DMC-FZ300 - Fehlermeldung "Speicherkarte voll"
Wollie 50226
Beitrag von Wollie 50226 » Samstag 17. Oktober 2026, 00:59
Hallöchen!
Habe die FZ300 seit 10/2020 im Einsatz. Firmware-Version 2'2 war bereits beim Kauf aufgespielt. Vor einigen Tagen war erstmals kein Foto mehr möglich, es erschien die Meldung "Speicherkarte voll". Mehr als 128Gb kann die Kamera lt. Handbuch nicht verarbeiten.
Die Speicherkarte ist eine kürzlich gekaufte SD-Karte "SanDisk Extreme Pro (128Gb, SDXC UHS-I U3 10 V30, r=200 w=90)". Karten-Daten: Gesamt 117Gb, belegt 38,1Gb, frei 78,8Gb, Dateien 4593, Ordner 19 (Laut Win11prof). Die Aufnahmen unterscheiden sich in JPG(~60%), MP4(~4%), RW2(~35%) sowie sonstige Formate (~1%); Die Karte ist also erst zu ca. 1/3 gefüllt. Alle Dateien sind auf meinem PC doppelt gesichert, die Originale auf den PC in FZ300-Struktur übertragen (also wie auf der Karte, 1:1).
Habe testweise auf eine kleinere SD-Karte einige Fotos kopiert, keine Meldung. Habe jetzt nochmals gekauft, eine Micro-SD "Lexar Prof Silver (128Gb, SDXC UHS-I U3 V30 A2 4K-UHD, r=205 w=100)". Sie wurde zuerst mit dem Programm "H2testW" auf Fehler getestet, ohne Negativ-Ergebnis. Die Karte wurde nicht formatiert. Es wurde alles entsprechend der Panasonic-Struktur per Dateimanager "FreeCommander" vom PC her aufgespielt. Dabei konnten einige wenige "angeblich" wegen Fehlerhaftigkeit nicht kopiert werden; trotzdem wurden sie auf der Karte in gleicher Größe aufgeführt; doch wurde das Öffnen dieser auf der Karte befindlichen Dateien wegen Fehler-Mängel verweigert; diese Dateien wurden dann per Einzel-Kopie übertragen und ließen sich jetzt von der Karte her doch öffnen.
Der eigentliche Fehler "Speicherkarte voll" erscheint trotzdem auch auf der neuen Karte wieder, z. B. wenn ich den Aufnahme-Programm-Wahlknopf drehe.
Die ganzen Versuche lassen mich zu der Einschätzung kommen, dass weder die Speicherkarte noch die Kamera beschädigt sind. Kann die Kamera sich evtl. "verschluckt" haben, z. B. durch einen Bedienungs-Fehler, oder hilft es, die Firmware-Version nochmals aufzuspielen. Oder welche Alternativen gibt es sonst noch?
Gamma-Ray
Re: DMC-FZ300 - Fehlermeldung "Speicherkarte voll"
Beitrag von Gamma-Ray » Samstag 17. Oktober 2026, 06:50
Ich würde mal die Kamera zurück setzen und neu einstellen.
Du hast jetzt so viel Energie da rein gesteckt, da kommt es da drauf auch nicht mehr an.
GX9; S5D + diverse Objektive
Opa-Uwe
Beitrag von Opa-Uwe » Samstag 17. Oktober 2026, 07:39
die Kamera kann sicher Speicherkarten bis 128GB verarbeiten, das heißt natürlich dass dieser Wert auch das Maximum ist!
Beim Einschalten liest der Speicherkartenkontroller die eingelegte Karte voll aus, das heißt er muss tüchtig arbeiten. Beim Speichern von Fotos wird dann der Anfang und das Ende der belegten Bits auf der Karte gesucht und gespeichert. Dabei ist auch ein Zeitlimit gesetzt für diese Sucherei. Wenn das überschritten ist denkt die Kamera dass die Karte voll ist.
Das ist meine Denkweise!
