Olympus 35 mm F/3.5 Macro-Objektiv auf DMC-G1
- Tiegars
Guten Abend,
Sorry für diese blöde Frage. Habe mir eine G1 zugelegt und kenne mich noch nicht so gut aus. Kann ich dieses Objektiv Olympus 35 mm F/3.5 Macro-Objektiv an meine DMC-G1 montieren?
Grüsse Javi
Grüsse Javi
Grüsse Javi
_________________________
Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen.
~ Aristoteles ~
~ Aristoteles ~
Hendock
Re: Olympus 35 mm F/3.5 Macro-Objektiv auf DMC-G1
Nicht ohne Adapter. Das ist ein Four-Thirds-Objektiv. Für die G1 brauchst du ein Micro-Four-Thirds-Objektiv. Bei Olympus heißen die M.Zuiko.
- Tiegars
Und was für ein Adapter brauch ich da? Hättest mir ein Link?
Grüsse Javi
~ Aristoteles ~
~ Aristoteles ~
- Tiegars
Danke Dir für die Links
Wow die sind ja sau teuer
Dachte das kostet nicht so viel ein Konverter.
Ja geht mir um Makro.
Grüsse Javi
~ Aristoteles ~
~ Aristoteles ~
Hendock
Tja, Makro ist bei mft nicht gerade billig, wenn man nicht gerade Altglas hat, das man mit einem günstigen Adapter verwenden kann.
DAS hier wäre ein natives mft-Makro-Objektiv. Ist aber auch nicht gerade billig.
- Tiegars
o.O das ist ja noch teurer
Also nur damit ich es verstehe. Das Olympus Objektiv passt ned drauf weil es eine andere Technology ist und anscheinend auch mechanisch nicht oder? Also braucht man ein Adapter damit die ganzen Steuerungen der Kamera ans Objektiv übertragen werden. Ist das richtig so?
Grüsse Javi
~ Aristoteles ~
~ Aristoteles ~
Hendock
So ungefähr. Du kannst fast alle Fremdobjektive an eine mft-Kamera adaptieren. Allerdings funktionieren dann Automatiken wie Autofokus und Blendensteuerung nicht und man muss alles manuell einstellen.
Wenn du ein Four-Thirds-Objektiv adaptierst funktionieren die Automatiken. Allerdings sind diese Objektive i.d.R. größer und AFAIK im AF an mft-Kameras auch langsamer als mft-Objektive.
- Tiegars
Danke sehr für Deine Erklärung!
Grüsse Javi
~ Aristoteles ~
~ Aristoteles ~
- Frank Spaeth
Das ZUIKO 3,5/35 mm ist ein hervorragendes Makro zu einem gute Preis. Wenn Du Dir also einen Adapter holst, hast Du zwar einen extrem langsamen AF und eine ein wenig klobige Einheit, aber ein gutes Makro
Frank Späth
lumix-forum
Frank Späth
lumix-forum
- Tiegars
Danke Frank. Werde mir so ein Objektiv besorgen.
Noch eine Frage. Kann ich den wen ich so ein Adapter habe nur Olympus Objektiv einsetzen oder auch andere? Habe nämlich noch zwei alte Objektive mit der Kamera bekommen. Leider passen die nicht drauf.
Zoom-Objektiv "Tokina SD" 28-70mm/1: 3,5/4,5
Tele-Objektiv "Porst MC" 135mm/1:2,8
Grüsse Javi
~ Aristoteles ~
~ Aristoteles ~
Mit dem Four thirds Adapter für das Olympus kannst du auch nur Four thirds Objektive an deine Kamera anschließen, für deine anderen Objektive benötigst du einen Adapter für das entsprechende Objektivbajonet. Leider geht aus den Bezeichnungen nicht hervor welches Bajonet deine Objektive haben. An welcher Kamera waren sie denn angeschlossen? Auf jeden Fall wirst du mit den beiden nur rein manuell fokussieren und die Blendenverstellung vornehmen können.
Dirk
Dirk
