fokusgeräusch, dass die Schärfe eingestellt ist. Aber es bleibt unscharf.
Das habe ich an der G 91 festgestellt. Andere Objektive funktionieren einwandfrei.
Das 12-60 produziert an der G 81 den selben Fehler.
Die Kontakte am Objektiv sehen sauber aus. Die habe ich trocken mit einem Kleenex gereinigt, es war kein Schmutz zu erkennen.
Wer weiß hier Rat?
Achim
Wer weiß hier Rat?
Achim
G9 II + G 91 + G 81 + FZ 1000
Re: Kit Objektiv 12-60 kein Autofokus
Hast du das H-FS12060 (Sep. 30, 2025) oder das H-ES12060 (Feb. 21, 2024)?
Aktuelle Firmware auf dem Objektiv?
Beide Versionen bekamen eine Verbesserung, die vielleicht helfen könnte.
Es ist das H-FS12060.
Mit Firmware habe ich mich noch nie wirklich beschäftigt.
Das werde ich aber mal gleich ausprobieren.
Achim
Hier ist der Download: https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... index.html
Ah, danke.oberbayer hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Oktober 2025, 19:02Hier ist der Download: https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... index.html
Das Update ist installiert, aktuelle Fimware wird angezeigt, ist 1.5 anstatt 1.1.
Aber das Objektiv fokussiert noch immer nicht. Der Fehler ist geblieben.
Achim
Dann hat vermutlich doch das Objektiv einen Defekt,Achimzwo hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Oktober 2025, 19:52Ah, danke.oberbayer hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Oktober 2025, 19:02Hier ist der Download: https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... index.html
Achim
Schade, das 12 - 60er ist mein bewährtes Immerdrauf.
Straßenpreis momentan um die 350 Euronen.
Achim
... ein Thread zum Tele, jetzt das hier- was läßt Dich darauf schließen daß die Objektive laut sind oder nicht mehr funktionieren ?
Die haben bis vor kurzen zufriedenstellend mit dem Body zusammengearbeitet, oder ?
Ich würde überlegen, ob die Häufung Deiner gegenwärtigen Probleme nicht vom Body herrühren... Klar kann ein Stabi ausfallen, aber ich würde hier versuchen auszuprobieren wie es sich verhält auf einem anderen Body.
Wenn Niemand im Bekanntenkreis mit MFT in der Nähe ist, hast Du evtl. einen Händler (bei dem Du Deine Ausrüstung gekauft hast), den aufsuchen und auf einem Ausstellungsstück/Body Dein Objektiv aufsetzen- geht der AF ist es deutlich wo das Problem sitzt...
Jaa, die Häufung ist verdächtig.Jock-l hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Oktober 2025, 21:14... ein Thread zum Tele, jetzt das hier- was läßt Dich darauf schließen daß die Objektive laut sind oder nicht mehr funktionieren ?
Das Problem des lauten OIS ist gelöst.
Das 12 60er habe ich auf der G91 und der G81 getestet und an der G91 verschiedene andere Objektive ausprobiert um genau zu analysieren wo der Fehler liegt.
Im Endeffekt ist es tatsächlich das Objektiv. Es funktioniert auf der G81 nicht und auf der G91 auch nicht.
Vllt mache ich die Kontakte mal mit Spiritus sauber. Habe ich früher bei den Tonköpfen vom Kassettenrekorder auch so gemacht.
Wenn Du noch nen Tipp hast, immer her damit, ich kann mich auch täuschen.
Achim
Soodele,
hab mal die Beschreibung des Defekts an PSC gechickt.
Mal sehen ob sich was reparieren lässt.
Achim
Achim
Hallo Achim,
ich habe auf meiner einen G81 das 14-140II als Immerdrauf. Du hast ja auch noch das 100-300, das bei dir unten nicht draufsteht.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf. Lasse das Lumix 12-60 3.5-5.6 und nimm das 14-140 3.5-5.6 als Immerdrauf. Der einzige Unterschied sind die 2 weniger WW, dafür 80 mehr Tele. Von der Lichtstärke ist das 14-140 grob besser, da 5.6 bei 140 und das andere bei 60. Mit den 2 weniger kannst du leben (du gewöhnst dich dran), du hast ja noch das Oly 9-18.
Die G81 mit dem 14-140 und die G91 mit dem 100-300 oder umgekehrt. Da bist du gut aufgestellt.
Die Reparaturkosten oder Neukosten kannst du dir sparen oder in was anderes investieren. Wenn du unbedingt ein 12-60 haben willst, dann investiere in ein gebrauchtes PL12-60. Da hast du mehr Lichtstärke.
Gruß Ronald
- wozim
Sorry Ronald, aber bei deinem Post fällt mir nur ein; wenn dein Auto nicht fährt, dann hast du doch noch eine Bushaltestelle in der Nähe. Nimm doch einfach den Bus.
An die Verspätungen und längeren Fahrzeiten gewöhnst du dich mit der Zeit schon.
So ist es. Ich habe das Deutschlandticket, eine Straßenbahnhaltestelle ganz in der Nähe und ein Bahnhof ist auch nicht weit. An die längeren Fahrzeiten habe ich mich gewöhnt. Als Rentner habe ich Zeit, man fährt entspannter und sieht mehrwozim hat geschrieben: ↑Montag 27. Oktober 2025, 14:53Sorry Ronald, aber bei deinem Post fällt mir nur ein; wenn dein Auto nicht fährt, dann hast du doch noch eine Bushaltestelle in der Nähe. Nimm doch einfach den Bus.
An die Verspätungen und längeren Fahrzeiten gewöhnst du dich mit der Zeit schon.![]()
(PS: Das Auto fährt).
Gruß Ronald
Da bin ich froh, dass mein Auto fährt.
Die zwei mm machen viel aus @ Läufer.
Hauptsächlich bin ich pressetechnisch unterwegs und da bin ich mit dem 12 60 universal aufgestellt.
Beim 9-18er fehlt mir die Brennweite oben und beim 14-140er der Weitwinkel.
Das Panaleica ist gebraucht meistens teurer als das Vario neu. Von daher ...
Achim
Achim
Je mehr ich darüber lese, umso besser gefällt mir das.
Achim
