Verzerrungen bei der FZ150
TEM
Beitrag von TEM » Dienstag 2. Oktober 2012, 14:19
Hi-Ho!
Bin mit meiner FZ150 eigentlich äußerst zufrieden, jedoch fällt mir auf, dass ich mitunter Verzerrungen produziere und zwar entweder bei näheren Aufnahmen (nicht im Makrobereich), nicht gezoomt (siehe Bilderlink - das rechte Fass ist etwas außer Form und die Gläser krümmen sich in alle Richtungen) - das selbe ist mir bei nicht gezoomten Personenaufnahmen schon passiert.
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 32-806.jpg
Nun habe ich hier gelesen, dass es hilft wenn man ein wenig zoomt (und dann eher ein Stück zurückgeht wenn erforderlich?). Macht es einen Unterschied ob die Bilder im Quer- oder Hochformat aufgenommen werden?
Kann man den Zoomanfangswert einstellen?
Mir ist das aber auch schon bei nicht gezoomten Landschaftsbildern aufgefallen, ein paar Windräder oder Türme biegen sich dann am Rand auch etwas.... wie kann man sich da helfen. Liegt wohl an der Linsenanordnung, da mir das bei meiner Canon 350D noch nie aufgefallen ist.
LG aus Wien, Jürgen
Alter_Schwede62
Re: Verzerrungen bei der FZ150
Beitrag von Alter_Schwede62 » Dienstag 2. Oktober 2012, 15:00
Das hat mit dem WW-Format und dem Fotografierwinkel zu tun.
Tonnen bzw. Kissenförmigkeit hat man bei WW Aufnahmen ziemlich heftig.
Wenn du weiter runter gegangen wärst und die Kamera parallel zum Tisch gehalten hättest, wären die Verformungen vermutlich nicht so extrem gewesen.
Das wäre allerding nur ein kleiner Effekt gewesen und du hättest weniger vom Essen gesehen.
Des weiteren hättest du aufstehen können, 2 oder 3 Meter nach hinten gehen und so weit heranzommen, dass du wieder auf den selben Bildausschnitt gekommen wärst.
So hättest du vermutlich kaum Verzeichnungen gehabt.
PS Solche Dinge kann man aber auch zum Vorteil nutzen, z.B. wenn man imposante Gebäude von unten fotografiert.
Die wrirken dann durch diese stürzenden Linien noch wesentlich imposanter! :mrgreen:
Viele Grüsse
Schwede
TEM
Beitrag von TEM » Dienstag 2. Oktober 2012, 15:09
Danke aber hmmm was ist bloß nur das WW-Format (WW steht bei mir für die Weight Watchers) :D
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 2. Oktober 2012, 15:16
Alter_Schwede62 hat geschrieben:Tonnen bzw. Kissenförmigkeit hat man bei WW Aufnahmen ziemlich heftig.
Das sind Objektivfehler, die aber hier nicht so entscheidend sind.
Das hier sind typische Weitwinkeleffekte, die durch den Aufnahmewinkel hervorgerufen werden.
Alter_Schwede62
Beitrag von Alter_Schwede62 » Dienstag 2. Oktober 2012, 17:22
WW = WeitWinkel
Viele Grüsse
Schwede
Alter_Schwede62
Beitrag von Alter_Schwede62 » Dienstag 2. Oktober 2012, 17:23
wozim hat geschrieben: Das sind Objektivfehler, die aber hier nicht so entscheidend sind.
Naja, nicht für jeden, wie man am TO sieht.
Viele Grüsse
Schwede
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 2. Oktober 2012, 17:27
Es geht darum, dass das gezeigte Problem nichts mit diesen Objektivfehlern zu tun hat sondern eine typische Weitwinkelverzerrung ist.
Alter_Schwede62
Beitrag von Alter_Schwede62 » Dienstag 2. Oktober 2012, 20:28
Hab ich was anderes geschrieben?
Viele Grüsse
Schwede
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 2. Oktober 2012, 20:50
Nö, aber Du führtest beides an.
Das hätte zu Irritationen führen können. 8-)
lurowa
Beitrag von lurowa » Dienstag 2. Oktober 2012, 23:41
Hallo Jürgen,
ich mag diese Verzerrungen von Weitwinkelaufnahmen auch nicht, leider scheinen sie in Mode gekommen zu sein. Besonders nervig finde ich sie in Fernsehaufnahmen, in denen auch noch geschwenkt wird, statische Bauwerke beginnen sich plötzlich zu verbiegen.
