Neues MFT-Flaggschiff: Lumix G9II
sardinien
Re: Neues MFT-Flaggschiff: Lumix G9II
Beitrag von sardinien » Montag 2. Oktober 2023, 07:28
In der G9II wird zur Zeit nur in 29,97 p ProRes 5728 x 3024 4.2.2 angeboten. Dies ist von der Qualität neben ProRes Video RAW bzw. ProRes 4.4.4 eine der besten Videoausgaben. Speziell für die singleframe Extrahierung incl. Fokusübergang zum stacken bzw. die generelle Nachbearbeitung ist die Qualität des Video Codecs von Bedeutung.
Bei "normalen" Videos in 4K 59,94 ist 4.2.2 H.264 für mich voraussichtlich die Wahl mit der G9.
Mein leicht zu bedienendes Windows Videoschnittprogramm TMPGEnc Work7 (~ 120 €) unterstützt die Prores Codecs, außer ProRes RAW.
Servus Gerd
G9II + 20mm-400 mm
S9+S5I+II/X+S1II+Artisan f/2.8 11 mm+Laowa f/4 15 mm+Lumix f/1.8 35mm+50mm+85mm+f/2.8 100mm+f/4.5-6.3 18-40mm+f/4 24-105mm+f/4.5-5.6 70-300mm  Sigma f/1.4 20mm+f/2.8 14-24mm+f/2.8 105/210mm+f/5.6 500/700mm
j73
Beitrag von j73 » Montag 2. Oktober 2023, 08:32
sardinien hat geschrieben: ↑
Montag 2. Oktober 2023, 06:24
An G9II und S5II sollten V90 SDXC verwendet werden.
Naja, solange die Kamera das nicht ausschöpfen kann, kann man sich die V90 sparen. Wobei man bei solchen Tests auch vorsichtig sein muss, er war immerhin noch mit einer Vorseriensoftware unterwegs.
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
sardinien
Beitrag von sardinien » Montag 2. Oktober 2023, 09:13
Bei meiner S5II liefert eine V90 sichtbar bessere Ergebnisse bei der Speicherung.
Servus Gerd
G9II + 20mm-400 mm
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Montag 2. Oktober 2023, 09:20
Welche Karte verwendest Du?
j73
Beitrag von j73 » Montag 2. Oktober 2023, 09:23
Naja, vielleicht schafft die S5II ja auch eine bessere Schreibleistung ... hier gehts ja um die G9II, die laut dem Test (noch) nicht das Potential einer V90 ausschöpfen kann.
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
sardinien
Beitrag von sardinien » Montag 2. Oktober 2023, 09:55
Ich verwende Sony SF-G64T und PNY Elyte X-Pro 90 128 GB an G9/S5II.
Schon bei der G9 liefern diese Speicherkarten eine wesentlich höhere RAW Anzahl bis zum Speicher lag. Dabei gibt es innerhalb der V90 Karten nochmals Unterschiede.
In einige Wochen sind wir klüger, ich werde darüber berichten.
Die G9II verhielt sich recht ähnlich zur S5II bei meinem rund 1-stündigem Test. Die beiden Cams sind von der Technik zur Zeit die vergleichbarsten PANAs.
Servus Gerd
G9II + 20mm-400 mm
Beitrag von BerndP » Montag 2. Oktober 2023, 10:21
Vergleichbare Bodies (Handling!!), „vergleichbare“ Leistung.
Beide Kameras besitzen und die Vorteile aus beiden Welten nutzen!!
Das ist sehr attraktiv!
Kann mir vorstellen, dass Pana auch auf sowas spekuliert.
Und ich bin einfach „beleidigt“ :lol:, dass die neue G9II so anders zu händeln sein wird als die alte G9…
j73
Beitrag von j73 » Montag 2. Oktober 2023, 12:38
Design verändert sich, lebt. Insofern ist es konsequent von Pana hier auf die S5II Linie zu springen. Zudem können sie durch Gleichteile vielleicht den einen oder anderen Cent sparen, was dann uns Käufern auch wieder zugute kommen kann
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
Beitrag von mikesch0815 » Montag 2. Oktober 2023, 13:19
Der Batteriegriff z.B. geht wohl an beiden Modellen. Und der S5.
caprinz
Beitrag von caprinz » Montag 2. Oktober 2023, 16:11
... und wenn jetzt noch die Objektive an beide Kameras passen ist das perfekt.
Gruß Carsten
j73
Beitrag von j73 » Montag 2. Oktober 2023, 17:30
So abwegig ist das gar nicht....
Man stelle sich mal die S5II mit großem Bajonett und kleinem Sensor vor. Gut, die Linsen bleiben groß und schwer, aber der Crop hat schon was ...
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
Beitrag von Jock-l » Montag 2. Oktober 2023, 18:46
... das ist alles in den Wind gesprochen, das Wichtige bleibt daß meine G9 später einen guten Nachfoger hat...
j73
Beitrag von j73 » Montag 2. Oktober 2023, 19:40
Bald wirst du es wissen 😉
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
Beitrag von BerndP » Montag 2. Oktober 2023, 21:27
Da bin ich jetzt schon von überzeugt!!
Aber:
es bleiben doch 2 unterschiedliche Bajonets!
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Freitag 6. Oktober 2023, 18:31
Das wird bei der G9-II nicht der Fall sein. Zumindest in den HighSpeed-Modi wird der "Speicherlag" immer nach 200 Bildern auftreten (ganz egal ob nur RAW, nur JPG oder RAW+JPG), bei den Normal-Serienbild-Modi hab ich's nicht getestet aber da wird's vermutlich anders sein..
Der Grund ist ganz einfach, und auch eine immerhin teilweise Erklärung, warum die theoretische Speed der Speicherkarten nicht ausgereizt wird:
Es werden immer RAW-Daten gepuffert - nur RAW-Daten, sonst nichts! Die RAW-Entwicklung erfolgt erst danach, wenn die Dateien aus dem Puffer auf die Speicherkarte geschrieben werden.
Daher bringt das Speichern von 200 gepufferten "nur-JPG-Dateien" auch nur einen Zeitgewinn von etwa 6 Sekunden gegenüber dem Speichern von 200 RAW-Dateien, trotz viel geringerer Datenmenge.
lg
