Sirui Stativschnellwechselplatte befestigen?
zawiro
Beitrag von zawiro » Montag 21. Mai 2018, 14:58
Für meine Wanderungen habe ich ein sehr handliches, leichtes Reisestativ von Sirui. Die serienmäßige Schnellwechselplatte kann man mit einer kleinen Münze an der Kamera-Stativaufnahme festschrauben. Leider hält das nicht sehr gut, auch wenn ich die Schraube relativ fest angezogen habe, löst sich die Platte schon bei geringer Drehbelastung und ich muß die Kamera wieder vom Stativ nehmen, um sie erneut festzuziehen.
Das ist sehr lästig, deshalb die Frage an Stativ-User, gibt es einen technischen Trick, um das unbeabsichtigte Lösen der Schraube weitgehend zu verhindern? Könnte ev. eine andere Wechselplatte helfen?
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Re: Sirui Stativschnellwechselplatte befestigen?
Beitrag von mikesch0815 » Montag 21. Mai 2018, 18:23
Am besten ist eigentlich alles andere, was Arca-Swiss kompatibel ist. Die kleine Platte des Sirui Stativs ist nicht so der Hammer. Am praktischten finde ich ja die kleine Platte von Peak Design, sitzt top an der Kamera, dazu die praktischen Gurte und Handschlaufen - und auf den Stativ passt das ganze prima.
Auch gut finde ich die ganzen Mengs Platten...
dinus
Beitrag von dinus » Montag 21. Mai 2018, 21:34
Hallo Wilfried,
ich würde etwas dünner Gummi zuschneiden und auf auf die Platte kleben. Oder so Isolationsband für die Fenster. Damit erhört sich die Spannung und die Schraube sollte halten.
Gruss Dinus
Bilder
TZ31 & GX8
zawiro
Beitrag von zawiro » Dienstag 22. Mai 2018, 08:43
Hallo Maico, hallo Dinus,
vielen Dank für Eure hilfreichen Tipps. Werde mich mal mit beiden Lösungen befassen. Da ich heute Gelegenheit habe, ein Fotofachgeschäft aufzusuchen, schaue ich mir dort mal compatible Wechselplatten an, ansonsten klingt die Lösung von Dinus auch recht vielversprechend und ich werde sie ausprobieren.
Wilfried
zawiro
Beitrag von zawiro » Mittwoch 23. Mai 2018, 14:42
@Dinus:
Habe aus einer PVC-Schutzleiste, 1mm stark, ein Stück herausgeschnitten und mit einem Pattex Gel auf die Platte geklebt. Hält erstaunlich gut und erfüllt voll und ganz den Zweck bei mir, der ja das Stativ nur gelegentlich einsetzt. Man muss nur darauf kommen, nochmals vielen Dank!
Wilfried
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 23. Mai 2018, 15:09
mikesch0815 hat geschrieben:Am besten ist eigentlich alles andere, was Arca-Swiss kompatibel ist. Die kleine Platte des Sirui Stativs ist nicht so der Hammer. Am praktischten finde ich ja die kleine Platte von Peak Design, sitzt top an der Kamera, dazu die praktischen Gurte und Handschlaufen - und auf den Stativ passt das ganze prima.
Die alten, quadratischen sind tatsächlich ganz gut, wobei es auf Dauer auch nervt und die Tasche beschädigen kann, wenn die Stativplatte an der Seite reibt.
Sitzt aber bombenfest, zumindest bei meiner G9.
Allerdings muss ich sagen, dass ich von den neuen Varianten (rechteckig, statt quadratisch) der Stativplatte nicht mehr so überzeugt bin, da die Verbindungsstücke, soweit dort befestigt, beim Nutzen der Platte als Stativplatte doch deutlich mehr stören.
dinus
Beitrag von dinus » Mittwoch 23. Mai 2018, 20:54
zawiro hat geschrieben:@Dinus:
Hallo Wilfried, toll das freut mich dass meine Idee in der Praxis auch funktioniert. :D
Bilder
TZ31 & GX8
PSG7
Beitrag von PSG7 » Freitag 13. Juli 2018, 12:50
zawiro hat geschrieben: ↑
Ich habe u. a. auch eine Schnellwechselplatte von Sirui und die hält ebenso gut wie die anderer Hersteller. Allerdings haben alle meine Platten Gewindeschrauben mit Bügel, so dass ich sie bequem per Hand festziehen kann.
Meine Lieblingsplatte ist diese: MENGS QR-60. Daran befestige ich meinen Sling Gurt (ähnlich Black Rapid) und kann diesen sehr schnell abnehmen und die Kamera aufs Stativ setzen.
Gruß Hans
zawiro
Beitrag von zawiro » Freitag 13. Juli 2018, 14:16
Danke für den Tipp. Das scheint ja ein recht praktische Platte zu sein. Im Moment funktioniert meine Eigenbau-Lösung noch ganz gut.
Wilfried
PSG7
Beitrag von PSG7 » Freitag 13. Juli 2018, 14:23
Ja, die Platte ist richtig gut und praktisch. Ich habe mehrere Teile von Mengs (Gumptrade; www.gumptrade.com), alles sauber und exakt gearbeitet und deutlich preisgünstiger als Sirui u. ä.
Die Verwendung eines Slinggurtes ist besonders praktisch, wenn man zwei Kameras umgehängt hat oder eine Kamera und das Fernglas.
Schraubgewinde mit Bügel bekommt man im Internet z.T. sehr günstig.
Gruß Hans
PSG7
Beitrag von PSG7 » Dienstag 7. August 2018, 13:58
Hier noch ein Foto.
Arca Swiss +.jpg (194.3 KiB) 6110 mal betrachtet
Gruß Hans
zawiro
Beitrag von zawiro » Dienstag 7. August 2018, 15:28
Hans, vielen Dank für das Foto!
Wilfried
