Mondaufnahme
radler34
Mondaufnahme
Beitrag von radler34 » Freitag 3. August 2012, 22:44
Mondaufnahme
Hallo
Bin seit wenigen Tagen Besitzer einer Lumix 150. Sitze gerade auf der Terasse und würde gerne vom Vollmond Nachtaufnahmen machen. Aber bei allen Einstellungen erhalte ich kein scharfes " Mondgesicht". Was mache ich falsch. Welche Einstellung ist zu empfehlen. Ich benutze ein Stativ.
Radler
wie-wolf
Re: Mondaufnahme
Beitrag von wie-wolf » Freitag 3. August 2012, 22:58
ich habe heute folgende werte per hand eingestellt:
Kamera Panasonic DMC-FZ50
Belichtung 0,167 sec (1/6)
Blende f/5.0
Brennweite 88.8 mm + panasonic telekonverter
ISO-Empfindlichkeit 100
Belichtungskorrektur -0.66 EV (autobracket)
eigentlich immer noch zu hell!
ach so: selbstauslöser! und stativ!
Re: Mondaufnahme
Beitrag von Lenno » Freitag 3. August 2012, 23:23
Auf dem Mond herrscht praktisch "Tageslicht" also dementsprechend auch kurze Zeiten wählen.
Harald/Wien
Re: Mondaufnahme
Beitrag von Harald/Wien » Samstag 4. August 2012, 05:00
Hab's recht gut mit dem Szeneprogramm "Feuerwerk" geschafft.
Ist zwar bei manchen verpönt, doch was solls, wenn das Ergebnis passt ;)
emeise
Re: Mondaufnahme
Beitrag von emeise » Samstag 4. August 2012, 08:50
Hallo Harald,
das wundert mich ein wenig. Bei Feuerwerk könnte die Belichtung
ca. 2-10 sec :?: sein, beim Mond 1/1000 bis 1/2000.
Mit Programm 'M' ist der Mond am einfachsten zu knipsen.
Auch Freihand, ohne Selbstauslöser, ohne Stativ. Streulichtblende ist aber OK.
Wer das nicht schafft, der schafft auch keine 600mm Aufnahme bei Sonnenschein.
Pixel-Peeper sind enttäuscht, weil die Auflösung der Kamera nicht reicht ( um sich am Monitor 'rein zu zoomen'' ).
Die wichtigste Eigenschft eines Teleskopes ist keinesfalls die Brennweite, sondern die Auflösung ( Lichtfang Durchmesser ).
Die Schwiereigkeit ist eher das Motiv selbst ( Dunst, Schleier, Licht-Umweltverschmutzung ).
ArizonaTZ25
Re: Mondaufnahme
Beitrag von ArizonaTZ25 » Samstag 4. August 2012, 10:06
@radler34
Hmmm....... ich habe zwar nur die TZ25, aber ich glaube zu wissen woran es liegen könnte, dass deine Aufnahmen unscharf werden.
:roll:
Zum einen musst du in deinem Handbuch (pdf Datei) lesen, wann der Focus sich bei unendlich scharf stellt.
Wenn deine Kamera keinen "Manuellen Fokus" hat den du auf unendlich stellen kannst, so könnte es wie bei meiner Tz25 so sein, dass du zunächst mal der " Mitten Focus" einstellen musst. Alls nächstes könnte es sein, dass du den verfolgenden Focus (also das er sich ständig versucht scharf zu stellen) auch aktivieren musst. Als 3. Möglichkeit wäre da nach ein Scene Prg (wie Sternenhimmel oder Nachtaufnahmen aber Vorsicht einer dieser Prg hält die Blende für 8 sec offen) eine Variante.
Stell dann mal den Selbstauslöser auf mind. 2 oder 5 sec. damit du beim Auslösen nicht verwackelst.
Wenn du nun den Mond anvisiert hast, so fokussiere mal kurz von Hand (also nur den Auslöser soweit drücken, bis die Kamera zu fokussieren anfängt. Das machst du so lange bis du den Eindruck hast, das das Bild einigermaßen scharf sein könnte). Dann erst richtig durchdrücken.
Die Belichtung ist natürlich Kamera-Hintergrundhelligkeits und Größenabhängig. Ist der Himmel noch Blau und der Mond zu sehen, so musst du eine andere Zeit wählen, wie wenn es bei der Astronomischen Dämmerung wäre (also sehr dunkler/schwarzer Himmel in der Nacht) . Meine Aufnahmen liegen so bei Blende 5,8 bei ca. 1/60 bis 1/200 time und iso 100. Nun wird deine FZ150 eine bessere Lichtstärke wie meine Tz25 haben, dann würde die Zeit kürzer sein.
Ach... bessere Aufnahmen erhätlst du bei Mondphasen (nicht Vollmond, weil das Licht zu sehr von der Sonne reflektiert und fast alle Schattenlinien überstrahlt werden ) am Terminatorbereich (ist die Tag-und Nachtgrenze)
Axel
röm. Sprichwort: "Durch Zweifel gelangen wir zur Wahrheit " (M.T.Cicero)
Harald/Wien
Re: Mondaufnahme
Beitrag von Harald/Wien » Samstag 4. August 2012, 10:21
emeise hat geschrieben:... Hallo Harald, das wundert mich ein wenig. Bei Feuerwerk könnte die Belichtung ca. 2-10 sec :?: sein, beim Mond 1/1000 bis 1/2000...
