Hilfe zum PreBurst Modus mit der G9
Beitrag von oberbayer » Samstag 9. Mai 2026, 09:18
Jetzt bitte ich euch um Unterstützung zum PreBurst Modus bei der G9.
Irgendwie bin ich zu blöd den PreBurst zu benutzen.
Diese beiden Videos habe ich mir schon öfter angesehen, aber ich kann das in der Praxis nicht nachvollziehen.
https://www.youtube.com/watch?v=SrirH9DMouY
https://www.youtube.com/watch?v=VuU3TyLZ2Qs hier ab Minute 07:49
Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung die Idiotensicher ist? ...oder wohnt jemand bei mir in der Nähe und kann es mir in der Praxis erklären?
Beim nächsten Vogel Shooting würde ich das endlich umsetzen bzw. einsetzen.
j73
Re: Hilfe zum PreBurst Modus mit der G9
Beitrag von j73 » Samstag 9. Mai 2026, 11:23
Heilbronn ist dir vermutlich zu weit ... Ich versuchs mal aus der Praxis ...
- Es gibt ja an der G9 den Modus-Schalter links oben ... Kleiner Hebel ... Da liegt bei mir auf I: Serienbild und auf II: SH1-Pre (Über Einstellungen => Kamera => Serienbildaufnahme 1/2
- Wenn ich den Preburst nutzen will, schalte ich auf II
- Natürlich: AF-C
- Vögele anvisieren, Auslöser halb drücken und warten ..... Im Sucher erscheit rechts oben der grüne Punkt mit "Pre"
- Vögele hebt ab => Sucher voll durchdrücken und drauf bleiben bis Vögele aus dem Bild verschwunden ist (Wenn Du es schaffst nachzuschwenken: gerne probieren)
Aber: Die G9 stoppt den Preburst nach 1min (die G9II kann den Ringpuffer beliebig lange beschreiben). D.h. immer mal wieder beim Anvisieren den Auslöser kurz loslassen und neu Fokussieren und wieder halb gedrückt halten (Pre muss sicht bar sein).
Anschauen der Bilder: Im Wiedergabemodus werden die als "Gruppe" angezeigt, d.h. nur ein Bild. Man muss, wenn man die EInzelbilder sehen will, auf dieses Feld mit dem Pfeil (Display links unteres Drittel) tippen, dann kann man mit den Cursortasten durchklicken .... ist irgendwie umständlich ... ich schau die meist erst am Rechner an, da liegen die einfach hintereinander als Einzelfiles
(ich hab die Videos jetzt nicht angeschaut, sondern nur beschrieben wie ich das mache)
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
j73
Beitrag von j73 » Samstag 9. Mai 2026, 11:49
Was ich vergessen habe:
Wenn Du Custom-Modi (C1 ... C3) nutzt, musst Du natürlich in jedem der Modi die Belegung deines Hebels entsprechend anpassen .... das ist jeweils individuell in jedem der Cusom-Modi und die Kamera vergisst das beim Ein/Ausschalten sonst wieder
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
j73
Beitrag von j73 » Samstag 9. Mai 2026, 12:02
Ach und noch was: Ich hab den elektronischen Verschluss aktiviert ... kann sein, wenn du hart auf "mechanischem" bist, dass es nicht funktioniert
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
Beitrag von oberbayer » Samstag 9. Mai 2026, 12:45
Herzlichen Dank Jörg!!!
So gut und einfach zum nachvollziehen hatte ich das gemeint.
Das probiere ich heute gleich noch aus.
Wenn ich diese Einstellung auf z.B. C1 lege, bleibt das nicht erhalten nach dem Aus.- und wieder Einschalten, habe ich das richtig verstanden?
Also nur den Modi Hebel anpassen und das wars, die restlichen Einstellungen bleiben erhalten?
Im Video ist das viel zu umständlich erklärt :o
Beitrag von oberbayer » Samstag 9. Mai 2026, 13:22
So, jetzt habe ich alles Schritt für Schritt so gemacht, wie du es aufgeschrieben hast.
Es funktioniert wunderbar 👍👍👍
Nochmal herzlichen Dank, Jörg, für deine schnelle Hilfe 😊
j73
Beitrag von j73 » Samstag 9. Mai 2026, 13:23
Doch doch, bleibt alles erhalten, aber halt wirklich alles vor dem Abspeichern einstellen, also auch die Hebelbelegung, elektron. Verschluss und so.
Viel Erfolg
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
j73
Beitrag von j73 » Samstag 9. Mai 2026, 13:25
oberbayer hat geschrieben:
Gerne, bin auf die Ergebnisse gespannt 😊
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