Das kannst du austesten indem du die 128-er Karte mal leer machst (formatierst !) und dann mal versuchst ein Foto zu machen, klappt das bin ich auf der richtigen Spur. Sowohl der Speicherkartenkontroller als auch die Karte selbst werden mit Geschwindigkeiten angegeben, die sie nur bei sehr gutem Wetter und mit Rückenwind maximal erreichen könnten. Ich würde auch die Karte mal testen welche Geschwindigkeit sie tatsächlich bringt.
Abgesehen davon, wenn du die Bilder auf dem Computer speicherst, vielleicht noch auf einem zweiten externen Medium dann würde ich die Fotos nach dem Speichern auf der Karte in der Kamera auch löschen.
Anderer Faktor, wenn aus irgend einem Grund mal in der Kamera mal ein Defekt auftritt und die Karte Schrott wird ist alles weg was auf der Karte war! Ich nehme daher lieber kleinere Karten (32GB) und wechsle mal. Die großen benutze ich nur wenn ich mal bei einer Veranstaltung ein Video mache was länger geht, aber dann auch fix auf den Laptop kopieren dass nichts verloren geht. So eine große Karte immer drin haben ist auch etwas riskant.
Das muss aber jeder für sich entscheiden!!!
Ich drück die Daumen!
Viele Grüße aus dem schönen Erzgebirge
von Uwe
Lumix G81, G91, FZ1000, Standardobjektive,
Beitrag von Jock-l » Samstag 17. Oktober 2026, 07:52
Rolands Beitrag bringt mich dahin (Denkansatz, kein Wissen), die Kamera mal stomlos liegen zu lassen- wenn intern irgendwo eine programmierte Routine immer wieder zu dieser Anzeige kommt, müßte nach Stromlos und Aufladen der internen Pufferbatterie der Reset auf Werkseinstellung den für Endkunden möglichen Stand erreichen.
Problem- wie verträgt Pufferbatterie die Zeit ohne Strom ?
Evtl. hilft eine telef. Anfrage bei einer Werkstatt, daß man das Prozedere probieren möchte, wenn alles nichts hilft bliebe ja nur Zusendung Werkstatt. Oder ?
Denkansatz Zwo- was gibt Websuche zu diesem Problem her ?
Beitrag von Prosecutor » Samstag 17. Oktober 2026, 07:55
Wurden die Karten in der Kamera formatiert?
Wollie 50226
Beitrag von Wollie 50226 » Sonntag 18. Oktober 2026, 00:28
Hallöchen!
Euch allen zuerst einmal ein herzlichen Dankeschön aus der Stadt des Bartmannkruges.
Zu Gamma-Ray: Wie setze ich die Kamera zurück? Bedeutet dies ferner, die Werkseinstellungen zu aktivieren? Falls letzteres zutrifft, dann sind doch jegliche Anpassungen weg?
Zu Opa-Uwe: Mir ist klar, dass alle variablen Angaben zu einer Speicherkarte Ideal-Werte sind. Mit welchem Programm kann ich solche Variablen wie z. B. Geschwindigkeit testen? - Wichtiges Merkmal ist, die Karte ist erst zu 1/3 beschrieben. Und wenn bis zu 128Gb offiziell zulässig sind, sollte man darauf bauen können. Ein evtl. Zeitlimit ist aus meiner Sicht kontraproduktiv. Leere Karte: Hab' auf eine 64er Karte mehrere Fotos kopiert, aber nicht in der FZ300-Systematik = keine Meldung. Zur Lösch-Problematik: Nach meiner Kenntnis und im Gegensatz zu Festplatten ist das zu häufige Löschen für eine SD-Karte schädlich.
Zu Jock-l: Das erinnert mich an die allgemeine These - gerade für elektronische Bauteile, Geräte o. ä. bei Problemen 'mal für kurze Zeit vom Stromnetz zu nehmen. Frage: Zieht die Kamera denn auch dann Strom, wenn sie ausgeschaltet ist? Denn ich schalte die Kamera nur bei Bedarf ein. Daraus ergibt sich eine Grundsatz-Frage: Wie werden die Kamera-Einstellungen eigentlich gespeichert und worauf (RAM oder ROM)? Wenn RAM, wie lange hält der Stütz-Akku? Gut, ich werde also den Akku entnehmen und in 1-2 Tagen wieder einsetzen. Bin auf das Ergebnis gespannt. Übrigens: Hatte mir bereits eine Werkstatt ausgesucht; diese Variante ist aber ganz am Schluss angesiedelt.
