Accuadapter für Pkw USB
sohnsmichel
Beitrag von sohnsmichel » Montag 22. Dezember 2025, 20:27
Ich möchte meinen Ac Accuadapter ( 220v auf 8,4v) in meinem PKW an den USB Port anschließen.
Kennt jemand einen passenden AC Adapter? Also 12v Autoanschluss auf 8,4 v miniclinke.
schwarzvogel
Re: Accuadapter für Pkw USB
Beitrag von schwarzvogel » Dienstag 23. Dezember 2025, 11:27
Willkommen im Forum !
Die Frage ist nicht ganz einfach.
Welche Kamera hast Du ?
Kann deren Akku in der Kamera direkt via USB geladen werden und/oder hast Du einen Netzadapter für den Kamera-Akku zum Laden außerhalb der Kamera ?
Besitzt dieser Netzadapter selbst auch einen USB-Eingang oder eine DC-Rundstecker-Buchse ?
Adapter Kfz_Stecker zu USB findest Du z.B. hier:
https://www.amazon.de/s?k=kfz+stecker+u ... anker_1_15
Adapter Kfz_Stecker zu DC-Rundsteckern findest Du z.B. hier:
https://www.amazon.de/s?k=kfz-adapter+1 ... anker_2_14
mfG schwarzvogel
sohnsmichel
Beitrag von sohnsmichel » Montag 5. Januar 2026, 09:24
sorry das ich mich erst jetzt wieder melde 🙈
Es geht um die G90.
Akku kann direkt in der Kamera geladen werden (Ladestrom 8,4v Steckernetzteil für die Akkuladebox)
Jetzt möchte ich für Langzeitbelichtung die Kfz Batterie nutzen. (Aus der 12vAutodose).
Deshalb meine Frage zum Wandler 12 v auf 8,4v.
Gruß Michel
Beitrag von Horka » Montag 5. Januar 2026, 09:58
Kannst Du ein bisschen präzisieren?
Wenn der Akku in der Kamera geladen werden kann, wo willst Du die 8 V anschließen? Nach meinem Wissen geht das Laden in der Kamera über den USB-Anschluss mit 5 V. Den Akku direkt laden kannst Du nur außerhalb der Kamera.
Falls Du den Akku durch einen von außen versorgten Adapter ersetzen willst: Der benötigt auch 5 V.
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Montag 5. Januar 2026, 10:56
Wenn ich Dich richtig verstehe, brauchst Du für Deine Langzeitbelichtung eine "externe Stromversorgung" - hier vom Kfz-Akku.
Such mal im Forum nach "externe Stromversorgung"; es gibt eine Menge Beiträge dazu.
https://www.lumix-forum.de/search.php?k ... versorgung
Speziell hier könntest Du fündig werden:
https://www.lumix-forum.de/viewtopic.ph ... ng#p810489
Für Deinen Fall schwebt mir auf die Schnelle vor: Einen Akku-Dummy in der Kamera von der Kfz-Batterie via Kfz-Steckdose speisen.
Ein geeigneter Spannungswandler zur Angleichung läßt sich dazu sicher auch noch finden.
mfG schwarzvogel
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Montag 5. Januar 2026, 11:09
Akku-Dummy für DMW-BLC12E:
https://www.amazon.de/vhbw-Netzadapter- ... 41&sr=8-21
mfG schwarzvogel
sohnsmichel
Beitrag von sohnsmichel » Montag 5. Januar 2026, 11:28
Ja den Dummy hab ich aber, die 12v vom kfz sind zu hoch deswegen die Suche nach dem Downup Adapter.
Die Ladespannung beträgt bei meiner Acculadeschale 8,5v.
Gruß Michael
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Montag 5. Januar 2026, 11:29
Ohne Gewähr !!!
Selber nachprüfen ! :mrgreen:
So könnte Deine "Energiekette" aussehen:
1.https://www.amazon.de/dp/B0DRSSTDH3/?co ... dp_it&th=1
2.https://www.amazon.de/dp/B0CRB4T7WZ/?co ... dp_it&th=1
3.https://www.amazon.de/vhbw-Netzadapter- ... 74&sr=8-20
Keine Angst, die Spannungsdifferenz z.B. 8,5V vs 9V wird verkraftet.
mfG schwarzvogel
sohnsmichel
Beitrag von sohnsmichel » Montag 5. Januar 2026, 11:39
Ja super !
Vielen Dank.
Gruß aus Franken
Beitrag von Horka » Montag 5. Januar 2026, 17:12
Ich kann mich mit den 8 V nicht anfreunden. Der Lumix-Adapter will 5 V. Aber wenn Du einen einfacheren hast und basteln kannst: Die Spannung darf ruhig etwas um die 8,4 V variieren. Aber stabilisiert sollte sie sein. Die KFZ-Spannung schwankt zwischen 12 und 14 V.
schwarzvogel
Beitrag von schwarzvogel » Dienstag 6. Januar 2026, 10:38
Ich steh' jetzt etwas auf dem Schlauch ... :(
Welchen Lumix-Adapter meinst Du hier ?
Man braucht die Spannungsangaben nicht gar zu eng zu sehen.
Die BLC-12 Akkus sind angegeben mit 7,4V.
Der Netz-Adapter, ebenfalls am Dummy zu verwenden, hat einen 8V-Ausgang.
9V haben mir auch noch nie Schwierigkeiten bereitet.
Zum "Erbsen zählen" gibts noch justierbare Geräte, z.B.
https://www.amazon.de/DewinLVD-Buck-Boo ... 37&sr=8-19
oder
https://www.amazon.de/RIIEYOCA-Step-Dow ... r=8-6&th=1
oder
https://www.amazon.de/Unbekannt-M015N-S ... =8-15&th=1
Weiter suchen kann Spaß machen ! :roll: :mrgreen:
mfG schwarzvogel
