GF3 mit 14-42 auf unendlich?
Moin,
ich habe gerade die GF3 mit dem 14-42 neu und bin dabei mich damit einzuarbeiten.
Einige Fragen konnte ich durch fleissiges Lesen in diesem Forum (und anderen) schon klären, vielen Dank schonmal dafür.
Nun habe ich aber eine Frage über die ich nichts finden konnte:
Mir ist aufgefallen, das der Focus auf unendlich eingestellt, nicht mit der manuellen Einstellung unendlich übereinstimmt.
D.H. wenn ich manuell auf unendlich einstelle ist das unscharf, ich muss dann wieder etwas zurück gehen.
Wenn der AF auf unendlich stellt und ich mir das im manuellen Mode anschaue, ist das ebenfalls etwas vor der unendlich Marke.
Ist das normal so?
Und noch ne Frage zum 14-42, worüber ja auch schon einiges geschrieben wurde:
ich habe immer den Eindruck, das an der Schärfe was fehlt. Irgendwie sehen die Bilder immer recht soft aus.
Leider habe ich aber momentan keine Möglichkeit das zu Vergleichen.
Besonders beeindruckt bin ich von dem China-Plastik auch nicht, vorallem wg. dem ruckeligen Zoom.
Ich überlege das zu Reklamieren.
Ist das alte 14-45 wirklich soviel besser, sodass sich ein Gebrauchtpreis von ca. 200,- € lohnt?
Das 14-42X ist ja gleich erheblich teurer und wird auch so nicht toll beurteilt.
Tschüß
Günter
Ist das normal so?
Tschüß
Günter
Zuiko-Knipser
Re: GF3 mit 14-42 auf unendlich?
Mit "manueller Einstellung auf unendlich" meinst du wohl das du den Fokus auf Anschlag gedreht hast richtig?
Wenn ja, dann muss ich dich enttäuschen, diese "unendlich" Stellung gibt es an mFT Linsen nicht wirklich.
Hintergrund ist das mFT den Kontrast-AF nutzt, dies führt dazu das blöd gesagt solange scharf gestellt wird bis eben scharf ist.
Früher war das mal so (beim Phasen-AF) das die Kamera den Abstand des Motivs gemessen hat und das Objektiv auf die passende Fokus Position fuhr.
Nachteil der Technik ist das das Objektiv penibel genau justiert sein muss, es muss die Skala perfekt mit dem tatsächlichen Fokus übereinstimmen.
Beim Kontrast-AF ist das nicht nötig, denn es wird kein Abstand bestimmt, sondern einfach nur ob scharf ist.
Daher hat man eben nur grob den Fokusbereich begrenzt in dem sich der AF bewegen soll, der geht bisschen über unendlich hinaus und auch etwas unter die Naheinstellgrenze, dadurch spart man sich das justieren.
(Außerdem hat es den Vorteil das es keinen Fehlfokus an mFT Linsen mehr gibt
sardinien
Hallo Günter,GW. hat geschrieben:ich habe immer den Eindruck, das an der Schärfe was fehlt. Irgendwie sehen die Bilder immer recht soft aus.
Günter
ich benütze das PZ 14-42 (Made in Japan), oft mit dem WW Konverter, an der GF2. Das Objektiv ist im WW Bereich recht scharf und erlaubt dabei für mFT ein relativ weites schließen der Blende. Im Telebereich auf entferntere Ziel überzeugt es weniger. Im Telebereich auf nahe Ziele ist es wieder gut. Auch Macro mit Raynox 150 ist möglich.
Ich verwende LR 4.1 und habe das Gefühl, dass damit die Bilder deutlich schärfer und besser kommen, zumindest bei Entwicklungen aus RW2.
Beispiel 11+42 mm von PZ 14-42
Hi!sardinien hat geschrieben:ich benütze das PZ 14-42 (Made in Japan)...
Hierzu mal eine Nachfrage, weil ich das nun schon öfter gesehen habe. Made in Japan? Habe auch eine G3 mit dem 14-42 im Kit gekauft, aber meines wurde in China fabriziert. Gibt es Chargen, die wirklich in Japan produziert wurden und sagt man ihnen einen bessere Qualität nach oder weshalb wird das erwähnt?