Na ja, was ich nicht dazu gesagt habe, ist, dass ich mit der BRACKET-Funktion gearbeitet hab' und letztlich das Foto mit folgenden Daten für mich am Besten geworden ist:
Blendenzahl: F/8
Belichtungszeit: 1/13 Sekunden
ISO: 100
35mm-Brennweite: 831
Der Ordnung halber stelle ich das Foto hier ein. Es ist - gemessen an den anderen Mondfotos hier im Forum - sicher kein Meisterschuss. Aber was solls, für ein Besseres muss ich noch üben, üben, üben ...
Mond - so gut ich kann.jpg (59.91 KiB) 7152 mal betrachtet
emeise
Re: Mondaufnahme
Beitrag von emeise » Samstag 4. August 2012, 10:47
ArizonaTZ25 hat geschrieben:@radler34
Axel
@ Axel
Das stimmt so nicht. Bei Blende 5.6 z.B., ist es egal welche Kamera und welche Lichtstärke, die benötigte Zeit bleibt gleich.
radler34
Re: Mondaufnahme
Beitrag von radler34 » Samstag 4. August 2012, 11:33
Hallo Forumsteilnehmer
Erstmal vielen Dank für die Tipps. Werde die Tipps bei nächstbester Gelegenheit ausprobieren. Vielleicht schon kommende Nacht. Hätte gar nicht gedacht wieviele um Mitternacht noch im Forum sind.
Viele Grüße vom Kaiserstuhl.
kmhb
Re: Mondaufnahme
Beitrag von kmhb » Samstag 4. August 2012, 13:27
mondaufnahmen 1. Aug. 2012 einstellungen: ISO 100 / "A" zeitautomatik / spotmessung / f 5,2 belichtung zwischen 1/100 und 1/160 / Brennweite 600mm / EZ bei 8 MP 735mm / i-zoom 800 bzw. 978 mm. alle aufnahmen mit stativ, die ergebnisse sind absolut ok. die EZ und i-Zoom aufnahmen sind von der farbgebung etwas wärmer, aber scharf sind sie alle.
(anmerkung: die ersten versuche in "P" waren stark unterbelichtet, warum??, die habe ich bereits in der kamera gelöscht)
kmhb
Re: Mondaufnahme
Beitrag von kmhb » Samstag 4. August 2012, 13:47
nachtrag:
bildstil: standard / belichtungskorrektur +2/3 ... mit stativ.... und per selbstauslöser ausgelöst.
@harald: warum 35mm brennweite ? schade durch die enorme ausschnittvergrößerung verschlechtert sich das bildergebnis wie man sieht sehr stark. ich denke aber es ist nicht dein letztes mondfoto, die nächsten werden mit sicherheit wesentlich besser.
gruß kmhb
fabian
Re: Mondaufnahme
Beitrag von fabian » Samstag 4. August 2012, 14:27
Ich habe die Erfahrung gemacht dass ich den manuellen Fokus nicht auf unendlich stellen darf, dann wurde es seltsamerweise unscharf. Habe das Fokusfeld so klein wie möglicheingestellt und mit Autofokus gearbeitet.
Hier mal 2 Exemplare, das erste vom 09. Februar, das zweite vom 05. April:
https://www.dropbox.com/s/t2vep4e9jyxkbnp/P1000870.JPG
Programmautomatik, 600mm Brennweite, 1/500", F5.2, ISO 640
https://www.dropbox.com/s/l0wx063d8xap7h7/P1010528.JPG
Zeitautomatik / Blendenpriorität, 600mm Brennweite, 1/125", F8, ISO 160
Lumix FZ150
Lumix DMC-FS5
GIMP 2.6
Photomatrix Pro
Harald/Wien
Re: Mondaufnahme
Beitrag von Harald/Wien » Samstag 4. August 2012, 14:36
kmhb hat geschrieben:... @harald: warum 35mm brennweite ? schade durch die enorme ausschnittvergrößerung verschlechtert sich das bildergebnis ...
Ich versteh' die Frage nicht.
Hier nochmals die EXIF-Daten (bitte nochmals kommentieren, wenn möglich - Danke!):
Make - Panasonic
Model - DMC-FZ150
XResolution - 240
YResolution - 240
ResolutionUnit - Inch
Software - Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (Windows)
DateTime - 2012:07:31 06:25:02
ExifOffset - 206
ExposureTime - 1/13 seconds
FNumber - 8
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 100
ExifVersion - 0230
DateTimeOriginal - 2012:07:30 21:31:57
DateTimeDigitized - 2012:07:30 21:31:57
ShutterSpeedValue - 1/13 seconds
ApertureValue - F 8.00
ExposureBiasValue - -4.66
MaxApertureValue - F 5.20
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 108.00 mm
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - DSC - Digital still camera
SceneType - A directly photographed image
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto bracket
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 0.00 x
FocalLengthIn35mmFilm - 831 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
JpegIFOffset - 746
JpegIFByteCount - 5945
Re: Mondaufnahme
Beitrag von basaltfreund » Samstag 4. August 2012, 17:15
Hi Harald, ich finde dein Mondbild super u.a. weil es endlich beweist das es auf dem Mond doch jede Menge Wasser gibt!!!! :lol: :lol:
Harald/Wien
Re: Mondaufnahme
Beitrag von Harald/Wien » Samstag 4. August 2012, 17:55
basaltfreund hat geschrieben:Hi Harald, ich finde dein Mondbild super u.a. weil es endlich beweist das es auf dem Mond doch jede Menge Wasser gibt!!!! :lol: :lol:
Wenn Du mich schon auf die "Schaufel" nimmst (verarscht), dann wäre aber ein Hinweis auf meine Fehler, und darauf wie ich's das nächste Mal besser machen könnte, auch sehr willkommen!