Zu Prosecutor: Die allererste Karte hatte ich sicherlich formatiert; hab' aber keine Erinnerung, womit. Zur vorletzten Karte (SanDisk) habe ich überhaupt keine Erinnerungen. Die letzte Karte (Lexar) wurde nicht formatiert. Ergänzend dazu: Ich hatte ja geschrieben, dass ich diese mit dem Programm "H2testW" geprüft hatte; dieses Programm führt Schreib- und Lese-Vorgänge durch, d. h., die Karte ist nach Prüfungs-Ende voll geschrieben mit Dateien. Diese Dateien habe ich gelöscht, die Karte wurde also nicht formatiert. - Überhaupt: Welcher Gedanke steckt hinter der Frage, ob die Karte mit der Kamera formatiert worden sei?
Zuletzt: Ich hatte dieses Problem zuvor mit ChatGPT "diskutiert" und von dort vorgeschlagene Tests nachvollzogen; ChatGPT schloss einen Kamera-Defekt zwar aus, nicht jedoch einen Speicherkarten-Fehler. Genau dafür wurde mir das Programm "H2testW" empfohlen, mit dem ich die Lexar-Karte prüfte.
Und: Könnte das nochmalige Aufspielen der letzten Firmware diesen Fehler evtl. eleminieren?
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 18. Oktober 2026, 07:59
Wollie 50226 hat geschrieben: ↑
Nein, das geht auch gar nicht.
Meine Diagnose: Karte wurde außerhalb der der Kamera formatiert mit falschen Parametern.
Lösung: Karte in Kamera formatieren.
Beitrag von Jock-l » Sonntag 18. Oktober 2026, 08:01
Kamera im ausgeschalteten Zustand benötigen die Pufferbatterie, damit beim Start die eigenen vorgenommenen Einstellungen wieder auftauchen.
Ich würde vor der langzeitigen Akkuentfernung besser nachfragen- nicht daß die Fehlermeldung auf etwas anderes deutet (Ausfall eines Bauteiles durch z.B. gebrochene Lötstelle, was das spätere Auftauchen von Fehlermeldungen erklären könnte) und eine tiefentladene Pufferbatterie nicht mehr aufladbar wird.
Also einen Fehler versuchen auszutreiben mit möglichen anderen Folgen, daß bei jedem Kamerastart keine Einstellungen vorhanden sind...
Das meinte ich mit Denkansatz/kein Wissen.
Weil zwischendurch angesprochen- Kartenformatierung ist immer in Kamera vorzunehmen, das Auslesen am Rechner ist anschl. kein Problem.
Falsche Formatierung kann auch hinkommen, weil die Karte peu apeu beschrieben wird und die Fehlermeldung verspätet auftaucht. Stichwort Master Boot Record (falsch gesetzt) und Kamera kommt beim Datenablegen durcheinander ...
Läufer
Beitrag von Läufer » Sonntag 18. Oktober 2026, 18:53
Bei meiner FZ200 habe ich max. 32 GB-Speicher benutzt bzw. 16er. Man hatte mir damals beim Kauf gesagt, ich soll nur Karten bis in der Größe benutzen. Bei größeren könnte es Schwierigkeiten geben.
Tritt der Fehler auch bei den kleinen Karten auf? Probiere mal. Es kann sein, dass sie Probleme hat, die 128 GB zu lesen. Die Technik der FZ300 ist ja schon älter.
Bevor du alles andere ausprobierst und dann eventuell noch mehr kaputt machst, versuche es mit den zwei genannten Größen (auch keine 64 GB nehmen). Wenn ja, ist was an der Kamera, wenn nein, lag es an dem, was ich oben geschrieben habe. Und das mit der Kartenformatierung in der Kamera nicht vergessen.
