G91: Bildgröße in Stellung M kleiner
Tele_1954
Beitrag von Tele_1954 » Montag 30. Januar 2023, 18:13
Erst einmal danke für die Aufnahme ins Forum. Mein Problem: G91 mit Zoom Tamron 14-150. Ich möchte einen Wasserfall fotografieren mit Zoomeinstellung 14 und statt eines Graufilters in der Stellung M die Belichtungszeit verlängern. Die Bildgröße habe ich auf "L" 16:9 eingestellt, was unter der Einstellung iA normal funktioniert. In der Stellung M wird das Bildformat jedoch verkleinert auf 4:3 oder 3:2, so genau konnte ich es nicht feststellen. Wie oder was kann ich an der Kamera einstellen, um das volle Breitformat 16:9 in der Stellung M zu behalten. In Stellung M wird zwar 16:9 L angezeigt, im Sucher wird das Bildformat jedoch kleiner.
BlueSun
Re: G91: Bildgröße in Stellung M kleiner
Beitrag von BlueSun » Montag 30. Januar 2023, 19:52
Hast du mal das Ergebnis am PC verglichen? Also die reale Auflösung? Der Sensor ist 4:3… evt nimmt er mehr statt weniger auf. Auch wenn nichts desto trotz zu klären ist wieso…
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
Lumix4Video
Beitrag von Lumix4Video » Montag 30. Januar 2023, 20:00
Es geht aber nicht aus Versehen um den Vergleich RAW gegen JPEG? RAW ist im Sensorformat.
Tele_1954
Beitrag von Tele_1954 » Montag 30. Januar 2023, 22:24
BlueSun hat geschrieben: ↑
Danke, werde das morgen überprüfen. Wäre trotzdem komisch, weil einem der Sucher eben was anderes zeigt...
Tele_1954
Beitrag von Tele_1954 » Montag 30. Januar 2023, 22:25
Lumix4Video hat geschrieben: ↑
Nein das nicht, ich hatte nur JPG "eingeschaltet", ohne RAW
zenker_bln
Beitrag von zenker_bln » Dienstag 31. Januar 2023, 14:09
Tele_1954 hat geschrieben: ↑
Wird es kleiner?
Dein 16:9-Bild ist eine Ausschnitt aus deinem sensorbedingten 4:3-Bild.
Mache ein Bild in 16:9 und eines in 4:3 und vergleiche, ob letztlich links und rechts in beiden Bildern die gleiche "Weite" erreicht wird. Also ob nur oben und unten im 16:9-Bild etwas abgeschnitten wird.
Bild vom Stativ machen, den Zoom dabei nicht verstellen und auch nicht die Kamera bewegen/drehen.
Klaus
Tele_1954
Beitrag von Tele_1954 » Dienstag 31. Januar 2023, 17:53
zenker_bln hat geschrieben: ↑
Wird es kleiner?
Also: Tatsächlich wird bei 16:9 oben und unten das Bild abgeschnitten. Gerade eben so gestestet, wie von Dir vorgeschlagen. Aber ab den Einstellungen P - M wird das Bild in 4:3 nochmals verkleinert und zwar ziemlich genau um die Hälfte.
Statt einer Breite von 36,2 cm, nur noch 18,4 cm und einer Höhe von 27,2 cm nur noch 14 cm und der 16:9 "Bidausschnitt" ist natürlich nochmals kleiner. Circa Maße auf meinem Monitor gemessen.
Übrigens: Wenn ich von iA auf P bis M schalte, erscheint im Sucherbild kurz die Info "Benutzerspezifisch"
olaf1966
Beitrag von olaf1966 » Dienstag 31. Januar 2023, 20:41
Ich kenne die G91 nicht, aber vielleicht gibt es eine Einstellung "2 fach Digital Zoom", die eingeschaltet und in den nicht vollautomatischen Modi aktiv ist.
Gruß Olaf
zenker_bln
Beitrag von zenker_bln » Dienstag 31. Januar 2023, 22:52
Wenn keine wirklich wichtigen Einstellungen gemacht wurden, würde ich mal einen "RESET" der Kamera vorschlagen.
Setup-Menü -> Reset
Sollte die Kamera in den Auslieferzustand zurücksetzen und alle "verwurschtelten" Einstellungen auf ihren Standard setzen.
Und dann noch mal das mit den Probebildern von oben probieren.
(Und lies die Bedienungsanleitung! ;-) )
PS: in "P-M" wird auch bloß der Ausschnitt in dem grün/blauen-Bereich gezeigt? Oder ist es das komplette Bild, nur so klein dargestellt?
Klaus
Tele_1954
Beitrag von Tele_1954 » Mittwoch 1. Februar 2023, 09:51
olaf1966 hat geschrieben: ↑
WOW!!! Sowas von Volltreffer! Genau das ist es gewesen. Vielen, vielen Dank. Im Display war auch dieses Zeichen zusehen:
Bildschirm­foto 2023-02-01 um 09.41.07.png (16.7 KiB) 3233 mal betrachtet
Tele_1954
Beitrag von Tele_1954 » Mittwoch 1. Februar 2023, 09:58
Setup-Menü -> Reset
Das ganze Foto (gelb gerahmt) ist mit iA 4:3 aufgenommen und der rote ist 16:9. In der Stellung P-M ist dann nur noch der der grüne und blaue Ausschnitt als 4:3 bzw. 16:9 auf dem Foto. Aber Olaf1966 gab ja den "entscheidenden" Hinweis.
Vielen Dank an alle. War sehr lehrreich für mich!
