Blitzlicht klappt nicht aus
Armor-Reisen
Beitrag von Armor-Reisen » Sonntag 19. Juni 2022, 21:52
Ich hatte bislang noch keine Probleme mit meiner FZ1000. Aber im Urlaub ließ sich plötzlich das Blitzlicht nicht mehr ausklappen. Ich bin nicht im HDR-Modus, nicht im Serienbild, habe keine Stummschaltung und auch der Verschlusstyp steht auf Auto. Es ist mir schleierhaft. Vor ein paar Tagen ging es plötzlich, um danach wieder nicht mehr zu funktionieren. Ist das kaputt oder kann mich ein Reset retten? Dazu kommt, dass ich den erweiterten Zoom nicht mehr einstellen kann. Wenn ich die Einstellung ExM oder ExS auswähle, ändert sich der Zoombereich nicht, obwohl das schon einmal geklappt hatte vor einiger Zeit. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann? Die Kamera ist schon 3 Jahre alt, also keine Garantie mehr vorhanden.
Gruß Armor-Reisen
Re: Blitzlicht klappt nicht aus
Beitrag von Dieter T. » Sonntag 19. Juni 2022, 22:54
Moin Armor-Reisen,
Es gibt bei den Panasonic Kameras kein automatisches Aufklappen des Blitzes. Weiterhin muss ein externes Blitzlicht unter Umständen manuell eingeschaltet werden. Zudem können nachfolgende Funktionen den Blitz deaktivieren.
- Während einer Videoaufnahme ist der Blitz abgeschaltet
- Beim Aufnehmen von 4K-Fotos ist der Blitz nicht nutzbar
- Beim Aufnehmen mit der Post-Fokus Funktion kann der Blitz nicht aktiviert werden
- Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses ist der Blitz deaktiviert
- Wenn [HDR] auf [ON] eingestellt ist, ist der Blitz aus
- Wenn [Stummschaltung] auf [ON] eingestellt ist
- Wenn ein Bildeffekt unter [Filtereffekt] von [Filter-Einstellungen] eingestellt ist
https://support-de.panasonic.eu/app/ans ... zen%3F-die
Beitrag von oberbayer » Montag 20. Juni 2022, 07:00
Der erweiterte Zoom ist nicht immer Verfügbar.
Armor-Reisen
Beitrag von Armor-Reisen » Montag 20. Juni 2022, 08:33
Vielen Dank für die Infos. Mir ist klar, dass das Blitzlicht nicht automatisch ausklappt. Ich bekomme es einfach nicht ausgeklappt, wenn ich den Hebel betätige. Und alle genannten Gründe, warum die Kamera nicht blitzt, sind nicht aktiv. Wobei ich dachte, dass man das Blitzlicht generell immer ausklappen könnte und es nur nicht blitzen würde, wenn eine der genannten Einstellungen aktiv ist.
Zum erweiterten Zoom. Ich meine nicht den iZoom oder den digitalen Zoom.
Beitrag von Dieter T. » Montag 20. Juni 2022, 08:48
Armor-Reisen hat geschrieben: ↑
Da hilft nur 3B. Bello, Brenner, Brechstange 8-) :?
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 20. Juni 2022, 09:48
offensichtlich hast du hier 2 Baustellen.
Zunächst einmal Baustelle Blitzlicht.
Siehe Link, da hatte auch einer das Problem, dass der Blitz nicht ausklappte:
viewtopic.php?f=4&t=50608&p=742709p742758#p742758
Ursache und Lösung könnten in dieser Richtung liegen.
Viel Erfolg. Bitte berichten. Danke.
SG
Hans
hans_01
Beitrag von hans_01 » Montag 20. Juni 2022, 10:06
Gruß Armor-Reisen
Und jetzt zur Baustelle 2: EX-Zoom.
Hast du vielleicht RAW eingestellt ?
Alle KO-Kriterien bzgl. EX-Zoom siehe unten im Screenshot.
SG
Hans
FZ1000 Kriterien wo EX-Zoom nicht funktioniert.JPG (95.43 KiB) 3495 mal betrachtet
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Montag 20. Juni 2022, 12:18
Moin Armor-Reisen,
du schreibst:
"Wobei ich dachte, dass man das Blitzlicht generell immer ausklappen könnte und es nur nicht blitzen würde,
wenn eine der genannten Einstellungen aktiv ist."
Diese deine Vermutung ist korrekt.
Es ist also erstmal völlig egal, welches Programm / Einstellung du nutzt;
der Blitz müßte beim Schieben des Öffnungsschalters nach vorn
unbedingt den Blitz MECHANISCH öffnen (ob der dann zünden kann,
hängt DANN von der gewählten Einstellung ab).
