Photoshop: Unterschied RAW und geöffnetem JPG
Slayer
Beitrag von Slayer » Freitag 14. September 2018, 10:10
ich versuche in meinen Nachtaufnahmen das Rauschen zu reduzieren. Im Raw Converter sieht das auch ganz gut aus. Wenn ich das dann aber als JPG öffne ist das Rauschen wieder da. Kann das JPG vielleicht nicht den Farbraum darstellen? Kann man da vielleicht irgendwo eine Einstellung machen? Hab schon die bit Rate mal erhöht, aber das brachte auch nichts. Hier mal ein Screenshot.
Hmm, ich könnte den Screenshot abspeichern, aber das wäre maximal Full HD :o
Übersicht L-Mount Objektive
x-DIABLO-x
Re: Photoshop: Unterschied RAW und geöffnetem JPG
Beitrag von x-DIABLO-x » Freitag 14. September 2018, 10:48
Wahrscheinlich ist den ACR Einstellungen das so eingestellt das die Einstellungen im Rauschen-Schärfe-Reiter bei der Übergabe an PS nicht übernommen werden, kannst du da ändern.
Gruß Sven
Slayer
Beitrag von Slayer » Freitag 14. September 2018, 11:38
Hi Sven,
besten Dank schon mal für deinen Tipp, aber daran scheint es nicht zu liegen. Wenn ich ein anderes Bild nehme und da zum Testen einfach mal die Rauschreduzierung auf 100% stelle und dann öffne, dann sehe ich ein fein vermatschtes, glattgebügeltes Bild. Da funktioniert es dann.
Beitrag von Lenno » Freitag 14. September 2018, 12:03
Quelle: http://www.fotografen-welt.de/fototipps/jpg-oder-raw-ein-bildvergleich/
Bildschirmfoto 2018-09-14 um 13.01.17.jpg (71.42 KiB) 5132 mal betrachtet
Slayer
Beitrag von Slayer » Freitag 14. September 2018, 12:21
Hi David,
danke auch dafür. Klar, im Raw Format werden viel mehr Informationen gespeichert. Aber wie man oben sieht kann ich das als Screenshot schon im jpg Format speichern, sodass es dann so aussieht wie es aussehen soll. Von daher kann's ja eigentlich nicht am jpg Format liegen.
Zudem habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. In dem Screenshot auf der linken Seite ist kein jpg, sondern einfach das geöffnete Raw Bild. In dem Moment weiß das Bild ja noch gar nicht, dass es ein jpg werden soll.
Beitrag von Lenno » Freitag 14. September 2018, 12:37
Ist es nun ein JPG das in Camera Raw geöffnet ist?
Oder ist es ein Raw das in Camera Raw geöfnet ist und später als JPG geöffnet bzw. gespeichert werden soll?
dinus
Beitrag von dinus » Freitag 14. September 2018, 12:41
Hallo Slayer
Ich empfehle Dir das Rauschen und auch die Schärfe nur bei einer Ansicht mit 100% zu beurteilen ob RAW oder JPEG.
Dein Bildschirmbild ist mit 25% gemacht, das heißt aus 4 Pixel werden in der 25% Ansicht nur eines.
Das RAW in der 100% Ansicht sollte dann genau dem exportierten JPEG entsprechen.
Gruss Dinus
Bilder
TZ31 & GX8
Beitrag von Lenno » Freitag 14. September 2018, 12:43
Lass mal den Mauszeiger bei dem Button "Bild öffnen" länger draufstehen, dann werden dir Optionen mit Tastenkürzel angezeigt.
Eine Änderungen deiner Einstellungen die du in Camera Raw gemacht hast werden nur bei gedrückter Umschalttaste ins Bild übernommen.
Es wird deshalb auch ein Smart Objekt erstellt, so dass du mit einem Doppelklick in der Ebenenpalette wieder neu bearbeiten kannst.
Wenn du nur "Bild öffnen" klickst, dann wird dir einfach das Original geöffnet.
Bildschirmfoto 2018-09-14 um 13.56.33.jpg (34 KiB) 5107 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2018-09-14 um 13.56.22.jpg (15.16 KiB) 5107 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2018-09-14 um 13.56.13.jpg (15.42 KiB) 5107 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2018-09-14 um 13.56.05.jpg (14.99 KiB) 5107 mal betrachtet
Slayer
Beitrag von Slayer » Freitag 14. September 2018, 14:42
Lenno hat geschrieben: ↑
Nein, sorry, es ist kein jpg. Links ist das Raw, welches nach der Bearbeitung geöffnet wurde. Also noch bevor es als jpg gespeichert wurde. Rechts ist das selbe Raw mit den selben Einstellungen nochmal geöffnet.
Beides wird auf 25% angezeigt. Wenn ich dann das Raw einfach wieder öffne sieht es wieder wie das linke Bild aus.
Slayer
Beitrag von Slayer » Freitag 14. September 2018, 14:44
dinus hat geschrieben: ↑
Hallo Slayer
Gruss Dinus
Hallo Dinus,
klar, wenn ich normalerweise das Rauschen reduziere, dann gehe ich schon auf 100% und gucke wie es wird.
Hier sind aber beide Ansichten auf 25% und sollten daher ja auch irgendwie gleich aussehen.
nooep
Beitrag von nooep » Freitag 14. September 2018, 19:02
Im CameraRaw hast Du Adobe RGB eingestellt, sRGB wären sinnvoller.
Ohne Monitor der auch Adobe RGB unterstützt bringt Dir das gar nichts.
Und hier im Web werden sowieso nur sRGB dargestellt.
Der erweiterte Adobe RGB Farbraum hat nur Vorteile wenn die ganze Kette,
Kamera, Monitor und Drucker das unterstützen.
Ob das was mir Deinem Rauschproblem zu tun hat, glaube weniger, weiß es aber nicht.
Bis dann
Norbert
FZ1000 / Canon