Ich benutze die Freeware "ShiftN", um die Verformungen wieder verschwinden zu lassen und bin sehr zufrieden damit (Download hier).
Eine Zoom-Voreinstellung kannst du meines Wissens nicht machen. Was es aber gibt ist eine "OBJ-Fortsetz." (Menü, Setup, 4. Seite). Sie bewirkt, dass nach dem Aus- und wieder Einschalten die letzte Zoomstufe wieder eingestellt wird. Wie Frank Spaeth in seinem Buch schreibt ist das sinnvoll, wenn über längere Zeit das selbe Motiv fotografiert wird und zwischendurch immer wieder aus u. ein geschaltet wird.
Bei Landschaftsaufnahmen bzw. statischen Motiven kannst du den kleineren Bildausschnitt, der durch das Reinzoomen entsteht durch Panoramafotos wieder ausgleichen.
Grüße, Robert
Grüße, Robert
Lumix FZ150, neu: FZ300 Minolta Close-Up Lens No.2 (3,8 Dioptrien), Raynox 250
Selbst gebaut: Selbstauslöser durch Bewegung u./o. Funk, Stereowippe, Leder-Kameratasche
Alter_Schwede62
Beitrag von Alter_Schwede62 » Mittwoch 3. Oktober 2012, 07:01
Um keinen neuen Thread aufzumachen:
Kann man eigentlich das ewige Eingezoome nach 30 Sek abstellen?
Wenn ich Fotos gemacht hab, und mir die kurz anschaue, zieht die FZ immer das Zoom wieder.
Gefällt mich eher nicht.
Viele Grüsse
Schwede
wozim
Beitrag von wozim » Mittwoch 3. Oktober 2012, 07:08
Das habe ich auch schon gesucht, aber nicht gefunden.
"OBJ-Fortsetz" ist wohl die einzige Möglichkeit, wenigstens die vorherige Brennweite wieder eingestellt zu bekommen. :(
hellwi
Beitrag von hellwi » Mittwoch 3. Oktober 2012, 13:33
lurowa hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Stürzende Linien sind keine Modeerscheinung, sonder seit Anbeginn der Fotografie verursacht durch die optischen Gesetze der Physik. Wer diese vemeiden bzw. verringern möchte muss gewisse Regeln einhalten. Erste Regel wäre nach Möglichkeit raus aus dem Weitwinkelbereich und den Standpunkt weiter nach hinten verlegen um den gleichen Bildausschnitt bei gleicher Veränderung der Perspektive zu erzielen. Weitere Infos dazu gibt es z.B. hier ... http://www.auge.de/usermagazin/tipps-am ... den-linien.
Der Grund, warum solche Fotos vermehrt auftreten dürfte daran liegen, dass der Weitwinkelbereich der Digitalen Kompakt-/Bridgekameras in den letzten Jahren ständing nach unten gewandert ist (zum Glück). Ich persönlich mag die Weitwinkelperspektive sehr, zu mal man diese bildgestalterisch sehr gut einsetzen kann.
emeise
Beitrag von emeise » Mittwoch 3. Oktober 2012, 19:07
Top-Fotografen geben den Tipp für gute Bildgestaltung, -> um richtig gute Bilder zu machen mußt Du nah ran
und wenn Du denkst das ist gut so, noch näher ran !
Soll heißen, überwinde Scheu und Faulheit.
Gilt aber nur, wenn man weiß was man tut, wie wir hier sehen. Das WW
macht die Regel hinfällig.
hellwi
Beitrag von hellwi » Mittwoch 3. Oktober 2012, 19:22
emeise hat geschrieben:Top-Fotografen geben den Tipp für gute Bildgestaltung, -> um richtig gute Bilder zu machen mußt Du nah ran
Stimme voll zu. Wobei sich näher ran und der Einsatz des Weitwinkels ja nicht widersprechen müssen. Schliesslich erziele ich mit dem Weitwinkel bei gleicher Abbildungsgröße die gewollte veränderte Perspektive. Vielleicht habe ich den letzten Satz aber auch mißverstanden.
