bräuchte mal bitte Hilfe!!!Wollte nach vielen gemachten Testbildern unsere FZ150 am Leppi (WinXP)anschließen,leider wird diese nicht erkannt,obwohl ich alle dazugehörigen CD`s (Bedienanleitung,Fotoprogramme)zuvor geladen habe.Nehme ich den Chip,erscheint dann folgende Anzeige auf meinem Bildschirm:Datenträger muß formatiert werden,bestätige ich dieses,erscheint Formatieren von Datenträgern und starten,wenn ich entere erscheint der folgende Hinweis sinngemäß-Achtung und ALLE Daten vom Datenträger werden gelöscht,entweder drück ich OK oder Abbruch.Möchte mir aber nur einige Bilder anschauen,Bei Abbruch passiert dann nichts mehr und löschen von Chip wollt ich sie auch nicht.
Woran kann das liegen,was mach ich verkehrt???
Habe gerade auf Seite 165 der Bedienungsanleitung was dazu gelesen,scheint bei mir der Fall zu sein.Dieser Link,der da angegeben wird,ist leider nur auf Englisch,würde mich freuen,wenn mir das einer der vielen Leser hier drin,verständlich übersetzen könnte( http://panasonic.net/avc/sdcard/information/sdxc.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) Diese Seite öffnet sich dann
Vielen Dank schon mal im voraus
Lg
PC erkennt FZ 150 nicht
LG Toralf,
Panasonic Lumix FZ 300
gaaanz neu: Panasonic G9
- wozim
Re: PC erkennt FZ 150 nicht
das dürfte das gleiche Problem sein, wie dieses: http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=6930" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Wolfgang,
ich danke dir für deine schnelle Antwort,habe diese Berichte über SUCHE nicht gefunden.Wird wohl auch bei mir der Fall sein,da ich die orginalen Chips nutze,werden diese sicher nicht lesbar sein.Was mich aber auch wundert,steck ich Fz150 über Kabel an Leppi,tut sich gar nichts.Bin nun nicht solch Pc Freak,werd mich heut aber mit Hilfe deines Links heut gleich schlau machen.
Lg
Lg
LG Toralf,
ArizonaTZ25
@Tori
Hallo..., ich hab mir mal auch das englische durchgelesen.
In gaaaz kurzer Kurzform musst du also dir den Treiber runterladen. Das Dateisystem exFat ist anders aufgebaut wie das Fat32, Fat16 und NTFS. Somit kann dein Rechner die Daten nicht auslesen, weil er damit z.Z. nichts anzufangen weiss .
1.) keinesfalls die SD-Karte im PC formatieren (sonst geht es in der Kamera u.U. auch nicht mehr)
2.)Wenn du ein PC mit Windows XP und SP2 oder3 Pack hast , musst du dir den Treiber installieren, damit das exFat Dateisystem erkannt werden kann (Treiber dazu im Link)
http://www.microsoft.com/de-de/download ... x?id=19364" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier die Deutsche Beschreibung des Treibers dazu
http://www.golem.de/0902/65137.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: es könnte sein , dass auch Windows 7 es jetzt kann, wenn es bisher noch nicht ging.
Ich benutze nur 16 GB SD karten ( SDHC) und somit überall lesbar, deshalb kann ich das jetzt nicht testen.
Viel Erfolg
Axel
Viel Erfolg
Axel
röm. Sprichwort: "Durch Zweifel gelangen wir zur Wahrheit " (M.T.Cicero)
Hallo, vielleicht kann ich helfen. Wenn man die Lumix 150 an den PC anschliesst, muss man vorher im Setup-Menü eine Einstellung vornehmen.
Setup der Camera aufrufen, auf Seite 5, USB Modus und hier PC einstellen. Camera mit USB Kabel am PC anschliessen, auf dem LCD Monitor d. Camera steht --Zugriff--
dann erscheint auf dem Desktop ein kleines Fenster, in dem du die Datei zum öffnen anklicken kannst.
2. Möglichkeit, du schliesst die Camera am PC an, öffnest den LCD Monitor deiner Camera, und bestätigst - PC- mit ok. Dann verbindet sich die Camera mit dem PC und du kannst die Datei öffnen. Vorausgestzt ist, dass es sich um eine SDHC Speicherkarte handelt. Habe es am Laptop mit XP und an meinem PC mit Win 7 ausprobiert.
Es wurde jedes mal die Camera erkannt.
Gruss lapaloma
Gruss lapaloma
Hallo,erst mal Danke für eure Initiative,
war gestern mit Leppi und Fz bei nem Freund,der sich diesbezüglich ganz gut aus kennt.Die Fz wird jetzt erkannt,kann mir somit endlich die Bilder anschauen,runter laden,wie auch immer.ABER,mit dem Erkennen dieser SDHC Karten,das wird nichts.Haben alles Mögliche versucht,letztendlich fest gestellt,dieser Schacht für die Chips scheint nicht iO.zu sein,es wurden gar keine Karten angenommen,er hat auch noch altes Zeug gehabt,wollte einfach nicht funktinieren.Werd mir also mal für 5€ noch nen Kartenlesegerät zu legen müssen.Wieso,weshalb,ich bin da Laie,um es zu erklären,zumindest haben wir die empfohlenen Links,Hinweise,Tipps auch alle versucht.Weiß nur,hab nen XD-Picture Card Progamm drauf,dieser Treiber ließ sich auch nicht deinstalieren.Selbst er ist daran verzweifelt.Egal.bin froh,endlich auch mal nen Bild über Leppi zu sehen und hab dann über Kartenlesegerät die Möglichkeit auch Bilder zu ziehen.
LG Toralf
LG Toralf
LG Toralf,
lapalomas erster Tipp mit der USB-Einstellung ist richtig, war bei mir auch so.
Gruß Jochen