Ich habe mir jetzt mal ein gebrauchtes Pana 14-45 bestellt, um beide Objektive direkt miteinander zu vergleichen. Auch wenn ich denke, dass ich als Anfänger in Sachen Bildqualität keine großen Unterschiede sehen werde (wenn überhaupt, da bin ich realistisch), spielt die Wertigkeit für mich auch eine Rolle. Der Zoom bei der 14-42 harkelt wirklich ziemlich beim ausfahren und den OIS-Button direkt am Objektiv finde ich praktisch. Mal sehen, ob mich das Ding überzeugen kann. Ansonsten wird's wieder verkauft.
Neuling mit folgendem, überschaubaren Equipment:
Panasonic G3, Panasonic 14-45 und Rollei Fotopro M5
sardinien
es gibt zwei Panasonics 14-42 Zooms
1 x Pancake PZ 14-42 (hier steht bei mir Made in Japan) H-PS14042E
1 x groß 14-42 H-FS014042E (kenne ich nicht)
Mein 45 mm Oly kommt aus China und ist im Vergleich zu meinen restlich Made in Japan Pana Optiken, tatsächlich etwas bescheidener in der qualitativen Anmutung des Äußeren. Doch über das ware, die Bilder, kann ich bei dieser Linse nicht klagen.
Ahh, sorry, nicht gesehen, dass du über das Pancake redest. Dachte, weil der Threadersteller vom H-FS014042E (dem großen 14-42) redet, sprichst auch du davon. Aber das 14-42 Pancake ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Dachte das H-FS014042E gäbe es einmal in China und einmal in Japan produziert. Hat sich meine Frage also erledigt.
Hallo Zuiko-Knipser,
Ich kann also nicht wirklich blind manuell den Focus auf unendlich stellen(?).
Ich hatte es öfters, z.B. in den Bergen, das der Focus meiner alten Cam keinen Focus auf unendlich fand und ich diesen dann manuell eingestellt habe.
Gibt es da eine WorkAround für mFT?
Tschüß
Günter
Danke für die Erläuterung.Zuiko-Knipser hat geschrieben: Hintergrund ist das mFT den Kontrast-AF nutzt, dies führt dazu das blöd gesagt solange scharf gestellt wird bis eben scharf ist.
Bestimmt ein tolles Feature um entfernte Galaxien zu Knipsen, wo noch nie zuvor eine mFT gewesen ist.der geht bisschen über unendlich hinaus
Tschüß
Günter
Lumix G91 | Lumix G5 | Lumix 14-140ii & 14-45 & 45-200 & 100-300 | Walimex 7,5
- basaltfreund
zum zoom kann ich auch nur sagen das es sehr ruckelig ist!! Für Videos völlig unbrauchbar!
Hallo Sardinien,
Ich hänge mal ein Beispiel von mir ran, nur in PSE aufgehellt und auf 1024 reduziert, nicht geschärft.
der Focus sollte auf dem Baum am Ufer im oberen Bildteil liegen.
Tschüß
Günter
Ok, die Bilder sind also in LR geschärft. Wie ist den die Qualität direkt aus der Cam?sardinien hat geschrieben:ich benütze das PZ 14-42 (Made in Japan)
Tschüß
Günter
- P1000182-aufgehellt.JPG (161.7 KiB) 4399 mal betrachtet
Moin,
Ich bekomme heute (hoffentlich) einen M42 Adapter und werde dann mal meine alten Gläser testen um überhaupt einen Vergleich zu bekommen. Werde dann auch mal darüber berichten.
Tschüß
Günter
Das würde mich auch interessieren, deshalb schrieb ich ja auch Eingangs von China-Plastik.Bearcat44 hat geschrieben: Hierzu mal eine Nachfrage, weil ich das nun schon öfter gesehen habe. Made in Japan? Habe auch eine G3 mit dem 14-42 im Kit gekauft, aber meines wurde in China fabriziert. Gibt es Chargen, die wirklich in Japan produziert wurden und sagt man ihnen einen bessere Qualität nach oder weshalb wird das erwähnt?
