FZ1000 Langzeitbelichtung Einstellung
bouler
Beitrag von bouler » Dienstag 25. Februar 2020, 17:44
Ich möchte im Urlaub Bilder mit Langzeitbelichtung machen . Z.B. Wasserfall usw. Bei meinen bisherigen Experimenten hatte ich das Problem das alle Bilder einen Blaustich hatten. Anbei ein Foto dass bei bewölktem Himmel (also kein Sonnenlicht ) aufgenommen wurde. Ich habe die Einstellungen M, A und S ausprobiert und hatte überall das gleiche Problem.
1. Welchen Fehler mache ich?
2. Brauche ich auch bei wenig Lich einen ND Filter?
Re: FZ1000 Langzeitbelichtung Einstellung
Beitrag von Horka » Dienstag 25. Februar 2020, 18:18
Normalerweise hat die Belichtungszeit keinen Einfluss auf die Farbe.
Ist dieser Blaustich nur bei längeren Zeiten sichtbar? Wie ist Dein Weißabgleich eingestellt?
bouler
Beitrag von bouler » Dienstag 25. Februar 2020, 19:47
Horka hat geschrieben: ↑
Danke. Werde es morgen bei Tageslicht testen,. Aber ich bin ziemlich sicher es war der Weißabgleich. Hast du eine Idee mit welchen Einstellungen man Fotos wie dieses macht:
Brauche ich dafür wirklich einen Filter?
Helmut
cani#68
Beitrag von cani#68 » Dienstag 25. Februar 2020, 20:05
bouler hat geschrieben: ↑
Wo hast du das Foto denn her?
Du hättest nur mal in die EXIF Daten des Bildes schauen sollen, da steht alles drin, bevor du ein fremdes Bild einfach so einstellst.
Hier stimmt der WB nicht - stell denn mal auf AWB (oder auf Bewölkt) und versuche es noch einmal.
Der Farbstich kommt nicht von der langen Zeit und hängt nicht vom Modus M, A oder S ab.
Kommt drauf an, was du erreichen willst... wie lange du für welchen Effekt belichten willst.
Und dann was du mit max.geschlossener Blende bei der FZ1000 und ISO100 für eine Zeit erreichst.
Je nachdem braucht man dann draußen im Tageslicht schon einen ND Filter
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
bouler
Beitrag von bouler » Dienstag 25. Februar 2020, 22:05
[/quote]
[/quote]
danke schon mal. Werde morgen ein paar Aufnahmen machen.
Helmut
tura
Beitrag von tura » Mittwoch 26. Februar 2020, 08:44
Mit der FZ1000 klappt so ein Wasserfallbild bei gutem Tageslicht ohne Graufilter nicht. Den Effekt, dass das Wasser so verwischt wird durch eine lange Belichtungszeit erreicht, die man durch niedrigsten ISO-Wert und weit geschlossener Blende erreicht. Bei der FZ1000 kannst du die Blende aber nur bis zum Wert 8 schließen, was hier nicht ausreicht. Also musst du versuchen, die Menge des einfallenden Lichts auf andere Weise zu verringern und so die Cam zu einer längeren Verschlusszeit zu zwingen - und dazu dient der Graufilter (außer du gehst bei Mondschein fotografieren).
Ralf
GH4 mit 14-140 und 100-300, FZ1000, LX100, FT5
bouler
Beitrag von bouler » Mittwoch 26. Februar 2020, 09:51
tura hat geschrieben: ↑
Danke euch allen. OK, wenn ISO 200 und Blende 8 bei Sonnenschein nicht ausreichen muss ich mir wohl einen ND Filter kaufen.
Thema Weißabgleich: Ich habe die Kamera bisher noch nicht im manuellen Modus (S;A;M) benutzt und hatte den Weißabgleich ganz vergessen. Gut dass es dieses Forum gibt.
Wir können diesen Thread jetzt schleißen.
Nochmals danke
Helmut
