Taschen wahl Qual
Achimzwo
Taschen wahl Qual
Beitrag von Achimzwo » Freitag 9. Oktober 2026, 11:34
Moin zusammen,
Taschen, Taschen. Also ich habe eine Bagsmart als Tragetasche im fast täglichen Einsatz.
Da passt die G9 mit Objektiv und zwei weitere Objektive plus Kimskrams Akkus, gut rein. Dazu noch eine riesige Vanguard Alta Access 38 X, die fast nie ausgefüllt wird und daher eher unbenutzt ist.
Jetzt suche ich eine weitere größere Tasche für die G9 + G91, jeweils mit Obektiv, dazu sollen noch ein bis zwei Ojektive, Blitz und Gedöns.
Ich hatte mir die Lowepro Nova 180 AW II bestellt, die ist allerdings nur wenig größer als die Bagsmart und damit zu klein.
Dann die Lowepro Nova 200 AW II, die sehr geräumig ist. Da passt alles rein. G9, G91, 100-300, 9mm, Blitz, Pustefix, dann sind je nach Bepackung noch ein bis zwei Fächer frei.
Dafür hat man dann den doch recht großen Kasten um den Hals hängen. Es soll mal eine Lowepro 190 gegeben haben, die vermutlich genau passen würde.
An einen Rucksack hatte ich auch schon gedacht, ist mir aber zu unhandlich. In eine Tasche hat man schneller gegriffen, als in einen Rucksack.
Einsatz ist hauptsächlich bei Festen, Karnavalsumzügen oder auch Fotosessions. Große Wanderungen und Outdooreinsatz im Wald sind eher sehr selten.
Dabei nehme ich das Eqipment mit, um es vor Ort zusammenzustellen. Während der Aktion mit zwei Kameras, die ich einmal einrichte und mir um den Hals hänge, brauche ich die Tasche und den restlichen Inlalt nicht oder selten.
Ich muss flexibel und schnell sein und mit Weitwinkel und Tele manchmal sogar gleichzeitig auslösen.
Gibts für die Situation Empfehlungen?
Lieber das große Teil behalten weil man ja nie weiß ... Oder doch eine genau berechnete Zwischengröße?
Achim
G9 II + G 91 + G 81 + FZ 1000
caprinz
Re: Taschen wahl Qual
Beitrag von caprinz » Freitag 9. Oktober 2026, 13:18
Hallo Achim,
ich mache später mal ein paar Bilder von meiner Lowepro Stealth Reporter D300AW.
Da gehen zwei Kameras mit angesetztem Objektiv hinein, zusätzlich 1-2 Objektive , Blitz und diverses Zubehör.
Ich habe je nach Bedarf die 100er , 300er und 500er, wobei ich die große gar nicht mehr brauche.
Gruß Carsten
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Freitag 9. Oktober 2026, 13:34
Hi Carsten,
das hört sich sehr gut an.
Leider scheint es die Lowepro Stealth Reporter D300 AW nur noch gebraucht zu geben.
Trotzdem vielen Dank.
Achim
caprinz
Beitrag von caprinz » Freitag 9. Oktober 2026, 13:51
Auf Taschenfreak.de findest du genügend bebilderte Beispiele.
Hier die von mir erwähnte D300AW.
https://www.taschenfreak.de/TASCHEN/LP/ ... /index.htm
Gruß Carsten
Beitrag von Jock-l » Freitag 9. Oktober 2026, 19:16
Hm, ich wäre wegen dem Zug durch das Gewicht unsicher, ob die Tasche nicht sogar die eigene Beweglichkeit (beim Arbeiten) stört.
Warum kein Sling, Rucksack den man nach vorn ziehen kann und nach Wechsel Kamera o.a. wieder umsetzt ?
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Freitag 9. Oktober 2026, 21:14
Bei einer Tasche
kann ich die an der Seite tragen, oder mal schnell vor dem Bauch oder einfach nach hinten werfen übern Pobbes.
