Bearbeitung einiger S5II RAWs in Fotos App MaxOSX nicht möglich
Asbiri
Beitrag von Asbiri » Sonntag 18. Oktober 2026, 21:13
bin sehr froh über die neue Kamera mit S 24-60 mm f2.8, vor allem die Lichstärke und Stärke gegenüber meiner alten FZ 1000 II, die ich immer noch sehr schätze. Das nur am Rande :)
Ich exportiere RW2 Fotos von der S5II auf die Fotos App auf OSX und bekomme bei einigen Fotos Fehlermeldungen wenn ich sie editieren will:
"Bearbeitung kann nicht gestartet werden." und "Fotos" kann Änderungen für dieses Bild nicht laden.
Es sind nur wenige Fotos betroffen, bei den anderen läuft es
Von drei sehr ähnlichen Fotos sind zwei betroffen.
MacBook hat genug Speicherplatz
OSX ist mit 27.0.1 auf dem neusten Stand
Firmware der Kamera ist auf dem neuesten Stand
mit Darkware können die Bilder bearbeitet werden, auch wenn sie vorher aus der Fotos App exportiert wurden
Vermutlich liegt es an der Fotos App.
Kennt das jemand? Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke und Grüße
Gamma-Ray
Re: Bearbeitung einiger S5II RAWs in Fotos App MaxOSX nicht möglich
Beitrag von Gamma-Ray » Montag 19. Oktober 2026, 09:22
Du kannst mal testweise eine andere Software installieren und schauen, ob das Problem damit auch auftritt.
Wenn du so eine tolle Kamera hast, solltest du dir auch überlegen, eine professionelle Software zu nutzen.
Testweise geht es hiermit:
https://www.rawtherapee.com/
GX9; S5D + diverse Objektive
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Montag 19. Oktober 2026, 10:26
Asbiri hat geschrieben: ↑
Danke und Grüße
kannst Du die Bilder mit der Vorschau öffnen ?
z.b.
In Fotos -> Bearbeiten mit Vorschau.
Thorsten
So einiges an Equipment...
Asbiri
Beitrag von Asbiri » Montag 19. Oktober 2026, 13:18
Gamma-Ray hat geschrieben: ↑
Von der Fotos App wegzugehen ist sicher eine Überlegung wert, danke.
Asbiri
Beitrag von Asbiri » Montag 19. Oktober 2026, 13:23
Thorsten_K hat geschrieben: ↑
Danke und Grüße
z.b.
Thorsten
Hi Thorsten,
Nein, da erscheint ein Fehler:
Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. (NUError-Fehler 1.)
Andere Fotos werden als TIFF geöffnet.
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Montag 19. Oktober 2026, 16:16
Hi Thorsten,
Hmm, wie hast Du die Bilder importiert ? Es scheint so als ob die Original Datei nicht vorhanden ist.
Kannst Du die Bilder einmal von der Speicherkarte direkt kopieren, nicht in Fotos sondern per Finder nach z.b. Downloads und dann nochmals testen mit Vorschau.
Thorsten
Asbiri
Beitrag von Asbiri » Montag 19. Oktober 2026, 16:34
Hi Thorsten,
Thorsten
Hatte ich gemacht, Datei dann umbenannt und importiert nach Fotos, gleicher Fehler beim Versuch zu Bearbeiten.
Bearbeitung mit Rawtherapee funktioniert.
Laut Apple sollten RW2 Dateien aus der Kamera funktionieren.
Danke Thorsten
Beitrag von Jock-l » Montag 19. Oktober 2026, 18:32
... vielleicht mal in die FAQ der Software schauen, welche Dateiformate und Kameras unterstützt werden ?
Bevor zuviel Lebenszeit sinnlos verstreicht... ;)
Asbiri
Beitrag von Asbiri » Montag 19. Oktober 2026, 18:53
Das Kameramodell ist bei Apple in der Liste der kompatiblen Modelle bezüglich Raw Dateien enthalten.
Werde ich im Blick behalten und mittelfristig auf ein anderes Bearbeitungsprogramm umsteigen.
Danke Jock-l
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Dienstag 20. Oktober 2026, 06:05
Danke Jock-l
Die S5II ist schon lange in der komaptiblen Liste dabei.
Am betsen imm im Terminal checken:
system_profiler SPRawCameraDataType | grep DC-S5
Panasonic LUMIX DC-S5M2:
Panasonic LUMIX DC-S5D:
Panasonic LUMIX DC-S5M2X:
Panasonic LUMIX DC-S5:
Du kannst mal Nitro Testen ist von einen ehemaligen Apple ImageCore Entwickler.
https://www.gentlemencoders.com
Gibt es als 7 Tage Testversion. Kann schon mit den RAW9 Decoder und kann auf Fotoslibrary zugreifen oder Dateisystem.
Gibt es im App Store.
Thorsten
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 20. Oktober 2026, 07:00
Ob rawtherapee jetzt eine "professionelle Software" ist, sei mal dahingestellt. Es ist aber m.E. nicht der einfachste Einstieg, da die Funktionsvielfalt verstanden werden muss. Ich habe aber leider keine Übersicht, was auf dem Mac so alles läuft.
Grüße, Matthias
Gamma-Ray
Beitrag von Gamma-Ray » Dienstag 20. Oktober 2026, 09:01
mbf hat geschrieben: ↑
Das ist natürlich richtig und es diente nur der Analyse des Problems.
Und wie man liest, ging es ja mit Rawtherapee.
Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass man doch eine bessere Software benötigt, hat man eine große Auswahl.
Thorsten_K
Beitrag von Thorsten_K » Dienstag 20. Oktober 2026, 11:28
Hi Thorsten,
Da hab ich noch einen Artikel gefunden...
https://communities.apple.com/de/thread ... ortBy=rank
Asbiri
Beitrag von Asbiri » Dienstag 20. Oktober 2026, 16:13
Thorsten
[/quote]
Ja per grep finde ich die DC-S5M2.
Und danke, ich werfe mal einen Blick auf Nitro.
Asbiri
Beitrag von Asbiri » Dienstag 20. Oktober 2026, 16:22
Ich nutze Darktable schon eine Weile für besondere Bearbeitung weniger Fotos. Die Lernkurve ist immer wieder happig. Habe dort grade einen Stil für die S5 entdeckt und prüfe, ob der die fixe Bearbeitung in der Fotos App ersetzen kann.
Danke euch