Du (neee - deine Cam) hat also ein mechanisches Problem.
Vielleicht hast du ja einen Rep-Service in der Nähe ?
Ansonsten empfiehlt sich der Pana-Service in Rendsburg, der gut uns zügig arbeitet;
ruf doch dort mal an - und laß dich mit einem Mechaniker verbinden !!!
Hier der Link dorthin:
http://www.psc-rd.de/
Und zu guter letzt informiere uns anschließend bitte, wie's ausgegangen ist -
auch für all die Mitleser, die ja auch alle mal betroffen sein könnten.
Dir nun viel Erfolg und das erforderliche Quäntchen Glück !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Armor-Reisen
Beitrag von Armor-Reisen » Montag 20. Juni 2022, 12:41
Ja, das scheint mir auch so, dass es ein mechanisches Problem ist. Ich melde mich, sobald ich mich um die Reparatur gekümmert habe. Danke auch für den Link, das ist sehr hilfreich.
Kann mir noch jemand was zu dem erweiterten Zoom sagen? Bislang habe ich problemlos damit gearbeitet und plötzlich will er nicht mehr.
Beitrag von oberbayer » Montag 20. Juni 2022, 13:03
Du schreibst:
"Dazu kommt, dass ich den erweiterten Zoom nicht mehr einstellen kann. Wenn ich die Einstellung ExM oder ExS auswähle, ändert sich der Zoombereich nicht."
Habe bei meiner FZ1000 das Problem nachgestellt.
Wenn ich auf ExM oder ExS umstelle, funktionieren bei mir beide erweitere Zoom Funktionen.
Also iZoom und der digitale Zomm, werden als Hell.-und dunkelblauer Balken angezeigt.
Es kann nur an einer Einstellung deiner Kamera liegen, das der erweitere Zoom nicht funktioniert.
Weiter oben habe ich einen Ausschnitt der BA angehängt, der die Ausschlusskriterien für den iZoom anzeigt
Hier im Bild werden die Ausschlusskriterien für den digitalen Zoom anzeigt.
Bitte prüfe diese Einstellungen und melde das Ergebnis hier im Thread zurück.
Armor-Reisen
Beitrag von Armor-Reisen » Montag 20. Juni 2022, 17:11
Hallo Herbert,
danke für deine Mühe.
Ich meine aber etwas anderes. Wenn man die Bildgröße reduziert, erweitert sich der optische Zoom. Bei M auf 560 mm und bei S sogar auf 800 mm. Das hat bislang immer geklappt, wenn ich die Einstellung exM oder exS gestellt habe, aber plötzlich geht es nicht mehr. Den iZoom und den Digitalzoom habe ich deaktiviert. Die meine ich nicht. Vielleicht kennst du das Feature gar nicht, es ist toll, denn es erweitert den optischen Zoom ungemein. Aber leider kann ich es nicht mehr einstellen und ich weiß nicht, woran das liegt.
Armor-Reisen
Beitrag von Armor-Reisen » Montag 20. Juni 2022, 17:15
amarok vom solling hat geschrieben: ↑
Moin Armor-Reisen,
du schreibst:
ich habe jetzt beim Betätigen des Blitzhebels etwas am Blitz seitlich gerüttelt und siehe da, er hat sich geöffnet. Jetzt geht er erst einmal wieder. Danke, ich hatte mich nicht getraut, da ich nicht wusste, ob es ein Software- oder Hardwareproblem war. Eine Reparatur scheint vorerst nicht nötig zu sein. Mal sehen, wie es sich weiter entwickelt.
Armor-Reisen
Beitrag von Armor-Reisen » Montag 20. Juni 2022, 17:18
hans_01 hat geschrieben: ↑
Gruß Armor-Reisen
SG
Hans
Hallo Hans,
ich bin alles durchgegangen, aber keine der Kriterien, warum es nicht funktionieren sollte, sind aktiv. Ich liebe den erweiterten Zoom und habe ihn mir auf C1 abgespeichert, aber ich möchte die Fokuseinstellung ändern und das geht nur, wenn ich die gesamte Einstellung noch einmal vornehme und da ist der Wurm drin. Ich kriege es nicht mehr hin. Vielleicht sollte ich das noch einmal unter einer korrekten Überschrift posten, denn das Blitzproblem ist gelöst.
Armor-Reisen
Beitrag von Armor-Reisen » Montag 20. Juni 2022, 17:39
habe es gefunden....Menü Individual-> Aufnahme Feld->Sichtwinkel muss auf dem Kamerasymbol stehen. Dann geht der erweiterte optische Zoom wieder. Da soll mal jemand drauf kommen. Nun sind alle Probleme gelöst. Danke euch!