Der Vergleich würde mich brennend interessieren, magst du hier darüber berichten?Bearcat44 hat geschrieben:Ich habe mir jetzt mal ein gebrauchtes Pana 14-45 bestellt, um beide Objektive direkt miteinander zu vergleichen. Auch wenn ich denke, dass ich als Anfänger in Sachen Bildqualität keine großen Unterschiede sehen werde (wenn überhaupt, da bin ich realistisch), spielt die Wertigkeit für mich auch eine Rolle.
Tschüß
Günter
Ja, versuch mal folgendes, AF Modus auf manual, Kamera ausschalten,, Kamera wieder einschalten,GW. hat geschrieben:
Günter
Objektiv sollte auf unendlich stehen. Jetzt nicht mehr am Fokusring fummeln.
Bernhard
Bernhard
Bernhard
Ich schätze, dass es einfach abhängig vom Modell ist, wo es produziert wird. Es stellte sich ja heraus, dass Sardinien und ich von unterschiedlichen Objektiven gesprochen haben. Aber lasse mich da auch gern belehren, sollte es innerhalb einer Modellreihe zu Produktionen in unterschiedlichen Ländern kommen.GW. hat geschrieben:Moin,Das würde mich auch interessieren, deshalb schrieb ich ja auch Eingangs von China-Plastik.Bearcat44 hat geschrieben: Hierzu mal eine Nachfrage, weil ich das nun schon öfter gesehen habe. Made in Japan? Habe auch eine G3 mit dem 14-42 im Kit gekauft, aber meines wurde in China fabriziert. Gibt es Chargen, die wirklich in Japan produziert wurden und sagt man ihnen einen bessere Qualität nach oder weshalb wird das erwähnt?
Klar, mache ich. Dauert wohl ein paar Tage, bis es soweit ist.GW. hat geschrieben:Der Vergleich würde mich brennend interessieren, magst du hier darüber berichten?Bearcat44 hat geschrieben:Ich habe mir jetzt mal ein gebrauchtes Pana 14-45 bestellt, um beide Objektive direkt miteinander zu vergleichen. Auch wenn ich denke, dass ich als Anfänger in Sachen Bildqualität keine großen Unterschiede sehen werde (wenn überhaupt, da bin ich realistisch), spielt die Wertigkeit für mich auch eine Rolle.
Wenn ich einen adäquaten Ersatz habe werde ich meins reklamieren, schliesslich gibt's ja Garantie dadrauf.basaltfreund hat geschrieben:zum zoom kann ich auch nur sagen das es sehr ruckelig ist!! Für Videos völlig unbrauchbar!
Ich habe Berichte gelesen, das es besser werden soll wenn es eine Zeitlang genutzt wird.
Wahrscheinlich nach 2 Jahren, danach ist es ausgeleiert und wackelt.
Allerdings wollte ich nicht die nächsten Wochen abends vor dem Fernseher immer mein Zoom hinundher drehen, bis es ausgeleiert ist (Könnte auch etwas peinlich aussehen). Ich werde jetzt schon schief angeguckt, da ich nur am Lesen und spielen bin mit dem neuen Spielzeug
Zuletzt geändert von GW. am Donnerstag 5. Juli 2012, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, werde ich mal testen.berlin hat geschrieben:Ja, versuch mal folgendes, AF Modus auf manual, Kamera ausschalten,, Kamera wieder einschalten,
Bernhard
Tschüß
Günter
Ich frag mich nur, wofür du "unendliche" eigentlich brauchst..
Lese dich mal besser ein wenig in das Thema "Hyperfocale Distanz" ein wenig ein(gibts es hier einen tollen Beitrag im Forum ! (unter dem Suchbegriff "Landschaftsaufnahmen" findets du ihn)
und denke über dein jeweiliges Objektiv ein wenig nach.
Ich sehe keinen nutzen darin sein Objektiv auf unendlich zu stellen, aber
vielleicht gibt es ihn ja, und du erklärst ihn mir?
Ansonsten: manueller Fokus und Kamera-an-und-aus, ja.
lieben Gruß
matthias*****
lieben Gruß
matthias*****
