Guten Morgen,
normalerweise fummle ich so lange bis es geht!
Aber es geht nicht alle Funktionen sind ON aber der Bildschirm reagiert nicht auf Fingerstreichen.
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank im voraus und ein schönes Wochenende,
GW
GH5, Touch-Panel
- Prosecutor
Re: GH5, Touch-Panel
Dann würde ich auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn es dann auch nicht geht, ein Fall für den Service.
Vielen Dank für die Antwort,
Es geht darum, ob ich unbewusst was eingestellt haben könnte was dafür verantwortlich ist (ich damit nicht in Verbindung gebracht habe), dass mein Bildschirm nicht mehr gestreichelt werden will.
Dann nutzt auch das Speichern meiner Einstellungen und ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung nichts, dann würde ich das „mitschleppen“
VG,GW
VG,GW
- Prosecutor
Damit kann man aber feststellen, ob ein Defekt vorliegt. Anonsten musst du dich halt mal mit den Menüeinstellungen zum Touch-Display beschäftigen. Ist keine Raketenwissenschaft.
Jetzt hats gefunkt!: eigene Einstellungen speichern, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, testen ob der Bildschirm geht, dann eigene Einstellungen zurückspeichern.....
Jou!
Jou!
Reset hat nix gebracht..........
