gestern wieder Vollmond versucht. Ich würde gerne mal den Mond mit Landschaft machen. Aber auch zur blauen Stunde und sowieso später, ist der Mond nur eine grelle Scheibe ohne die Krater, die man mit bloßem Auge sieht. Und auch auf dem Bild sind, wenn ich stark zoome. Nur leider gelingt mir die Komposition mit Landschaft nicht. Habt ihr einen Tip?
Vielen Dank und Grüße
Axel
MMond mit der FZ1000
Re: MMond mit der FZ1000
Den Mond mit der FZ1000 fotografieren ist eine Herausforderung wenn das Ergebnis einigermaßen gut sein soll.
Der Knackpunkt ist der Sensor mit einem Zoll.
Versuchen wir es einmal!
Frage:
Wann willst du den Vollmond fotografieren?
Wenn er aufgeht und das Rest Tageslicht noch vorhanden ist, oder wenn er schon Hell und hoch am Himmel steht?
Welche Landschaft hast du? Berge, das ist sehr gut, oder flaches Land, weniger gut.
Basis ist: RAW Format, nur so kannst du hinterher einige Details noch hervorholen.
Stativ: Notwendig
ISO Max auf 1600 begrenzen, das Bildrauschen kann dann hinterher schon noch entfernt werden.
Situation: Aufgehender Mond
Ich würde mit dem Modus P anfangen.
Fokusfeld klein, nicht Punkt.
Fokus: manuell
AFS
- Mond scharf stellen
- Blende auf 5,6 probieren
- Die manuelle Belichtungsunterstützung: Den Wert ins minus ziehen bis die Konturen der großen Krater erkennbar sind.
- Selbstauslöser auf 10 Sekunden und auslösen.
Jetzt verschiedene Einstellungen, Blende und Belichtungswerte ausprobieren.
Viel Zeit bleibt nicht weil der Mond relativ schnell steigt und heller wird.
Bei der Bildbearbeitung, ich weiß nicht welches Programm du benutzt, kannst du mit der Anpassung von den Schwarztönen und der Tonwertkorrektur die Landschaft im Vordergrund etwas aufhellen.
Am Histogram sieht du genau wo welche Regler was bringen.
Sollten an dem Tag hohe Temperaturen sein, ist das Seeing schlecht, d.h. das Luftflimmern lässt keine scharfen Bilder zu, dann werden sie matschig.
Wenn der Mond schon oben und ganz Hell ist, wird es schwierig.
Jetzt wirst du keine Landschaft mehr ins Bild bringen weil es zu dunkel ist.
Probiere mal einiges aus und berichte.
Noch ein Tipp:
Interessante Mondbilder gibt es wenn der Mond untergeht. Da kommt meistens schon die Dämmerung und der Mond strahlt nicht hell sondern rötlich. Zudem sind die Konturen der Landschaft schon erkennbar..
Nun viel Spaß
Frage:
Stativ: Notwendig
Fokus: manuell
AFS
Noch ein Tipp:
Nun viel Spaß
Schau mal die letzten Bilder von Herbert im Mond-Thread an, frühe Morgenstunde- da sind die Wetterbedingungen ganz anders als das Wärmeflimmern am Abend. Oder Aufnahmen nach Regen, wenn die Luft weniger Staub enthält ...
Re: Mond mit der FZ1000
Hallo und danke euch für eure Tipps, die ich ausprobieren werde. Mit Zoom auf den Mond könnte ich bereits gute Ergebnisse erzielen. Ich bekomme aber nichts Gutes hin mit Landschaft oder Gebäuden in der blauen Stunde.
Gestern habe ich mal auf Perseiden angemessen. Mit passablen Ergebnissen für die ersten Versuche. Allerdings sieht man die Schnuppen irgendwie gepunktet wenn man größer zieht und in roter Farbe.
Woran kann das denn liegen? Hange mal ein Beispielbild an: f:3.2 60s ISO 800
- IMG_20260813_191645.jpg (206.46 KiB) 2040 mal betrachtet
Wärme könnte ein Grund für Farbveränderung sein- bei 60 sec Belichtungszeit.
Das könnte man bei Astrotreffs / in Websites allein herausschmökern, einfach mal klassisch Websuche
(Es sind so viele Anwender nicht, die mit FZ Astrofotografie versuchen/ betreiben...)
Danke für die schnelle Antwort.
Könnte das auch die gepunktete Form am Schweifende erklären?
Gepunktet erscheint mir eher ein Positionslicht hochfliegenden Fliegers gewesen zu sein...
