Highspeed-Serien - gibt es dazu Software
icetiger
Beitrag von icetiger » Samstag 2. Januar 2016, 17:12
Hallo
Seit einigen Tagen habe ich die G70 und inzwischen auch schon einiges ausprobiert. Zu den Highspeed-Funktionen interessiert mich, ob es eine Software gibt, mit der man die aufgenommenen MP4-Dateien in ihre Einzelbilder "zerlegen" kann. Das geht zwar an der Kamera auch, ist aber doch recht umständlich, wenn es sich um längere Serien handelt (z.B. Vogelbeobachtung). Einzelbilder aus einer Player-Software (VLC o.ä.) sind ja ganz schön, haben aber keine Exif-Daten und es sind halt nur einzelne Bilder. Ich denke eher an eine Software, mit der man z.B. eine PreBurst-Serie von 60 Bildern auf einen Rutsch in 60 Einzelbilder "zerlegen" kann, sich am Monitor das beste heraussucht und den Rest wieder löscht.Sinngemäß natürlich auch für eine Start-Stop-Serie o.ä. Eigentlich sollte Panasonic zu so einer Funktion die geeignete Software mitliefern.
Icetiger
Lufthummel
Re: Highspeed-Serien - gibt es dazu Software
Beitrag von Lufthummel » Samstag 2. Januar 2016, 20:19
FFMPEG & EXIFTOOL, geht ruckzuck auf der Kommandozeile.
ottmar
Beitrag von ottmar » Sonntag 3. Januar 2016, 14:15
Hallo icetiger,
versuch's mal mit dieser Freeware
http://www.dvdvideosoft.com/de/products ... verter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
geht auch ruckzuck und Du kannst einstellen, ob Du alle Frames möchtest, oder jeden x-ten usw. und wohin.
Einziger Haken dabei ist, daß keine Exifdaten reingeschrieben werden.
Das geht aber meines Wissens auch bei Panasonic nur wenn man IN der Kamera die jpgs auswählt.
wünsche noch ein Gutes Neues Motivreiches Jahr
Ottmar
G81, (G70,G3, TZ5, FZ20),
20/1.7, 42,5/1.7, 12-60-Pana,12-35/2.8, 35-100/2.8, Sigma 50/2.8 Macro (NikBaj), SB-26,
Kata 3N1-25 PL Sling-Rucksack, Hama Golla Pro Sling Cam Bag L,
Cullmann NANOMAX 250 CB10
Beitrag von Der GImperator » Sonntag 3. Januar 2016, 14:28
Lufthummel hat geschrieben:FFMPEG & EXIFTOOL, geht ruckzuck auf der Kommandozeile.
Das FFMpeg gibts auch als App mit ner benutzerfreundlichen GUI. Ist natürlich ebenfalls Freeware und weit verbreitet, nennt sich WinFF (oder FFWin ?!?). Habs schon lange nicht mehr benutzt.
Jedenfalls eine auf die FFMpeg-Engine aufgebaute Oberfläche, bei der du mit ein paar wenigen Auwahlklicks dein Arbeitsprofil einstellst und dann recht komfortabel loslegen kannst (-> bewährt-bekannte Buttons mit den üblichen Symbolen drücken).
icetiger
Beitrag von icetiger » Sonntag 3. Januar 2016, 14:37
Hallo und Danke für die Tipps, da kann ich heute Abend mal testen. Jetzt "müssen" wir erstmal zu den Icetigers nach Nbg. und hoffen, dass sie heute mal anständig spielen.
Icetiger
icetiger
Beitrag von icetiger » Sonntag 3. Januar 2016, 21:00
ottmar hat geschrieben:Hallo icetiger,
http://www.dvdvideosoft.com/de/products ... verter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ottmar
Danke für diesen Tipp, das hat auf Anhieb funktioniert - und mit ExifToolGUI kann man auch die Exif-Daten in die Bilder integrieren. Vorasussetzung ist, dass man wenigstens ein Bild in der Kamera extrahiert hat. Dieses Bilt hat die Exifdaten, die man dann mit ExifTool auf alle generierten Bilder übertragen kann. Mit der kleinen Ungenauigkeit, dass die Auslösezeit nicht für alle Bilder exakt ist - aber das ist verschmerzbar, genauso wie die fehlende Angabe des verwendeten Objektivs.
