Farbstreifen in projizierten Fotos nur im Hochformat
- User_Peter
ich habe ein technisches Problem bei der Präsentation von Fotos mit einem 75" LED-Fernseher von Sony.
Nur bei Hochformatfotos, aufgenommen mit meiner G9 mit einer Auflösung von 5184x3888, treten bei der Projektion über das TV-Gerät sehr häufig verpixelte Farbstreifen auf. An verschiedenen Rechnerbildschirmen und ausgedruckt sind die Fotos einwandfrei. Das TV-Gerät zeigt im normalen Betrieb und bei Fotos im Querformat keine Störungen. Die Bildschirmauflösung ist 8K, so dass die Fotos in ausgezeichneter Qualität dargestellt werden. Und jetzt kommt ein Hinweis, den ich technisch leider überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Wenn ich bei einem beanstandeten Foto (Streifenbildung ist reproduzierbar) in einer Bildbearbeitung 1 Pixel (hoch oder quer ist egal) entferne und das Bild speichere, sind die Streifen bei der Projektion dieses Fotos dauerhaft verschwunden.
Es ist natürlich mühsam, alle Hochformatfotos prophylaktisch in der beschriebenen Form einzeln zu bearbeiten.
Die Software des TV-Geräts ist auf dem neuesten Stand und auf meine G9 ist die SW-Variante 2.6 aufgespielt.
Hat jemand eine hilfreiche Idee, wodurch dieses Phänomen entsteht?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Re: Farbstreifen in projizierten Fotos nur im Hochformat
Hallo Peter, da du ja schon einen Lösungsansatz hast, fällt mir dazu aus dem Stehgreif nur "IrfanView" ein. Das ist ein kleines Freeware Programm welches jede Menge verschiedener Bilddateien bearbeiten kann. Das funktioniert auch im Batchmodus. Alle Hochformat Dateien in einen Ordner kopieren, und in einem Rutsch in das von dir gewünschte Pixel x Pixel Format speichern lassen.
G9, G9M2
PL 9/ f1.7, P 12-35/ f2.8, P 35-100/ f 2.8, P 25/ f1.7
P 100-400/ f4.0-6.3, Oly 45/ f1.8
S9 + P18-40/4.5-6.3, TTArtisan 40/ f2.0
Fotos
Fotos
- Slayer
Hallo Peter,
das ist ja ein seltsames Phänomen. Das kann natürlich unterschiedlichste Ursachen haben. Komisch ist ja, dass es mit einem Pixel weniger funktioniert. Hast du mal probiert gar keinen Pixel zu entfernen und trotzdem abzuspeichern? Evtl. "repariert" das Bildbearbeitungsprogramm das Bild so, auch ohne Pixelreduzierung, dass es auf dem Fernseher korrekt angezeigt wird. Welches nutzt du da?
Übersicht L-Mount Objektive
Hinweis- nicht die Originalbilder verarbeiten, sondern die entspr. Bilddaten in separaten Ordner ablegen und mit diesen Kopien arbeiten.NoaH hat geschrieben: ↑Dienstag 6. Januar 2026, 16:00Hallo Peter, da du ja schon einen Lösungsansatz hast, fällt mir dazu aus dem Stehgreif nur "IrfanView" ein. Das ist ein kleines Freeware Programm welches jede Menge verschiedener Bilddateien bearbeiten kann. Das funktioniert auch im Batchmodus. Alle Hochformat Dateien in einen Ordner kopieren, und in einem Rutsch in das von dir gewünschte Pixel x Pixel Format speichern lassen.
Geht etwas schief, sind nur die Kopien "futsch"... bis man sattelfester bei solchen Dateioperationen ist mindert man mögliche Verluste.
Hinweis II: Warum um heißen Brei reden, G9 ist genannt und der Monitor, welche Bezeichnung führt dieser ? Das ist m.E. zielführender als virtuelles Herumstochern, weil sich interessierte User hier z.B. das Datenblatt zm genannten Screen anschauen können...
- Thorsten_K
Moin,Jock-l hat geschrieben: ↑Dienstag 6. Januar 2026, 20:28
wie Jürgen schon schreibt. Sollte man jetzt erst einmal wissen wie und in welchen Format die Bilder zum Fernseher gelangen. Will heissen, JPEG oder direkt Kamera - HDMI.
Evtl. kommt der Fernseher mit der INFO Hochformat im Bild nicht zurecht und erst bei neuer Konvertierung wird dies Flag anders gesetzt. Alles nur Theorie...
Thorsten
So einiges an Equipment...
- User_Peter
vielen Dank für eure Anmerkungen und Fragestellungen.
