GX8: Seitenverhältnis des Suchers bzw. Displays auf 4:3 stellen?
EckyH
Beitrag von EckyH » Samstag 27. Februar 2021, 17:22
so langsam arbeite ich mich in die GX8 ein und bin derzeit dabei, mir den Sucher und das Display anzupassen. Dabei fällt mir auf, dass Sucher und Display im Format 3:2 anzeigen.
Weder in den Kameramenüs, noch der in der erweiterten Bedienungsanleitung noch hier im Forum oder per deutscher oder englischer Internetrecherche bin ich fündig geworden, wie ich die Anzeige auf 4:3 umstellen kann.
Habt Ihr hilfreiche Tipps?
Vielen Dank!
E.
Gleich isses kaputt.
hans_01
Re: GX8: Seitenverhältnis des Suchers bzw. Displays auf 4:3 stellen?
Beitrag von hans_01 » Samstag 27. Februar 2021, 23:20
Hallo E.
siehe Bedienungsanleitung Seite 133.
Rec-Menü -> Bildverhältnis
Das eingestellte Bildverhältnis wird auch im Sucher angezeigt.
Ich denke dies ist die gesuchte Lösung.
SG
Hans
EckyH
Beitrag von EckyH » Sonntag 28. Februar 2021, 01:05
hans_01 hat geschrieben: ↑
Danke, die Seite hatte ich in der Bedienungsanleitung schon gefunden und geprüft, dass das Bildverhältnis auf 4:3 eingestellt ist.
Es ist richtig, dass das Seitenverhältnis mit Hilfe eines Icons auf dem Display bzw. Sucher angezeigt wird, nur ist das sichtbare Sucherbild definitiv nicht 4:3, sondern flacher.
Leider ist das also nicht die Lösung.
Falls das irgendeine Rolle spielt: die Firmwareversion ist 2.2.
E.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 28. Februar 2021, 13:18
Kannst du bitte mal den Rec-LCD-Bildschirm fotografieren und das Foto posten.
Dann kann ich dir weitere mögliche Ursachen nennen.
Danke.
SG
Hans
EckyH
Beitrag von EckyH » Sonntag 28. Februar 2021, 18:19
Danke für Deine Mühe.
Ich hoffe, dass ich Dich richtig verstanden habe und ein Foto des Displays die Sache erklärt:
Wie zu sehen ist, ist die Darstellung der Szenerie im Sucher- bzw. Displaybild nicht in 4:3, sondern 3:2 oder ähnlich flach.
Auf dem Foto ist dann oben mehr vom Dach und unten mehr von der Hütte bzw. vom Fußboden als auf dem Sucherbild zu sehen.
Das erschwert die Bildkomposition merklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Panasonic niemand aufgefallen ist.
Edit: Noch ein Foto mit ggf. hilfreichen Einblendungen:
E.
hans_01
Beitrag von hans_01 » Sonntag 28. Februar 2021, 20:15
Hallo E.,
aufgrund der Diagnose vermute ich folgende Ursache:
Indiv-Menü -> Aufn. Feld, steht auf "Video", und muss auf "Kamera" stehen
Siehe Seite 238 der Bedienungsanleitung.
Weiterer Hinweis, es ist die Stummschaltung eingeschaltet !
Diese bewirkt Einschränkungen, und kann ausgeschaltet werden unter:
Rec-Menü -> Stummschaltung, OFF
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 28. Februar 2021, 20:28
Das müsste es sein.
S1II, S1RII, S1IIE, S9
EckyH
Beitrag von EckyH » Sonntag 28. Februar 2021, 20:44
Die Einstellung für "Aufnahmefeld" war die Ursache: kaum habe ich sie auf "Foto" umgestellt, zeigt das Display die volle Bildhöhe und den Bildbereich im richtigen Seitenverhältnis an.
Besten Dank! :)
Das Stichwort für die Suche dürfte "Sichtwinkel" sein.
Danke auch für den Hinweis mit der Stummschaltung - auf S.76 der Bedienungsanleitung habe ich auch die Einstellungen gefunden, um die Pieptöne und das nachgemachte Auslösegeräusch abzustellen.
Schönen Abend noch,
E.