Damit bin ich sehr flexibel.
Einen Rucksack hatte ich tatsächlich zuerst im Visier. Aber nach einigen Überlegungen bin ich wieder davon ab, weil der in meiner Vorstellung am Rücken festklebt und man nur umständlich an die Sachen rankommt.
Aber ehrlich gesagt, kenne ich einen Sling nur von Namen und stelle mir darunter eine Rucksack vor, dem man nur an einem Gurt trägt.
Im Einsatz gesehen habe ich den noch nicht.
Beitrag von BerndP » Freitag 9. Oktober 2026, 21:20
Den kann man halt schnell vom Rücken nach vorne vor den Bauch ziehen. Da gibt es bestimmt Videos zu…
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Samstag 10. Oktober 2026, 00:13
Sehr interessant.
Ich trage die Fototaschen von jeher als Slingbag. Wusste ich bis dateo noch garnicht.
Bei den entsprechenden Filmchen in der Tube dazu habe ich nur eine Frage, ob die nach Geschwafel bezahlt werden.
Eine echte Anwendung habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Und wenn ein Bag empfohlen wird läuft der Link ins Leere, nachdem man die Cookies akzeptiert hat.
Das war bei den ersten drei bis vier getesteten Guggeleinträgen so.
Überhaupt scheinen die Hersteller sich mit den Informationen in Onlineshops etwas bedeckt zu halten.
Genaue Maße sind oft versteckt oder nicht vorhanden und Innenansichten mit der Bestückung häufig aus unmöglichen Winkeln aufgenommen, sodass man das Fassungsvermögen nicht erkennen kann.
Vernünftige Produktpräsentationen sind nicht selbstverständlich.
PSG7
Beitrag von PSG7 » Sonntag 11. Oktober 2026, 10:51
Schau Dir mal den ULTRALIGHT 2in1 DayPack 600+ von Cullmann an (https://www.cullmann.de/products/rucksa ... 0-schwarz/).
Ist zwar in schwarz nur noch schwer zu bekommen, kostet aber lediglich ca. 50 €.
Ich hatte über viele Jahre den fast baugleichen von Mantona (https://allmedia-shop.rf-webworld.de/sh ... rz-1001582) im Dauergebrauch, bis ein RV defekt wurde. Ich war sehr zufrieden mit dem praktischen Teil.
Gruß Hans
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Sonntag 11. Oktober 2026, 16:18
Gut und günstig Hans,
aber das ist nicht so mein Ding.
Beim Taschenfreak gibts viele gute Behälter Carsten. Guter Tipp besten Dank.
Jetzt weiß ich auch wie ein Slingbag funktioniert. Da ist mir der ThinkTank aufgefallen.
Bin jetzt erstmal bei der 12 Liter Rucksacktasche von KF Konzept gelandet.
Könnte mich aber auch mit einem KF Sling Rucksack anfreunden.
Achimzwo
Beitrag von Achimzwo » Montag 12. Oktober 2026, 18:29
Der KF Concept kam schon heute an.
Es ist ein Urban Wanderer 01 mit 12 Liter Hubr, ähh Inhalt.
Da passt alles rein, also zwei Lumixe mit Objektiven, dazu noch zwei weitere Objektive und dann bleibt noch eine zweite Etage übrig für Pustefix, kleinere Objektive (9 mm) Mikrofon, Blitz etc.
In die Seitenfächer noch ein Tablet und Zubehör, Akkus, Läppchen, Kuli. Abtrennungen sind genügend dabei, ich habe noch eine übrig.
Das Ganze ist eher ein Wühlmäppchen als eine feste Fototasche und ich hatte erst Bedenken. Aber je länger ich mit dem gefüllten Teil mal durch die Wohnung geschlendert bin, umso besser gefällt der mir.
Auf dem Etikett steht auch Sling Bag aber es ist eher ein Zwischending von Fototasche und echtem Sling Bag.
Bin ja mal gespannt, wie sich der Taschenbag in der Praxis bewährt.