Zum TV-Gerät: Modell "Bravia 8K UR3" mit 75" Bildschirm
Datenübertragung: von SSD-Festplatte über HDMI-Kabel in USB3-Buchse. Ein anderer Datenspeicher (SSD, USB-Stick, etc.) an anderer USB-Buchse ändert nichts.
Dateikopie: nur ein Kopieren einer Datei ändert leider nichts. Auch eine Umbenennung der Datei ändert nichts. Erst die Bearbeitung (Pixel-Entfernung) löst das Darstellungsproblem.
Datenformat: Das TV-Gerät kann nur .jpg-Daten mit seinem Präsentationsprogramm verarbeiten. Bitte bedenkt, dass ich die Datenmengen, die ich mit dem 8K-Bildschirm darstellen kann, nicht von der Graphikkarte eines Rechners übertragen bekomme. Deswegen werden die Daten an das Gerät mittels der SSD-Festplatte an den internen Speicher übertragen und dann verarbeitet das Gerät die Daten selber weiter. Das funktioniert bei Querformat-Fotos ausgezeichnet und wenn das Hochformat-Foto bearbeitet ist, sieht es auch gut aus.
Aber wie gesagt: die Bearbeitung ist lästig und ich würde gerne das Problem verstehen.
Es gibt nämlich auch manchmal Hochformat-Fotos, die den Darstellungsfehler nicht haben. Aber es gibt keine differenzierenden Merkmale und ich verstehe es nicht.
LG Peter
LG Peter
Damit es deutlicher wird- wenn Du Deine Daten durch Kopie in einen (Arbeits)Ordner kopierst und es geht aus irgendeinem Grund etwas schief, verlierst Du nur die Kopien, nicht Originaldateien.
Ich arbeite auch nicht produktiv mit Backup-HDDs sondern kopiere Dateien von den Sicherungen auf den Rechner, alles andere würde sonst Gedanken an Datensicherheit unterlaufen.
Wandel doch zum Test mal ein fehlerhaft angezeigtes Hochformatbild mit IrfanView ins Querformat um, und zur Gegenprobe ein Quer- ins Hochformat um. Und natürlich, wie schon geschrieben, immer mit Kopien arbeiten.
Gruß Olaf
Das liegt wohl am TV Gerät, ich habe keine Probleme.User_Peter hat geschrieben: ↑Dienstag 6. Januar 2026, 13:07Hallo,
Gruß Carsten
Kann es sein, daß hier nicht die aktuelle Software, sondern der Aspekt Skalierung (in diesem Gerät/Serie) das Problem ist ?User_Peter hat geschrieben: ↑Dienstag 6. Januar 2026, 13:07... Die Bildschirmauflösung ist 8K, so dass die Fotos in ausgezeichneter Qualität dargestellt werden.
Ob Einstellungen (oder hier, mittig) am Gerät etwas hergeben dürfte ein Test durch Dich zeigen... Denkansatz, kein Wissen.
- User_Peter
eine kurze Rückmeldung zum aktuellen Stand:
Ich habe gestern die Bildschirmeinstellungen komplett überprüft und habe viele verschiedene Parameter nach den Sony-Anleitungen verändert und variiert. Das hat leider kein besseres Ergebnis erbracht.
Dann habe ich die Sony-Hotline über verschiedene Support-Level kontaktiert. Das Ergebnis gestern war nach ca. 3 Stunden Dauer absolut frustrierend. Keine sinnvolle Antwort außer dem Hinweis, dass der Media Player wohl in diesem Fall die Ursache sei. Danach war nur noch Ratlosigkeit.
Ein interessanter Versuch war noch dabei: Die Rotation eines Hochformatfotos mittels Media Player und alternativ über ein Fotobearbeitungsprogrammm. Das Rotieren über den Media Player hat das Ergebnis nicht verändert, die Rotation über das Fotoprgramm hat teilweise zufriedenstellende Ergebnisse erbracht.
Für heute hatte ich mir die versuchsweise Rotation um 360° von reproduzierbar beanstandeten Hochformatfotos vorgenommen. Dafür wollte ich mir einige Fotos heraussuchen. Und jetzt kommt das Wunder: momentan werden alle Fotos einwandfrei angezeigt.
Ich weiß nicht, was über Nacht passiert ist, aber wenn es so bleibt, wäre alles gut.
Und klare Rückmeldung: mit der G9 hat es nichts zu tun. Es ist ein Problem des TV-Gerätes.
Ich denke, wir können das Thema als abgeschlossen betrachten.
Vielen Dank für eure Unterstützung und die Ratschläge.
Da der Fehler gefunden wurde, schließe ich hier diesen Thread.
