Wer fotografiert in Modus M?
Ich kann mir schon vorstellen, dass der Modus M für Situationen gut ist, in denen absichtlich keine automatisch korrekte Belichtung gewünscht ist, aber gibt es jemanden, der hauptsächlich in diesem Modus fotografiert?
Andreas
Re: Wer fotografiert in Modus M?
Ich! Immer dann wenn ich Nachtaufnahmen mache oder auch Sterne und den Mond fotografiere. Oder auch tagsüber, wenn ich mit Graufiltern fotografiere um fließendes Wasser oder einen schönen Wolkenhimmel einzufangen.
- basaltfreund
Ich benutze "M" u.a. wenn ich mit meinem alten Nikkor Objektiv fotographiere.
- GuenterG
Hi
Hauptsächlich würde ich nicht sagen,
aber ich verwende "M" beispielsweise, wenn ich mit dem Walimex Fisheye arbeite. Das macht sich ganz gut. Oft kann man auch die Zeitautomatik nutzen, aber in komplizierteren Lichtsituationen (und ich liebe nun mal Gegenlichtaufnahmen), da ist das einfach sehr praktisch alles komplett manuell zu machen.
LG Günter
LG Günter
Günter
Günter
- wozim
Ich, wenn es mir wirklich auf eine ganz exakte Belichtung ankommt.
Dann mit "M" und Histogramm.
Ich fotografiere fast ausschließlich in M, da ich lieber "Zeit" und "Blende" einstelle als Werte wie "Messmethode", "Belichtungskorrektur" und "Programmverschiebung" im Auge zu behalten.
Mit den Automatiken zu fotografieren wollte ich aber auch irgendwann mal üben, vielleicht geht manches damit noch etwas schneller.
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
Wenn man das Nokton Objektiv oder andere adaptierte Objektive verwendet, macht M auch Sinn.
FotoKunst hat geschrieben:Ich! Immer dann wenn ich Nachtaufnahmen mache oder auch Sterne und den Mond fotografiere. Oder auch tagsüber, wenn ich mit Graufiltern fotografiere um fließendes Wasser oder einen schönen Wolkenhimmel einzufangen.
Hast du Erfahrung mit der "Chromatischen Abberation" ?
Kann man die durch die Chromatischen Abberation entstehenden Farbränder an Mond und Planeten mit Einstellungen an der Kamera minimieren?
Ich denke dabei z.B. an die Dynamik.
Grüße aus Hamburg
Ich fotografiere he nach Situation recht oft in M. Leider bietet die GH2 nur ein Einstellrad, da schiele ich schon mal nach der neuen Olympus...
Meistens entstehen diese Fehler wenn der Fokus falsch liegt, die Belichtungszeit zu lang ist oder dass das Objektiv einfach nur schlecht ist, bzw durch irgendwelche Filteraufsätze verschlechtert wird. Manche Planeten oder Sterne lassen sich auch einach nicht gut fotografieren, weil der Sensor beispielsweise von der FZ150 einfach zu klein ist und den Stern nicht vernünftig auflösen kann. Ich vermute, dass dies wohl am ehesten das Problem sein wird und weniger chromatische Aberration.thommy hat geschrieben:Hast du Erfahrung mit der "Chromatischen Abberation" ?
Sollten diese Bildfehler einmal da sein, kann man zwar mit der Bildbearbeitung nochmal einiges retten, aber gerade bei Planetenaufnahmen hat man sich da schnell eine "Verschlimmbesserung" des Fotos eingefangen. Beim Mond ist es nicht ganz so tragisch. Könntest du da vielleicht mal ein Foto hochladen, damit ich genauer weiß, welches Problem du meinst? Beziehungsweise könnte ich dir dann vermutlich eher sagen, was du evtl anders machen könntest.
Mit der 40D immer, weil dort zwei Einstellräder für Blende und Belichtung permanent ansprechbar sind; leider ohne Histogramm im Sucher.
Bei der FZ150 bin ich auf A und Histogramm, als meistgewählt, ausgewichen.
- sfs-photography
Zwangsweise fast immer in "M". im Studio geht es nicht anders
Bei Konzerten ebenfalls im M da sonst das häufig wechselnde Licht jedesmal bei automatische Bleichtungsmessung was anderes liefern würde. In "M" hab ic heine konstante Belichtung dann über die Bildserie. und in besonderne Situationen regel ich dann schnell manuell nach.
Auch in Sporthallen verwende ich "M " ganz gerne da dort das Licht eh konstant ist. Warum bei jedem Bild neu messen lassen und Gefahr laufen das mal "falsch" gemessen wird? (könntem an uach auf alle Fälle übertragen bei denen das Licht kosntant ist)
Für alle anderen Sachen wähle ich die Blende und lasse die Kamera die Zeit dazu ermitteln.
lg sören
lg sören
http://www.sfs-photography.de / Portrait/Fashion/Dessous und Akt
dSLR und Pana GF2 (diverse Objektive. u.a. Oly Zuiko 45/1,8)
FotoKunst hat geschrieben:Meistens entstehen diese Fehler wenn der Fokus falsch liegt, die Belichtungszeit zu lang ist oder dass das Objektiv einfach nur schlecht ist, bzw durch irgendwelche Filteraufsätze verschlechtert wird. Manche Planeten oder Sterne lassen sich auch einach nicht gut fotografieren, weil der Sensor beispielsweise von der FZ150 einfach zu klein ist und den Stern nicht vernünftig auflösen kann. Ich vermute, dass dies wohl am ehesten das Problem sein wird und weniger chromatische Aberration.thommy hat geschrieben:Hast du Erfahrung mit der "Chromatischen Abberation" ?
Zuletzt geändert von thommy am Mittwoch 27. Juni 2012, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Hamburg
Ich habe mit meiner "damals" neuen G3 das erste Event nur im Modus Manuell fotografiert. Dabei habe ich ziemlich viel geschraubt, aber dennoch erstaunlich viele gute Bilder erhalten.
Inzwischen weiß ich es besser und fotografiere in diversen Modi - je nach Gegebenheit. Dank sei dem Buch zur G3 von Frank Späth.
Apparate:
Kompakt Lumix DMC-TZ10
System Lumix DMC-G3 und DMC-G70
Kit F3,5-5,6/ 14-42 mm; Pancake F1,7/ 20 mm;
Blitz Metz MB 50 AF-1; Gorillapod; ...
Progs:
Zoner PhotoStudio 17;...
Buch:System Fotoschule G3 - GH2 von FS
Progs:
