Hi
Habe seit kurzem eine Lumix S9. Mich würde es interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, das Focus peaking während der Aufnahme aktiv zu sehen. Im MF Modus geht es aber mich würde es gerade im AF Modus interessieren, damit man gleich sieht, auf was fokussiert wurde. Auf dem kleinen Bildschirm ist das nicht immer gleich zu erkennen.
Gruß Jens
Lumix S9 Focus peaking während der Aufnahme
- Prosecutor
Re: Lumix S9 Focus peaking während der Aufnahme
Bei AFS kann man Dokus-Peaking aktivieren. Und man kann das zusätzlich mit der Fokuslupe kombinieren.
S1II, S1IIR, S1IIE, S9
Meinst du das Fokus-peaking? Ja dass habe ich auch im AFS aktiv, aber leider wird es nur angezeigt, wenn man den Shutterbutton halb drückt oder man gerade den Fokus am Ring verstellt. Danach ist es nicht mehr sichtbar.
- Prosecutor
Bei mir erfolgt die Anzeige der Kontrastkanten bei AFS, solange ich den Auslöser halb gedrückt halte. Hast du evtl. am Objektiv AF ausgeschaltet?
Anneliese62
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meiner Kompakten, als ich sie am ersten Tag ausgeführt habe. Auf dem kleinen Display bei Sonne sieht man einfach nix. Leider ist das Focus Peaking bei Panasonic fest an den MF-Modus gekoppelt. Im AF-Betrieb schaltet die Kamera die Kantenanzeige ab, damit die eigenen Algorithmen arbeiten.
Mein Trick in der Praxis: Aktivier einfach "AF + MF" im Menü. Du fokussierst ganz normal per AF, und wenn du zweifelst, drehst du nur ganz minimal am Fokusring des Objektivs – schon ploppt das Peaking im Display auf. Das rettet echt Bilder!
Das funktioniert wohl auch bei G-Kameras?!
Das werde ich bei Gelegenheit ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp, Anneliese!
- Prosecutor
Nicht bei den neueren Modellen wie der S9. Da kann die Kontrastkantenanzeige auch bei AFS aktiviert werden. Die erscheint bei Halbdrücken des Auslösers oder beim Drehen am Fokusring. Gerade ausprobiert, wie Jens/JFM es beschrieben hat.Anneliese62 hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Mai 2026, 09:46Leider ist das Focus Peaking bei Panasonic fest an den MF-Modus gekoppelt. Im AF-Betrieb schaltet die Kamera die Kantenanzeige ab, damit die eigenen Algorithmen arbeiten.
