Guten Tag,
vielleicht kann mir jemand helfen: An meiner FZ 300 ist das Stativgewinde an der Unterseite der Kamera locker, d.h. wenn ich versuche, die Kamera auf ein Stativ zu schrauben, dreht sich ab einem bestimmten Punkt das Gewinde mit und lässt sich nicht feststellen. Evtl. habe ich das eine oder andere Mal zu fest gedreht...! Ich bin für jeden Tip oder Gedanken dankbar.
Beste Grüße
Lumix FZ 300 Stativgewinde defekt
Re: Lumix FZ 300 Stativgewinde defekt
So ist das nun mal
Nach fest kommt lose.
Lumix S 18-40mm / LEICA DG Summilux 9mm + 15mm / Olympus 12-200mm / 60mm Macro / 9mm f/8 / Meike 3,5mm f/2.8 / Artisans 18mm f/6.3
Hm, wie sieht es nach innen aus, hat man da Platz mit einer Klebertülle ganz nach hinten zu kommen um mit Kleber an der tiefsten Stelle eine Art Kleberring anzulegen ? Nach Aushärten stößt das Stativ bzw. die Schraube etwas schneller an die ausgehärtete Kleberoberfläche, wenn zu dick aufgetragen wurde...
Wenn die Stativschraub schnell aufsitzt, der Kameraboden aber nicht auf dem Boden des Stativkopfes aufliegt müßte man die Differenz z.B. mit zugeschnittenen Hartgummi ausgleichen. Sollte kein Problem sein wenn das die einzige Kamera ist die auf das Stativ angebracht wird.
Vorgehensweise in zwei Schritten, wenn es mit Kleber eine Arretierung gibt ohne daß etwas wackelt ist es i.O., im zweiten Schritt Differenzen ausgleichen wenn erforderlich.
Das als Denkansatz.
Das als Denkansatz.
thueringer80
ich kenne nur: "nach fest kommt ab"
- j73
Vermutlich ist das aber ein wirtschaftlicher Totalschaden ... also entweder heimwerkern, oder ne neue kaufen ("neu" im übertragenen Sinn auf dem Gebrauchtmarkt, da die Cam ja nicht mehr produziert wird).thueringer80 hat geschrieben: ↑Samstag 30. Mai 2026, 11:33ich kenne nur: "nach fest kommt ab"Bei seinem Problem kann nur die Werkstatt in Rendsburg helfen.
Superkleber einbringen ist eine super Idee.
Ist sehr günstig und wird funktionieren.
Nur als Grobmotoriker würde ich die Finger davon lassen...
Und auch in diesem Fall: Weniger ist mehr!
Wenn man aber die Kamera hauptsächlich nur auf Reisen, also z.B. von Booten und Bussen heraus,
verwendet würde ich auf den Reparaturversuch verzichten.
Hallo.
Wäre es evtl. eine Möglichkeit eine Schnellwechselplatte unter die Kamera zu schrauben und ggfs. zusätzlich mit Kleber zu fixieren. Ich habe sowas ähnliches im Kopf >> https://www.foto-erhardt.de/stative/sir ... winde.html
Du müsstest dann nur gucken, was zur FZ300 passt.
@Thüringer80
Das wäre für mich absolut keine Option. Ich habe und liebe die FZ 300 auch. Meine hat einen Kratzer auf der Linse, den man allerdings nur bei sehr ungünstigem Lichteinfall von Lampenlicht sieht. Ich habe daraufhin in einem renomierten Fotoladen in Köln gefragt, was ich machen soll. Die Antwort des Inhabers, der die gleiche hat: Die Kamera solange benutzen wie es nur irgendwie geht. Sie ist ideal für Reisen und etwas vergleichbares gibt es derzeit nicht!!
@Thüringer80
Herzliche Grüße Kira
FZ200, FZ300
FZ200, FZ300
