Kenner der L10 hier?
Beitrag von jessig1 » Sonntag 2. Dezember 2012, 15:09
ich habe folgende Frage zur manuellen Eisntellung:
Wenn ich im Modus M meine Belichtung einstelle und dann den Blitz ausklappe, bzw einen Systemblitz aufstecke, dann geht die Belichtungszeit nur bis 160. Hatte ich davor eine kürzere Belichtungszeit von zB 1000 eingestellt, schaltet die Kamera auf 160 zurück.
Mir ist klar, daß 160 die schnellste Synchronzeit ist. Aber im manuellen Modus sollte die Kamera doch das machen was ich will.
Bei meiner FZ 200 kann ich da einstellen was ich will.
Gibt es da bei der L 10 etwas spezielles zu beachten oder gibt es einen Trick, die Kamera zu überlisten?
amarok vom solling
Re: Kenner der L10 hier?
Beitrag von amarok vom solling » Montag 3. Dezember 2012, 12:15
hallo namensvetter,
ich hab mal gerade mit meiner 200'er probiert:
die schafft tatsächlich eine 1000stel sec mit
dem blitz zu synchronisieren !
von daher ist diese einstellmöglichkeit i.o.
kann sein, daß bei der L 10 eine solch kurze
synchro-zeit nicht möglich ist - dann macht es
ja durchaus erheblichen sinn, diese zeit bei
einschalten / aufstecken des blitzes so weit
zu verlangsamen, daß zumindest beleuchtungserfolg
gesichert scheint.
was nutzt die 1000stel, wenn das bild unbeblitzt bleibt ?
richtig - nischt !!!
schau doch mal in die anleitung, ob du dort die angabe
der mindest-synchro-zeit findest.
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Hendock
Beitrag von Hendock » Montag 3. Dezember 2012, 12:28
Kannst du bei dem Systemblitz HSS (HighSpeedSynchronisation) einstellen?
Beitrag von jessig1 » Montag 3. Dezember 2012, 13:59
danke für eure Antworten.
Der Grund, daß es mit der FZ 200 geht und mir der L 10 nicht, liegt am elektronischen Verschluß der FZ200 und dem manuellen Verschluß der L 10.
Da bleibt dann nur noch die Regelung über die Blitzstärke.
Das mit HSS werde ich mal testen.