Icetiger
emeise
Beitrag von emeise » Montag 4. Januar 2016, 00:31
Wenn jetzt noch einer sagen könnte, welche Category/Presets und Convert to Einstellungen zu wählen sind, um die Einzelbilder zu kriegen ???
icetiger
Beitrag von icetiger » Montag 4. Januar 2016, 14:43
emeise hat geschrieben:Wenn jetzt noch einer sagen könnte, welche Category/Presets und Convert to Einstellungen zu wählen sind, um die
Genau deshalb habe ich mich für die Lösung von Ottmar entschieden.
Zum gut gemeinten Vorschlag von Lufthummel: Ich habe mir das mal angesehen, bin aber nicht weiter gekommen. Mein Problem (und vermutlich geht es vielen anderen auch so) ist: Es gibt viele kleine Tools, die per Kommandozeile bedient werden können - aber was nützen die, wenn man mit den meist englischsprachigen Erklärungen nicht weiter kommt. Schon auf deutsch ist es u.U. schwierig zu verstehen, welche Parameter man in welcher Form dem Tool mitgeben muss, wenn man nicht weiß, wie das gewünschte Ergebnis heißt bzw. was man für Optionen mitgeben muss. (Einzelbilder oder Frames oder ...). Die englischsprachigen Erklärungen sind dann meistens (jedenfalls für mich) so schwierig zu verstehen, dass der Zeitaufwand enorm ansteigt und sich irgendwann einfach nicht mehr lohnt für etwas, das man nur selten wirklich braucht. Die englischen Fehlermeldungen, die auf irgendwelche fehlenden/falschen Parameter hinweisen tun ein übriges. Hat man das ganze irgendwann mal verstanden, kann man - wenn man es kann - natürlich auch noch eine Batchdatei dazu schreiben. Aber wer kann das wirklich - und dann auch noch möglichst mit vertretbarem Zeitaufwand?
Ich bin der Meinung und davon lasse ich mich auch von kostenlosen Tools nicht abbringen: Panasonic sollte zu so einer Funktion die geeignete Software mitliefern! Zitrone in die Kaffeetasse werfen, Datei auf dem PC in die Software laden, Bild auswählen und abspeichern - fertig. Das ganze natürlich mit EXIF-Daten! So schwierig kann das gar nicht sein, dass Panasonig das nicht hinbekommt. So wie es jetzt ist, ist es nur eine halbe Sache.
Icetiger
berlin
Beitrag von berlin » Montag 4. Januar 2016, 16:37
[quote="icetiger"]Datei auf dem PC in die Software laden, Bild auswählen und abspeichern - fertig. Das ganze natürlich mit EXIF-Daten! So schwierig kann das gar nicht sein, dass Panasonig das nicht hinbekommt. So wie es jetzt ist, ist es nur eine halbe Sache.
/quote]
Sind denn in Mpeg4 Dateien überhaupt Exif Daten enthalten?
Bernhard
icetiger
Beitrag von icetiger » Montag 4. Januar 2016, 16:48
Wenn ich ein Bild in der Kamera extrahiere, sind die EXIF-Daten drin - also müssen sie ja irgendwo mit gespeichert sein. Wo, das weiß Panasonic am besten.
Icetiger
Der_Pit
Beitrag von Der_Pit » Dienstag 5. Januar 2016, 12:56
berlin hat geschrieben: Sind denn in Mpeg4 Dateien überhaupt Exif Daten enthalten?
Klar, sind sie. Kansst Du z.B. mit exiftool ansehen (und in die JPEGs rüberkopieren...)
Flickr
berlin
Beitrag von berlin » Dienstag 5. Januar 2016, 15:38
Der_Pit hat geschrieben:
Wo er recht hat hat er recht: :D
Ja, ich habs mit ExifToolGui probiert und siehe da sie sind drin.
Bernhard
Beitrag von jessig1 » Dienstag 5. Januar 2016, 17:25
warum nimmst du nicht einfach das mitgelieferte PhotoFunStudio??
Einfache Handhabung zum extrahieren und die Exifs sind in jedem Bild drin.
icetiger
Beitrag von icetiger » Dienstag 5. Januar 2016, 23:24
Kann das wirklich Einzelbilder extrahieren? Wusste ich nicht. Ich habe das Programm mal vor 5 Jahren, als ich die GH2 neu hatte, installiert, konnte mich damit aber nicht anfreunden und habe es bald wieder von der Festplatte verbannt. Seitdem war dieses Programm für mich kein Thema mehr. Vielleicht sollte ich mir die aktuelle Version doch mal wieder anschauen.
Icetiger
Beitrag von jessig1 » Dienstag 5. Januar 2016, 23:54
Fürs extrahieren finde ich es wirklich gut. Ansonsten nutze ich es auch nicht.