Gruß Ronald
mbf
Beitrag von mbf » Sonntag 18. Oktober 2026, 19:52
@Läufer: Laut Handbuch kann die FZ300 128 GB-Karten nutzen.
Der Gedanke ist, dass die Kamera das Dateisystem anlegt, mit dem sie am besten klarkommt. Andere Formate können klappen, müssen aber nicht. Wie sich das zeigt, keine Ahnung, ich lasse es aus Prinzip nicht drauf ankommen, damit ist automatisch eine potenzielle Fehlerquelle weg. Karte in die Kamera, "Formatieren" und fertig. Wahrscheinlich wird jetzt irgendjemand schreiben "Ja aber bei mir habe ich das auch nicht gemacht und es funktioniert." Schön für Dich, aber daraus kann man keine Allgemeingültigkeit ableiten. Kann gut sein, dass der Rechner das richtige Format trifft, muss aber nicht. Keine Ahnung, über sowas denke ich nicht weiter nach, das sind ein paar Tastendrücke in der Kamera einmalig beim Einlegen der Karte.
H2testW ist auch nicht das Allheilmittel. Es testet die Karte zum Zeitpunkt X, es kann aber nicht erkennen, wenn 10 min später ein Bit defekt ist. Ich habe hier eine Karte, die absolviert den Test problemlos, ich hatte aber in der letzten Woche zweimal einen Schreibfehler. Auch danach angeblich fehlerfrei. Ärgerlich, wenn die Kamera dann abbricht und es einem eine Aufnahmereihe versaut. Karte war eine Transcend 64GB UHS II V90 und so weiter... wirklich kein Billigmodell. OK, hat aber auch schon ein paar Jahre Einsatz hinter sich und fliegt jetzt raus.
Für eine Geschwindigkeitsmessung (die Frage kam auch auf) kann man beispielsweise CrystalDiskMark nehmen, es gibt weitere Tools. Hierbei aber einen Anschluss und Kartenleser nehmen, der dann nicht den Flaschenhals darstellt.
SD-Karten verwenden ansonsten ein (rudimentäres) wear leveling, was eine "Punktbelastung" einzelner Speicherbereiche verhindert / oder hier eher im hinreichenden Maße verhindern soll. Als Normalnutzer dürfte man aber kaum in den Bereich kommen, wo eine Karte aufgrund der Schreib/Lesezyklen durch ist.
Es gibt allerdings keine Garantie, dass eine Karte, die gestern noch funktioniert, heute noch tut. Manchmal krepieren die Dinger einfach. Letztendlich sind Speicherkarten eine Art Verbrauchsmaterial, sie können kaputt gehen. Und dann können merkwürdige und nicht nachvollziehbare Dinge passieren. Eine Karte, die herumzickt, ist ein Datenrisiko. Ich würde mit einer neuen Karte starten, diese in der Kamera formatieren und weitermachen.
Grüße, Matthias
Opa-Uwe
Beitrag von Opa-Uwe » Montag 19. Oktober 2026, 10:54
Die Kamera fegt beim formatieren zwei Ordner auf der Karte an, der Eine ist für die Bilder und der Zweite u.a. für eine Art Inhaltsverzeichnis. Also sollte die Karte schon in der Kamera formatiert werden. Der Hinweis darauf wird aber auch beim Einschalten gegeben wenn eine neue Karte eingelegt wird.
Das wäre der erste Schritt den ich probieren würde.
Der zweite Schritt wäre wie schon mehrfach beschrieben kleinere Karten probieren. Wenn der Fehler mit einer 32GB oder 16GB nicht mehr auftritt - Gewonnen! Fehler erkannt.
Klar kann die Kamera 128GB max. erkennen, ABER.......... Mein Auto wird auch mit einem Verbrauch von 5,2L angegeben, erreicht hab ich das noch nie!
Ich bin mir fast sicher, dass eine oder beide Möglichkeiten zum Erfolg führen.
Versuch kostet nichts!
von Uwe
