Langzeitbelichtung einstellen Im M Modusbei der Lumix fz 150
Gino
Beitrag von Gino » Montag 20. August 2012, 15:10
ich hab eine Lumix Fz 150 , und wollte mal heute wieder Nachtaufnahmen machen .. aber selber die belichtung einstellen und blende also im M modus.
Bis jetzt habe ich immer nur im Scene Modus Nachtlandschaft Fotos gemacht , da kann man aber eben leider nichts eintellen und macht alles automatisch und die längste belichtungszeit waren gerade mal 7 sekunden ...., jetzt würde ich es gerne mal Manuell probieren ... Hat jemand schon erfahrungen bei Manuell bei der Fz 150 ?!
Also meine erste frage wo finde ich manuell die belichtungszeit ? Also F steht für blende die bei mir von 2.8 bis 8.0 geht ist das richtig ?! Da neben kommt eine Zahl mit 1/200 bis 1/2000 oder sooo wie oder was stelle ich denn da ein für Nachtaufnahmen würde mich freuen wenn mir da jemand helfen kann ?!
Lg
Gino
P.S in der mitte ist auch ein balken der von -2 bis +2 geht da kann ich aber nichts verstellen ....
HurzMurz
Re: Langzeitbelichtung einstellen Im M Modusbei der Lumix fz
Beitrag von HurzMurz » Montag 20. August 2012, 17:53
Vorweg: Der Balken zeigt dir in etwa, ob das Bild zu hell (+2) oder zu dunkel (-2) ist.
Du drehst einfach das Moduswahlrad auf der Oberseite auf M.
Dann wählst du eine Blende von 8, für eine große Tiefenschärfe (eine offene Blende bringt nix, schließlich belichtest du ja eh "viel zu lange"), und dann am besten eine Belichtungszeit
von 15-30 Sekunden. Das hängt davon ab, wie hell es noch ist und wie viel Licht in der Nähe ist.
Den ISO-Wert auf 100 stellen, denn durch die lange Belichtungszeit brauchst du A) gar keine hohen ISO-Werte (wie bei der Blende: lange Belichtung ist ja der Punkt) und B) würde das
Bild sonst extrem rauschen!
Dann einfach Auslöser drücken und schauen was bei raus kommt.
Für noch längere Belichtungszeiten musst du den Sternenhimmel-Modus in den SCN-Optionen nehmen. Dort sind auch 60 Sekunden Belichtungszeit möglich.
HurzMurz
Gino
Beitrag von Gino » Dienstag 21. August 2012, 08:29
Medienhafen 20.08.2012
P1040386_ShiftN - Kopie.jpg (261.57 KiB) 16700 mal betrachtet
Vielen Dank für deine Super Tipps und hab es gestern mal direkt ausprobiert ....;) hier ist das Ergebniss...
hab jetzt mit blende f8 gearbeitet und 15 s belichtungszeit .. könnte man auch mit blende f4 arbeiten bei z.b 8 s belichtungszeit ???
Lg
emeise
Beitrag von emeise » Dienstag 21. August 2012, 10:48
Gino hat geschrieben: ...hab jetzt mit blende f8 gearbeitet und 15 s belichtungszeit .. könnte man auch mit blende f4 arbeiten bei z.b 8 s belichtungszeit ???
Lg
Der Gedanke ist nicht ganz falsch, nur bei der Blendenzahl bedeutet halber Wert nicht halbe Lochfläche ( halb soviel Licht ).
Um die Lochblendenfläche zu halbieren wird der Durchmesser um Faktor Wurzel 2 - also 1,41 - dividiert. Das gibt dann die Blendenzahl f5,6.
Nochmal geteilt durch 1,41 dann kommt erst die 4. Die f4 bedeutet also zweimal eine Halbierung zur Blende f8, also nur ein Viertel.
Dann wäre eine Belichtungszeit von 15/4 = ca. 4s richtig.
Schau mal rein -> http://de.wikipedia.org/wiki/Fotografische_Blende
Und da -> http://de.wikipedia.org/wiki/Blendenreihe_(Optik)
Nebenbei bemerkt - geiles Foto !
Gino
Beitrag von Gino » Dienstag 21. August 2012, 15:32
emeise hat geschrieben:
Lg
Hallo , oh vielen dank ... Und wieder was dazu gelernt .....
Wirklich Super nett von euch bin sehr dankbar für eure Hilfe...
angeleye
Beitrag von angeleye » Donnerstag 23. August 2012, 10:08
Hi Gino,
find ich für den ersten Versuche echt klasse gelungen!
Kompliment!
Alex
Alles ist gut :D
Panasonic Lumix FZ 150
Raynox DCR150
Gino
Beitrag von Gino » Donnerstag 23. August 2012, 19:11
Hallo Alex,
freut mich wirklich das es dir gefällt ..
Lieben gruss
Gino
angeleye hat geschrieben:Hi Gino,
Kompliment!
Alex
Brazil210
Beitrag von Brazil210 » Samstag 22. September 2012, 23:40
Hola!
Du hast den Dreh im M-Modus ja jetzt raus, daher nur der Vollständigkeithalber:
auch im Nachtlandschaftsmodus kannst du eingreifen. Die oberste Taste des 4Richtungswählers ist mit +/- gekennzeichnet.
Draufdrücken und z.B. auf -1 stellen (ich persönlich finde die Ergebnisse sonst immer zu hell)
immer das richtige Licht wünscht euch
Euer Brazil
Alles ist relativ ;^)
bis März 2012 die FZ45.
Jetzt die FZ150.
